Info per sostituzione casse impianto fiat punto SX '99
- jerrybabel
Ciao a tutti,
avrei bisogno di qualche suggerimento.
Ho una Punto SX del '99, con impianto da 6 casse già montato all'acquisto, di serie insomma. Ultimamente però, dopo tutti questi anni di onorata carriera, le casse hanno cominciato a gracchiare; precisamente la cassa sulla portiera sinistra e quella posteriore a destra. Devo quindi cambiarle. I tweeter vanno bene, devo prendere un woofer (o un midwoofer)? Pensavo ai WOOFER CIARE CW170Z 120 WATT MAX - 4 OHM - 16,5 CM / 6,5" Può andare?
Per le casse posteriori invece non ho idea... andrebbero bene le coassiali? avete suggerimenti please? Grazie.
Re: Info per sostituzione casse impianto fiat punto SX '99
Devi guardare gli ingombri. Se prendi un altoparlante troppo profondo rischi che ti vada a toccare posteriormente.jerrybabel ha scritto:Ciao a tutti,
Inoltre amplificando con la sola sorgente (credo) prendi qualcosa che abbia una sensibilitá discreta.
Io fossi in te prenderei direttamente un Kit 2 vie, ce ne sono tantissimi e sicuramente avrai meno problemi ad installare un nuovo kit che a far "legare" un Mw nuovo col tuo tw vecchio
Inoltre il Mw da solo va "tagliato" si dice in gergo..... Quindi ti occorrerà un cross over "almeno per lui.... Mentre il Kit ha già tutto compreso.
Adesso sono un po fuori dal giro per i nuovi modelli....
Qualcuno del forum potrà aiutarti.
Qualcosa di questo tipo:
(Butto lì i soliti.......)
http://www.coralelectronic.com/mk-165/1776
http://www.coralelectronic.com/tlk-600/1925
http://www.morelhifi.com/car-audio/tempo/tempo-2-way-2
Per gli altoparlanti posteriori non mi pronuncio.... Io non li metterei, mka se proprio vuoi vale lo stesso discorso fatto per i Mw...controlla la profondità dell'alloggiamento e la sensibilitá.
Ultima modifica di Alessio Giomi il 3 giu 2014, 21:00, modificato 1 volta in totale.
Sono d'accordo con Alessio anche se io sono favorevole al posteriore.
Per me il Ciare può andare bene per l'uso che ne devi fare.
Per il posteriore prendi l'altoparlante sano dell'anteriore e mettilo al posto di quello dietro che gracchia.
Prima di comprare roba però sincerati che gli altoparlanti che vuoi cambiare siano davvero difettosi, magari c'è un problema sui cavi o si è allentata qualche vite.
Mi sa che all'anteriore ha un 2 vie separato e al post. Un coassiale.... Mi sáMarsur ha scritto:Sono d'accordo con Alessio anche se io sono favorevole al posteriore.
O doppiocono
mmm....in questo caso la cosa è un po' diversa, ma a parità di ingombri io ci proverei ugualmente.
C'entra... C'entra.......CRACK!!!!! No..... Non c'entraMarsur ha scritto:mmm....in questo caso la cosa è un po' diversa, ma a parità di ingombri io ci proverei ugualmente.
hahahah...
In caso non avrà comunque speso niente..
- jerrybabel
ahaha... no raga, niente crack!!
non ci provo neanche... quello sano davanti è da 165mm, mentre dietro è da 100mm. Comunque, non posso cambiare solo la cassa che gracchia? Devo per forza cambiare anche il tweeter?! Cosa intendi per "legare"? Devono essere sempre accoppiati?
Vabbè....ci abbiamo provato.
Magari per la cassa posteriore guasta prova a vedere se trovi qualcosa in una demolizione auto.
Oppure può darsi che se ci lavori un po' riesci a farci stare la 165 del davanti.
Credo che se vai avanti con la sola autoradio senza aggiungere elettroniche potresti mantenere i tw di serie, Alessio intende come "legare" il fatto di far suonare un mediobasso acquistato in un secondo tempo insieme ad un tw già preesistente nell'impianto, in modo che il suono sia completo e non frammentato dalle caratteristiche degli altoparlanti che non potrebbero interfacciarsi bene.
Diciamo che a mio parere più un impianto è sofisticato e più riveste importanza questo aspetto, e viceversa.
Si intendevo questo, inoltre prendendo l'altoparlante "tal de tali" poco sensibile rischia che suoni peggio di quello di serie....Marsur ha scritto:Vabbè....ci abbiamo provato.
Più di una volta si son visti post del tipo "ho cambiato gli AP ma suonava meglio prima".
- jerrybabel
Eh lo so, ma leggendo un po' nei forum il WOOFER CIARE CW170Z 120 WATT MAX - 4 OHM - 16,5 CM / 6,5" che dicevo sembra buono, in rapporto al prezzo intendo, poi non so.
Non ho grosse pretese, anche perchè la macchina è quella che è. Per il posteriore vedo se prenderne uno low cost, non è fondamentale. Più che altro che ci sia compatibilità dell'impianto, cioè che sia collegabile e funzionante..poi sistemo i suoni dall'autoradio.
Re: R: Info per sostituzione casse impianto fiat punto SX '9
Prova il target audio tlk600 che va benissimo in sostituzione dei kit di serie costa sulle 60.
Se poi compri un paio di pannelli di bitume adesivo e insonorizzi avresti risultati soddisfacenti
