Wavecor
Wavecor
Domanda da 1milione di pesos
Sapete chi vende Wavecor in Italia? Ne devo comprare una coppia ma li ho trovati solo in Germania.
Re: Wavecor
Forse audiokit! Altrimenti in Germania si trovano ad un prezzo ottimo!
iPhone Simone - Tapatalk
Re: Wavecor
grazie...in realtà non avevo indicato il modello ma stavo cercando i wf152b01/03 purtroppo non li hanno a listinoRic ha scritto:http://www.audiokit.it/ITAENG/Altoparla ... avecor.htm
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Wavecor
http://www.wavecor.com/html/wf152bd03_04.html
Questi? (il modello a 4 ohm).
Se si, devo chiederti una cosa in pm
Re: Wavecor
Si 4ohm...ero orientato verso i 01 ma non escludo gli 03, devo ancora fare qualche simulazione per scegliere definitivamente.davide_chinelli ha scritto:http://www.wavecor.com/html/wf152bd03_04.html
chiedi pure in pm
- bravohiend
Re: Wavecor
Invece in chiusa conoscete qualche wave sempre da 15:-))
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Wavecor
uhm... loo1 che modello è?
Io vedo gli 03 (4 ohm) ed i (8 ohm).
Re: Wavecor
gli 01 hanno il cono in nomex invece che in carta, efficenza simile, simulandoli suonano in una cassa più piccola, gia 5 litri è ottima e hanno una frequenza più regolare (guardando i grafici) sopra i 1k-1.5k hz. Ti ho mandato in pm il negozio dove li acquisterò se non li trovo in Italia e li ci sono tutti i modelli completi di datasheet.davide_chinelli ha scritto:uhm... loo1 che modello è?
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Wavecor
Grazie Fabio.
Continuiamo a sentirci in pm, per un eventuale acquisto
Re: Wavecor
Scusate se mi intrometto, ma è la prima volta che vedo questi wavecor Se non fosse troppo ot spendereste due parole per descrivermeli un pochetto?
Re: Wavecor
Io li ho trovati per caso mentre stavo scegliendo un woofer da 13 che doveva suonare in pochi litri...poi ho visto che gia qua sul forum altri li avevano citati, per ora quello che so sono stati progettati da ingegneri che lavoravano in scan speak e hanno un suono piuttosto simile agli scan (quindi trasparenza, dettaglio, basse distorsioni) queste info me le ha date il buon Danyx in un'altra discussioneEsimo ha scritto:Scusate se mi intrometto, ma è la prima volta che vedo questi wavecor Se non fosse troppo ot spendereste due parole per descrivermeli un pochetto?
Oltre alla timbrica, che dai parametri non si capisce, facendo delle simulazioni quelli di mio interesse ovvero i wf152bd01 e 03 oltre ad avere un'impedenza di 4ohm sono adatti proprio in caricamenti reflex sui 5-6 litri, hanno una buona efficienza e una buona risposta in frequenza, a patto di essere abbinati con un tweeter che permetta un incrocio non troppo in alto (nel mio caso l'Ls29 non ha problemi) o comunque andrebbero filtrati con una pendenza in grado di attenuare per bene le irregolarità che si presentano già sopra i 4khz.
Re: Wavecor
Grazie Fabio, davvero gentilissimo Quindi stiamo parlando di altoparlanti molto molto ben fatti, suonanti ancora meglio e ad un costo piuttosto accessibile..porcaccia non li avevo mai addocchiati Quindi, visto che sono di "derivazione" scan, li potremmo paragonare ai 15w? Resto sintonizzato per gli sviluppiFabio555 ha scritto:Io li ho trovati per caso mentre stavo scegliendo un woofer da 13 che doveva suonare in pochi litri...poi ho visto che gia qua sul forum altri li avevano citati, per ora quello che so sono stati progettati da ingegneri che lavoravano in scan speak e hanno un suono piuttosto simile agli scan (quindi trasparenza, dettaglio, basse distorsioni) queste info me le ha date il buon Danyx in un'altra discussioneEsimo ha scritto:Scusate se mi intrometto, ma è la prima volta che vedo questi wavecor Se non fosse troppo ot spendereste due parole per descrivermeli un pochetto?
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Wavecor
Esimo ha scritto: Grazie Fabio, davvero gentilissimo Quindi stiamo parlando di altoparlanti molto molto ben fatti, suonanti ancora meglio e ad un costo piuttosto accessibile..porcaccia non li avevo mai addocchiati Quindi, visto che sono di "derivazione" scan, li potremmo paragonare ai 15w? Resto sintonizzato per gli sviluppi
Ti dico solo una cosa (a buon intenditore, poche parole ).
Premesso che con la mia installazione non posso andare oltre un woofer da 13cm (sto progettando qualcosa di un po particolare, sulla quale non voglio dilungarmi troppo).
La scelta definitiva sarà tra:
Wavecor wf152db03
wf152bd01
scan 15W/4531G00 (alias, ls 155).
Sono quasi la stessa cosa (costi a parte). Ciò che cambia, sono particolari (parlo riguardo le simulazioni), ma in linea generale sembrano derivare "dalla stessa scuola".
Non a caso, le curve simulate sono quasi sovrapponibili, a parità di volume ed accordo
Insomma, che siano degli scan ridisegnati??
Re: Wavecor
Anche io ero partito dagli ls155, che però, come mi hanno fatto notare in un altra discussione hanno parametri reali molto diversi da quelli dichiarati, quindi mentre con quelli dichiarati potrebbero suonare bene in reflex anche in 7 litri con quelli misurati ci vuole una cassa chiusa di almeno 10 litri!! Poi i Seas er15rly che con i misurati un reflex in 9 litri sarebbe stato ottimi, e comunque anche in 6-7 litri ci si poteva cavare qualcosa, la wavecor fornisce dei parametri sia prima che dopo il rodaggio (in questo sembra molto affidabile) poi la certezza l'avrò quando li misuro con il Dats ma non penso si discosteranno molto...
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Wavecor
Come tweeter, cosa pensi di abbinare?
Re: Wavecor
io lascio gli ls29, comunque alternative economiche se si ha un po' di spazio ce ne sono tante, basta guardare il catalogo seas...davide_chinelli ha scritto:Come tweeter, cosa pensi di abbinare?
Re: Wavecor
Da confidenze di amico, se "caricati bene", sono superiori ai 15W sia come impatto e velocità pur mantenendo una buona gamma media!Esimo ha scritto:Quindi, visto che sono di "derivazione" scan, li potremmo paragonare ai 15w?
Re: Wavecor
Perchè Fabio non opti per il modello 04? (Io avevo una simulazione fatta da un amico e per farlo lavorare bene ci volevano circa 8 litri)Fabio555 ha scritto:Si 4ohm...ero orientato verso i 01 ma non escludo gli 03, devo ancora fare qualche simulazione per scegliere definitivamente.
Hai problemi di pilotaggio? Con che finale li spingeresti?
PS: potrei avere anch'io info in PM per un eventuale acquisto?
