Termostato ventola ampli a 12V + led massima temperatura
Ciao a tutti,
qualcuno saprebbe indicarmi uno circuitino che mi comandi una ventolina a 12V quando la temperatura dell'aletta di raffreddamento dell'ampli arriva a es. a 50°-60° ? Deve avere anche una isteresi penso di circa 10° dovrebbe andare bene (o variabile tramite trimmer meglio ancora) . In più sarebbe ottimo avere un led che indica una soglia di alta temperatura raggiunta es. 80°. Non voglio usare relè :)
Sono ben accetti anche consigli
msmgpp
Re: Termostato ventola ampli a 12V + led massima temperatura
Messaggio da msmgpp »
Cerca qualche circuito con ntc... io sulla macchina di risolutore ne ho fatto uno del genere ma non ricordo quale sia...ne ho provati un paio di quelli che si trovano sul web. Il relè lo uso solo per evitare di sovraccaricare il transistor...
Si accende quando la temperatura supera i 50 gradi. Il led si accende quando entrano in funzione le ventole...
Tu puoi farne 2 con 2 sensori...uno per avviare le ventole e uno x accendere il led a 80 gradi...
pergo
Messaggio da pergo »
un LM35 che ti fa da sonda, un paio di opamp, ed un transistor che pilota la ventola...ah...e il led :sbav:
Questa è la mia proposta :hahahah:
zetapi
Messaggio da zetapi »
io l'ho fatto cosi.
sono partito da questo schema e l'ho adattato.
i led aggiungeteli voi.
term.
term.
term.
term.
Ultima modifica di zetapi il 17 apr 2013, 14:26, modificato 1 volta in totale.
pergo
pensavo proprio a lui ;)
Crazybus
Messaggio da Crazybus »
15 euro spedito dalla cina, non fai prima a comprarlo gia fatto? :D
Jaco_it
Messaggio da Jaco_it »
Ma i fan controller da pc non vanno bene per questi utilizzi? Io pensavo di installarne uno nel prossimo impianto ma non ho ancora studiato la fattibilità.
A me piace abbastanza questo
Ma ce ne sono parecchi altri più semplici o più sofisticati.
pergo
si che vanno bene, ma attenzione all'alimentazione che vogliono.
Alcuni vanno a 12v (e va bene), altri vogliono pure la 5V (che bisogna crearsi)
Jaco_it
pergo ha scritto:si che vanno bene, ma attenzione all'alimentazione che vogliono.
Grazie della dritta :yes:
gneppo
Messaggio da gneppo »
Crazybus ha scritto:Immagine
Hai un link (in privato)?
Blueice Dj
Messaggio da Blueice Dj »
Anche io sarei curioso di provarli quelli per i pc..... per la 5 volt no problem, ma avevo pensato che avevano bisogno del processore del pc per funzionare... se mi dite che non è cosi mi ci butto a capofitto :sbav:
