sembra una misura in cassa e non in aria liberamsmgpp ha scritto:fs intorno agli 80?contro i 64 dichiarati?
Scelta Woofer Free Air in porta.
Re: Scelta Woofer Free Air in porta.
- Geps GTC
Re: R: Scelta Woofer Free Air in porta.
Sì sono nuovissimi ancora e con sto freddo e solo mezz'ora collegati alla home theater e poco.
danyx ha scritto:sembra una misura in cassa e non in aria liberamsmgpp ha scritto:fs intorno agli 80?contro i 64 dichiarati?
Considera che attualmente avrebbe una CMS di 0,2 il che può tornare col fatto che è nuovo.
pensavo fossero usati e gia rodati....
Annibale ha scritto:danyx ha scritto:sembra una misura in cassa e non in aria liberamsmgpp ha scritto:fs intorno agli 80?contro i 64 dichiarati?
si, sarà sicuramente così, però la campana dell'impedenza alla fs non è simmetrica (la parte a destra). La misura è stata sporcata o da rumore o da una riflessione o qualcosa di simile.
danyx ha scritto: si, sarà sicuramente così, però la campana dell'impedenza alla fs non è simmetrica (la parte a destra). La misura è stata sporcata o da rumore o da una riflessione o qualcosa di simile.
Dalla mano che lo teneva
ok, ma poi non lamentiamoci se i parametri misurati non sono simili a quelli dichiarati . Già a seconda di cosa si usa per misurare cambiano i parametri .
- Geps GTC
Erano messi sul tavolo e nessuno li teneva.
Geps GTC ha scritto:Erano messi sul tavolo e nessuno li teneva.
infatti secondo me se li tenevi in mano era meglio
l'onda che si riflette sul tavolo ritorna alla membrana e crea problemi
roda bene che vediamo un po' che succede
- Geps GTC
si e stata una misura fatta al volo come rodaggio cosa consigliate, rumore rosa?
immaginavo .Geps GTC ha scritto:Erano messi sul tavolo e nessuno li teneva.
rimisurali tenendoli in mano prendendo il wf per il bordo del cestello. Non è proprio semplice ma elimini le interferenze
Puoi rodarli anche con il rumore rosa, senza fargli fare più di un paio di mm di escursione.....
Senza un supporto, come detto li puoi tenere in mano, ben fermi e a mezz'aria...e in silenzio....
a me il rumore rosa (che per carità va benissimo) disturba un po'.
Un bel segnale sinusoidale a 15 hz e via!
Macchè Rodaggio.... Montali!
Annibale ha scritto:Macchè Rodaggio.... Montali!
anche questa è un'idea
Si, ho usato i 25-hz su wf.e sub, però si deve fare attenzione che è un'attimo a farli finire a fine.corsa senza accorgersi...e non vorrei dei Seas sulla coscienza....danyx ha scritto:a me il rumore rosa (che per carità va benissimo) disturba un po'.
- Antonio Marinilli
Non pensare di rodarli con il DATS, gli fai il solletico...
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
- Geps GTC
li monto appena finisco di sistemare la porta come insonorizzazione che si è rovinata col caldo per adesso li collego a casa e li faccio suonare con tutto che faccio prima ahahaha
