Purifi Audio
Re: Purifi Audio
#61
Nostromo ha scritto: 21 mar 2021, 20:23 piccola nota... OTTIMI tubi x lo scopo sono questi, dato che hanno curva lineare e non a scalino,,, e si trovano di tutti i diametri anche sulla baya... è quello che usavo sulla musa. si possono termosaldare e sono neri!
GEBERIT 364.055.16.1 Geberit PE Curva 63 mm 90°
Grazie, ne ho uno in pvc idraulico che ha la stessa curva senza scalini! :yes:
Assolutamente nessuna avversione per gli 8 ohm, anzi... e' che da queste parti ne gira un paio di quelli che ho indicato a prezzo "umano" (si fa per dire... ^^ )
ma se non e' la condizione di lavoro ideale lascio perdere perche' comunque e' un investimento non da poco, e comuque con gli F6 per ora sono soddisfatto. :yes:
Re: Purifi Audio
#62
mark3004 ha scritto: 21 mar 2021, 22:57
se li prendi io rifarei il box... altrimenti non credo sia il caso
Re: Purifi Audio
#63
Nostromo ha scritto: 21 mar 2021, 23:10
Infatti, ma rifare il box per carita', impicciato come sono ora come ora e' l'ultima delle priorita'! :yes:
Re: Purifi Audio
#64
Un prodotto interessante per fare i reflex in portiera è questo
Poi si salda con le bacchette in Pe ed hai il vantaggio che avendo una variazione di sezione a crescere....
Con innegabile vantaggi di vortici sulle pareti del condotto naturalmente gli svantaggio sono che bisogna saper saldare il PP con il cannello ad aria.
Mi dimenticavo sempre che facevo il viplista in montedison.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Torna a “Woofer”
