Consigli per midwoofer
Dani_Hi-Fi
Re: Consigli per midwoofer
#41
Messaggio da Dani_Hi-Fi »
ozama ha scritto: 14 apr 2021, 19:04 Esattamente. :)
La funzione "sla" è una impostazione che serve a regolare la differenza tra le sorgenti, perchè per le ragioni esposte da Dude, non hanno mai lo stesso livello medio.
La radio, ad esempio, in Italia è tipicamente molto alta rispettona come suona mediamente un CD (o lo stesso, sotto forma di file). Perchè spingono la modulazione al massimo e comprimono il segnale al massimo, per sovrastare la stazione adiacente e apparire "migliori". T_T
Se vai in altri stati, dove il controllo sulla modulazione è più severo, senti molto più basso a parità di posizione del volume. E si sente anche mediamente molto meglio. Ma c'è anche minor affollamento. :)
Altra cosa: quando regoli il gain degli amplificatori, lo fai suonando un brano "X", con i toni a zero. Ed ottieni, per esempio, un segnale pre con dei picchi di 3 volts. Se alzi i bassi di + 6 db con lo stesso brano e la stessa impostazione avrai un segnale ad esempio di 6 volts (non ho fatto i conti..). Quindi potrai INEVITABILMENTE alzare di meno il volume, per il solo fatto che hai usato il controllo toni in esaltazione. ^^
È per questi motivi che solitamente si regolano i gain con il volume all'80%. Perchè in questo modo, cerchi un compromesso che funzioni sia con le incisioni basse che con quelle alte. Ci possono essere differenze anche di 20 db di picco, tra le incisioni odierne (mediamente molto vicine allo "0 db" che è il massimo) e quelle degli anni 80 (mediamente incise tra -10 e - 20 db).
È quindi del tutto normale che con certi brani tu possa alzare a manetta e con altri l'impianto vada in palese distorsione già al 75/80% della corsa del volume.
Eh, benvenuto nel mondo reale.. :D
che disdetta :( un ultima osservazione che vorrei fare oer capire, in casa ho una soundbar con subwoofer di marca nota, ma alzando al massimo non sento nessun disturbo o distorsione anzi per me il tutto suona molto bene ma, non la sento io ma c'è ugualmente?
Renault Clio MK2
1 x Steg K202 sui bullet.
Sub :SP audio SP-15CXXX
#42
Questo è possibile. La distorsione cominci a sentirla palesemente quando supera il 6/7%. Anche se "da fastidio" ascoltando continuativamente anche quando è attorno al 2/3 %.
Poi, la distorsione si verifica sui picchi. Quelli che superano il livello di pilotaggio dell'amplificatore.
Ma il fatto che tu non senta mai nessuna distorsione qualsiasi sorgente sia selezionata, significa che il tutto e tarato in modo che ci sia un margine tra le varie sorgenti. Quindi con brani incisi bassi, non sfrutti tutta la potenza (che comunque è UN BENE, dati i discorsi fatti sopra) Inoltre, in quei dispositivi, spessissimo ci sono dei circuiti di equalizzazione e compressione dinamica, realizzati tramite DSP, che "abbassano i picchi" durante l'ascolto, per evitare la saturazione.
Snaturano il messaggio originale, ma evitano l'insorgenza del clipping con i brani incisi alti. Che sarebbe più fastidioso. :D
Dani_Hi-Fi
#43
ozama ha scritto: 14 apr 2021, 19:45 Questo è possibile. La distorsione cominci a sentirla palesemente quando supera il 6/7%. Anche se "da fastidio" ascoltando continuativamente anche quando è attorno al 2/3 %.
Grazie per queste informazioni preziose ^^
Renault Clio MK2
alfredof58
#44
Messaggio da alfredof58 »
Ciao comunque gli potevamo dare qualche marca di midwoofer, lo sò prima và spiegato tutto il resto, poi magari gli rispondiamo alla domanda, se non vi offendete faccio da cavia,
avendo già sentito tre tipologie diverse di kit 2 vie entry level, faccio qualche nome; Kit Coral Monza, tw buoni almeno per le mie orecchie, woofer no, sembravano pietre, magari
a qualcuno piacciono. Kit Audison ap 6.5 mi è piaciuto più del Coral, soprattutto i midwoofer, suono armonioso e non secco come i Coral. Kit in uso attuale Hertz MPK 165.3 questi
secondo me sono i migliori, ma costano oltre 200 euro, mentre gli altri due stanno sui 150,00 euro. Per risparmiare un po' se si potesse fare, azzarderei Tw Coral e Midwoofer Audison ap 6.5
provati anche quelli, il suono era di mio gradimento, ovviamente ognuno di noi ha orecchio diverso per ascoltare musica. Ciao
Torna a “Woofer”
