Consiglio su woofer "cazzuto" per 3 vie
savoiardo_novello
Come da titolo, è in cantiere un potenziale sistema 3 vie (filtrato passivamente) dove la medio alta sarà composta da medio audax hm100x4 e tw res superdetector. Ora il discorso è trovare un wf adeguato, mi è stato detto che quel medio è bello esuberante e non sarebbe male affiancargli un 20 da tagliare a 180/200. Solo che non so se sulla polo riesco a far stare un 20, anche facendo una tasca, ho dei dubbi sull'emissione in porta, non penso di riuscire a creare lo spazio adeguato nella lamiera.
Quindi, dovrei cercare un wf da 16 che stia dietro al sistema, da installare in porta ben insonorizzata.. leggendo qua e là mi è parso per esempio che il vipera F6 possa fare al caso mio, chiedo comunque pareri e suggerimenti
L'ampli che spingerà il fronte sarà un orion XTR200 (che di ciccia dovrebbe averne, sicuramente non manca di controllo in basso)
Grazie ragazzacci
cyclon68
Re: Consiglio su woofer "cazzuto" per 3 vie
Messaggio da cyclon68 »
Kicker F6.5c, anche DD fà un bel wooferino cazzuto da 6,5.......
savoiardo_novello
cyclon68 ha scritto:Kicker F6.5c, anche DD fà un bel wooferino cazzuto da 6,5.......
Digital Design?
ma sono adeguati anche ad un contesto sq?
cyclon68
Perchè non dovrebbero esserlo......fidati.
Quoto il Kickerozzo. XD
C'era un utente che vendeva anche una coppia di JBL GTi600, io li terrei in considerazione, anche se un HM100 forse meriterebbe qualcosa tipo RES, o Focal, IMHO. ;)
Ultima modifica di Marsur il 20 feb 2013, 17:48, modificato 1 volta in totale.
Doc_Zero
Messaggio da Doc_Zero »
L'idea del vipera non mi sembra male specie non dovendo farlo salire
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
savoiardo_novello
cyclon68 ha scritto:Perchè non dovrebbero esserlo......fidati.
Mi fido mi fido, ci mancherebbe!
Solo non li avevo mai considerati perchè pensavo fossero più componenti da pressione
Sarebbe il SW6.5?
http://www.ddaudio.com/products/mobile- ... /sw65.aspx
Riguardo il kicker, mi piace mi piace, ma vorrei andare su componenti un po più recenti per un semplice motivo: mi son già trovato ad utilizzare componenti ottimi non più in produzione (res) il problema è che se ne cimisce uno, trovare un ricambio è un casino, e visto che c'è un passivo di mezzo, cambiare componenti sapete benissimo cosa implica.. (per il superdetector ne ho una coppia nuova mai preso corrente)
fatisama
Messaggio da fatisama »
Focal 6K3p
Alternative,
AD W600
ESB 8000/16
Focal 6w3Be
potrebbero andare bene ;)
O una via di mezzo tra 20 e 16.5cm, il Technology LS180...
savoiardo_novello
E alla fine son i nomi che immaginavo.. il problema è che non ho la disponibilità per provarne 2 o 3..
L' ls180 in porta trattata si trova a suo agio?
Il budget non l'ho specificato, vorrei restare intorno ai 300€ possibilmente..
Si, in porta ben trattata, dovrebbe andare bene...
L' ho ascoltato sul' auto di Pato e li andava benone,
puoi chiedere a lui più info... ;)
stef600rr
Messaggio da stef600rr »
e un bel dyna mw172 o 182? riuscissi a farci stare un 20 sarebbero dei gran bei woofer in sistemi a 3 vie
Ultima modifica di stef600rr il 20 feb 2013, 18:34, modificato 1 volta in totale.
Crazybus
Messaggio da Crazybus »
se riesci a farci stare un 20 puoi prendere in considerazione anche i rainbow xplain w200, è poco profondo e costa poco, circa la metà del tuo bugdet
savoiardo_novello
E.. sarebbe bello il 20, il problema è che, anche facendocelo stare, l'emissione in porta non sarebbe ottimale, a quel punto il gioco non vale la candela, prendere un signor 20 e farlo suonare "castrato" son soldi buttati.. a quel punto penso che un 16 renderebbe meglio
C'è lo hai un link con i parametri del mid Audax ? Se è quello che penso io, devi farlo partire da non più sotto di 400-hz e ha una sensibilità che se non ricordo male è sui 92-db....nel caso che un unico ampli per tutto il.fronte, probabilmente lo dovrai attenuare.....e i wf devono essere ugualmente molto sensibili....da escludere Dynaudio e simili con sensibilità medio-bassa....
Doc_Zero
Crazybus ha scritto:se riesci a farci stare un 20 puoi prendere in considerazione anche i rainbow xplain w200, è poco profondo e costa poco, circa la metà del tuo bugdet
O il corrispettivo ground zero. Vanno bene, si pilotano facilmente e si fanno sentire eccome
Mini Cooper S
razgriz
Messaggio da razgriz »
niko ha scritto:C'è lo hai un link con i parametri del mid Audax ? Se è quello che penso io, devi farlo partire da non più sotto di 400-hz e ha una sensibilità che se non ricordo male è sui 92-db....nel caso che un unico ampli per tutto il.fronte, probabilmente lo dovrai attenuare.....e i wf devono essere ugualmente molto sensibili....da escludere Dynaudio e simili con sensibilità medio-bassa....
http://www.audax.com/archives/hm100x4b.jpg
Gibbo
Messaggio da Gibbo »
sono con te, con quella sensibilita non mi azzarderei quasi in attivo, dovresti attenuare veramente tanto specie se metti il medio a cruscotto
il 20 se voui lo fai stare , che polo è?
savoiardo_novello
Dunque dunque grazie razgriz per aves messo tu il link con i parametri
La polo è la 6r (l'ultima)
Mi spiegate un po meglio come mai dovrei tagliarlo così alto il medio (che andrà installato in portiera sopra il wf, impossibile litrarlo a montante)
Grazie a tutti ovviamente
Crazybus
il medio audax non è 92 db di sensibilità, il datasheet riporta 87 db
Torna a “Woofer”
