focal utopia 6w3 be
stef600rr
focal utopia 6w3 be
Messaggio da stef600rr »
'giorno gente...
ennesima paranoia sulla scelta del midwf...
premesso che punto ad un'ottima qualità di riproduzione, ma con tanto, tanto, tanto impatto :sbav: ... un mediobasso del genere, affiancato a un morel supremo può fare al caso mio?
sò che ha una gamma media molto bella, ma cerco anche un'ottima estensione in basso per legarsi al meglio col sub
ps. vista la sensibilità inesistente, l'amplificazione sarà comunque più che adeguata ;) e verrebbe installato in porta trattata
ps2. ascolto di tutto, ma prettamente rock/metal
help please!!!!!!!
Re: focal utopia 6w3 be
Il 6w3Be è piu' indicato per il tre vie e sale poco,
puoi considerare il 6w2be o il 6k2p ;)
stef600rr
Darios ha scritto:Il 6w3Be è piu' indicato per il tre vie e sale poco,
come sono messi i modelli citati in quanto a impatto e discesa?
l'incrocio teorico col tw sarà comunque non oltre i 2 - 2.5khz
il 6k2p è piu' sensibile ed ha piu' impatto, il 6w2be ha un pò piu' di discesa ma è meno sensibile...
Per la musica che ascolti, rock/metal, opterei per il 6k2p...
stef600rr
interessante... intanto grazie! ;)
riguardo la sensibilità mi preoccupa relativamente...più che altro non voglio rimpiangere l'impatto degli HV165XL che usavo tempo fa... con al contempo la qualità e la fedeltà dell' MW160GT che li ha seguiti X_X
ho appena guardato i dati del 6k2p... però vedo che ha una fs molto alta...e un fattore di forza "nella norma" :hmm:
Nel 2 vie bisogna scendere a compromessi, solito discorso della coperta corta ;)
Molta alta non direi... 78.4 è la Fs
il 6w2be ha una Fs minore, ma ha una Xm di +/-4.5mm, mentre nel 6k2p è +/-5.5mm
stef600rr
Darios ha scritto:Nel 2 vie bisogna scendere a compromessi, solito discorso della coperta corta ;)
sul discorso compromessi non posso che darti ragione... solo che non saprei appunto dove sbatter la testa su un mid capace di dare un impatto davvero notevole ma che al contempo sia qualitativo
il 6w2be è piu' equilibrato è qualitativo...
ma il db in piu' di sensibilità (anche se dici che non ti importa tanto), all' ascolto si sente se vuoi impatto ;)
Li ho tutti e due, ho cambiato il 6k2p perchè il magnete in ferrite mi da' problemi all'alzavetro...
P.S.
comunque 2 - 2.5khz mi sembra basso come incrocio, farei un 2.8 - 3.2khz ;)
stef600rr
Darios ha scritto:il 6w2be è piu' equilibrato è qualitativo...
della sensibilità non è che non mi importa sia chiaro :) , è che considerata l'amplificazione generosa non mi risulta l'ostacolo maggiore
più che altro da ignorante in materia stavo cercando nei vari ts dei wf di trovare una fs bassa, un BL alto (oltre il 7 non mi dispiacerebbe), una buona linearità fino ai 3khz, e che soprattutto se ne freghi di un volume chiuso e si accontenti di una porta blindata
stef600rr
mi incuriosisce molto anche la serie CAW di Morel... 638 in particolare...è si 8ohm... ma i dati non sembrano male... e quei 150wrms riesco a darglieli tutti anche su 8ohm :hmm:
Si, ma anche che la hai generosa, tutti e due sono sempre 100wrms. quindi oltre quella potenza l'altopalante incomincia ad entrare in compressione dinamica producendo distorsione... quindi quel db in piu' del 6k2p, con il 6w2be non lo puoi recuperare... teoricamente.
Tutti e due hanno una buona linearità fino a 3khz ! ;)
il 6w2be è piu' lineare
il 6k2p ha un picco ad alta frequenza, che comunque fuori asse si attenua...
tutti e due vanno bene in porta blindata ;)
il bxl, vaffantredici XD
marcosq
Messaggio da marcosq »
stef vuoi provare le mie esb 7000???
lavorano da 55 a 4000
fs 50hz
ho anche i kw6 della focal
se vuoi te li mando
stef600rr
marcosq ha scritto:stef vuoi provare le mie esb 7000???
fs 50hz
se vuoi te li mando
ahahah sei sempre gentilissimo Marco... però di wf da provare nella nuova configurazione ne ho già 3!!! T_T
se ne avrò modo ti avviso con grande piacere ;) ;)
stef600rr
Darios ha scritto: il bxl, vaffantredici XD
ma come?! ahahah perchè?
sull'impatto incide tanto
Un Bxl basso indica che già si può pilotare con amply piu' piccoli...
uno alto, ci vuole la sostanza per muoverlo...
Poi è l'insieme di tutti i parametri, che determinano la resa...
Non ricordo quanto sono nei focal, non trovo i parametri... ma l'impatto c'è comunque...
Ultima modifica di Darios il 12 ott 2012, 14:25, modificato 1 volta in totale.
marcosq
io non li uso dato che son passato al kit dynaudio
quando vuoi io li ho qui
ma so che non li proverai perche sono anzianotti
ma il li considero ottimi ancora adesso
poi dipende da cio che realmente si vuole fare
stef600rr
anzianotti? monto amplificatori del '96 e midwoofer del '98 :D
adoro gli oldschool ;)
ciò che mi tenta di più di installare sono appunto i PWR64 (di cui ho aperto il topic ma riscontri zero T_T )
marcosq
io apparte il 2 vie dynaudio appena istallato ho tutto old school by audison
anche se cio che ho e ancora per poco
i woofer che dicevi nell altro post non li conosco e per questo preferisco non mettere parola a riguardo
Torna a “Woofer”
