Smontare ogiva
Smontare ogiva
Cari amici,ultimamente me ne capitano di tutti i colori,si vede che è un periodo no,mi si rompe di tutto!
Ho un problema ad un woofer della res,precisamente al 180 fvo!
Credo si sia infilato una pagliuzza di un qualcosa,credo alluminio,e non riesco a toglierla!Ogni tanto in base al movimento del woofer,essa fa contatto tra la bobina e l'ogiva creando un rumore udibile,che tra l'altro mi è costato 5 punti in easca! !Volevo smontare l'ogiva e volevo chiedere a voi come smontarla prima di fare dei danni!Dietro non c'e nessuna vite,quindi potrebbe essere incollata o avvitata dal davanti,vi informo che essa è fatta dall'uminio!
Tra l'altro sono woofer che non si trovano in giro e mi dispiacerebbe cambiarlo anche perchè la loro timbrica mi piace molto!
Aiuto please
Aiuto please
- il risolutore
Re: R: Smontare ogiva
Chiedi a Gaetano....avevo un problema simile su un tw e me lo ha salvato.......peppesud ha scritto:Cari amici,ultimamente me ne capitano di tutti i colori,si vede che è un periodo no,mi si rompe di tutto!
Aiuto please
Inviato dal mio LT26i con Tapatalk 2
Re: Smontare ogiva
Lascia stare è incollata sulla piasta polare!
A seconda dei modelli Res la incollava anche sulla pasticca di neodimio montata sopra la piastra polare nei magneti PP!
Ma hai provato con gli spessimetri?
La soluzione definitiva è scollare la membrana, pulire e incollare nuovamente.
Re: Smontare ogiva
Archso ha scritto:Lascia stare è incollata sulla piasta polare!
cosa sono gli spessimetri??
cmq un lavoro da far fare a un professionista!
grazie
Re: Smontare ogiva
peppesud ha scritto:Archso ha scritto:Lascia stare è incollata sulla piasta polare!
grazie
Re: Smontare ogiva
Cioè... Tu con quelli vorresti togliere la pagliuzza?infilandoli tra l'ogiva e la bobina?si rischia di far dei danni!
Re: Smontare ogiva
Evidentemente non sai com'è fatto uno spessimetro, ognuno di quelli che vedi ha spessore via via sempre minore fino a quasi quello di un capello!peppesud ha scritto:Cioè... Tu con quelli vorresti togliere la pagliuzza?infilandoli tra l'ogiva e la bobina?si rischia di far dei danni!
Comunque è uno strumento che ho già usato per il tuo problema e se il materiale incastrato non è ferroso e ci perdi un poco di tempo riesci a risolvere senza danni!
Di solito è il primo strumento (insieme ad aria compressa e aspiratore) che usa anche chi ripara altoparlanti pe risolvere il problema senza interventi invasivi!
- serpico5916
Re: Smontare ogiva
Usa un ago sottile oppure un filo d'acciaio sottile e leggermente ricurvo per estrarre il corpo estraneo.
Re: Smontare ogiva
Si,l'avevo capito che ci sono di vari spessori....credo che dentro ci sia del materiale ferroso.....ho provato poco fà con della carta plastificata e compressore, credo di aver tolto qualcosa di simile alla polvere di alluminio...ho provato e sembra non facci rumore!!!
Farò delle altre prove per essere sicuro di risolvere il problema,Grazie amici per la vostra collaborazione!!!!
Re: Smontare ogiva
Eccomi qua.....vi informo che oggi dopo una bella aspirata con dyson,ho rimosso tutto quello che c'era all'interno del woofer con la risoluzione del problema!Un mille grazie a tutti voi
Re: Smontare ogiva
Ah che bello, sono contento!
Re: Smontare ogiva
Immagino la moglie stranita quando le ha chiesto l'aspirapolvere...ahahaha
Re: Smontare ogiva
tranquillo oramai mia moglie ci ha fatto l'abitudine.....ne ho fatte di peggio...msmgpp ha scritto:Immagino la moglie stranita quando le ha chiesto l'aspirapolvere...ahahaha
