Sostituire Hertz ML1600DCE
- Tommo Truzzo
Buondì... Per un problema al BID ONE ho rotto un woofer, ora mentre suona con le canzoni con il basso bello presente si sente la bobina che gratta... Alzando il taglio e scambiando i woofer da una porta all'altra il rumore è quasi sparito e riesco a tenere la radio accesa senza che mi vengono i nervi... Il problema mio è che non so se questi woofer la Hertz me li sostituirà in garanzia (cosa alquanto difficile) e usati sono praticamente introvabili... Ora, nel caso mi andasse tutto storto con cosa li sostituisco??? Il mio impianto è formato dal Kit Mille vecchio con il woofer in cassa chiusa da 8 litri...
Campione Rumble Bass cat. Style B 2009
Campione assoluto Rumble Bass 2009
Campione Trofeo Race Wars cat. Hummer 2011
Campione Centro Italia Bass Wars cat. Tank 2011
Campione italiano Bass Wars cat. Tank 2011
- Tommo Truzzo
Re: Sostituire Hertz ML1600DCE
Nelle Zone mie ho trovato usati dei AD Vipera F6, come starebbero nel mio contesto??? Teoricamente in futuro potrei abbinarli al medio MM4 e al tweeter in foto che dovrebbe essere l'AD MD102... Ora devo per forza tenere la stessa medio-alta...
- suonohificar
- Supertweeter
Gli AD Vipera F6 sono dei woofer puri quindi escludere al 100% per il due vie.
Hai una cassa chiusa da 8 litri ? mh....non saprei...se era in porta trattata assolutamente focal 6k2p/k3p o hertz hv165xl
- Tommo Truzzo
Resterà comunque un 3 vie...
- suonohificar
- Supertweeter
Ha , ok avevo capito male , allora sicuramente i Vipera
- Tommo Truzzo
In rete si leggono pareri molto discordanti su questo woofer, l'unica cosa su cui tutti sono d'accordo è il fatto di insonorizzare la porta in modo pesante, e su questo sto più che apposto... Poi c'è chi dice che se non gli dò almeno 200 watt non lo smuovo neanche e così via... il mio contesto sarebbe un 3 vie con il medio che parte da 900Hz...
- suonohificar
- Supertweeter
Quello sicuramente , sono poco efficienti e non è un mistero , ma sono dei woofer fantastici , per smuoverli un pò di potenza ci vuole . Su un 3 vie sono azzecati
- Tommo Truzzo
Ottimo, lo amplifico con un Genesis Dual Mono, 150 watt a canale... Aspettiamo qualche altro consiglio...
