quale woofer da abbinare a fullrange da 3"?
Buongiorno gente.... tralasciando il "perchè" di tutto questo ... e facendo le seguenti premesse:
- generi musicali: tutti ma in prevalenza metal
- gusti: puro sq ma anche a pressioni elevate
- amplificazione disponibile: rf power chrome 500.2 (oltre 300wrms a canale)
- sub abbinato: rf power da 25cm amplificato dal 2° 500.2 o in alternativa dal 50.2 su 1ohm
- largabanda abbinato: markaudio alpair 5 gold
- frequenza da riprodurre: 80-400hz più o meno (da vedere poi in taratura ma a grosso modo siam lì)
- installazione: in porta trattata
- filtraggio: probabilmente attivo in basso, e passivo all'incrocio col fullrange.
.... che woofer ci abbiniamo?!
come detto l'impianto dev'essere di qualità ecc ecc, ma ciò non toglie che amo dinamica/potenza/impatto a livelli notevoli....
a disposizione avrei un rf pwr64... che dai dati non sembra affatto esser malvagio... altre alternative?
- suonohificar
- Supertweeter
Re: quale woofer da abbinare a fullrange da 3"?
che diametro?
Come 16cm focal 6k2p-3p , tec sq6
Il metal con il fullrange?E cosa senti di metal?
bè non li taglierei così in basso da lasciare a loro tutto il lavoro ... non ti convincono?msmgpp ha scritto:Il metal con il fullrange?E cosa senti di metal?
per Suono: si preferirei restare sul 16cm, anche se cercherei qualcosa di più "cattivo" dei modelli citati
RES 180 FVO?
Re: R: quale woofer da abbinare a fullrange da 3"?
Non mi convince la resa in alto di un full range
msmgpp from Tapatalk
Tieni in considerazione anke il Ciare cw175...
- suonohificar
- Supertweeter
Non lo vedo bene in portierabmdanilo ha scritto:Tieni in considerazione anke il Ciare cw175...
TB w6-623
30wrms a 89db?msmgpp ha scritto:TB w6-623
sò bene che non potrò dare chissà quanta corrente ai wf avendo un fullrange sopra da pochi watt....però..............
sembrano moooolto interessantiJaco_it ha scritto:RES 180 FVO?
Focal 6k2p / 6k3p... o AD W600 ?
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- Maddex
Hi-vi swan m6a due opzioni cesto in lamiera oppure in magnesio.
Piuttosto profondi, impedenza 8ohm, bobina da 25 mm, 90w di tenuta in potenza, cono in alluminio/magnesio.
Sono impegnativi da installare per la loro profondità,
Vicino ad un fullrange velocissimo quale il 4" TB in bamboo, se la cavano egregiamente.
Anche in casa tang band ci sono interessanti midwoofer, sempre @8 ohm.
Forse il fatto che mi ci trovo bene, deriva dall'avere la bobina @8 ohm, consentendo al finale di controllarli con più precisione e velocità.
Costano relativamente poco rispetto al risultato.
