Fresa
Fresa
Amici, ho bisogno di voi
Vorrei acquistare una fresatrice. Quale mi consigliate?
Dovrebbe essere in grado di fare la fresatura circolare per mettere gli altoparlanti a filo pannello (incassare il cestello). Da quanto ho capito non tutte lo fanno e sopratutto in genere riescono fare cerchi abbastanza grandi. Che comprare?
Che tipo di punta devo acquistare? quele è la migliore per questo tipo di lavori?
Grazie mille
Grazie mille
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Fresa
Ciao Daniele!
Allora, se vuoi posso anticiparti che ho intenzione di pubblicare una sorta di wip del banco fresa che mi sto costruendo....
Ho qualche foto (fatte nel tempo) a disposizione, ma anche se grossolanamente è funzionante, ancora non è finita
L'idea era di riorganizzare le foto e postare una sorta di guida "wip" per gli appassionati.
Dovrei fare tutto nel periodo in cui sarò a casa in degenza (setto nasale)... mi ricoverano martedì, mercoledì sarò di nuovo a casa e da li.... 2 settimane di mutua (se non ci sono complicazioni, ovviamente ).
Se ti può interessare.... stay tuned!
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Fresa
Meno male per il libro. Ora ti tocca leggere e studiare un bel po....
Per il banchetto, non è nulla di che. Solo realizzato nel modo più semplice e funzionale possibile.
Ancora lo devo finire (mi manca qualche idea, e qualche cosa di materiale), ma già lo sto usando con ottime soddisfazioni
Faccio le ultime foto, fino al punto in cui sono arrivato, poi le pubblico settimana prossima in un topic apposito.
Preciso che non è niente di che, ce ne sono di fatti molto meglio ma.... i perfezionamenti sono sempre possibili
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Fresa
@ danyx: io ho preso una fresatrice verticale "normale", per fare cerchi piccoli, mi sono munito di un "jasper circle". Non è altro che un compasso per la fresatrice (attacco "quasi" universale), con il quale poter fare cerchi perfetti.
La fresatrice di suo, con il banchetto è realizzata in modo da poter essere utilizzata sia a mano libera, che capovolta, sul banco.
Poi vedrete...
Ci sarà da ridere...
Poi vedrete...
Re: Fresa
Io possiedo una fresa normalissima, ovviamente di base non puoi fare cerchi piccolini, e quindi, dato che a noi appassionati serve specialmente per fori di piccolo calibro ho fatto una semplicissima modifica, ho smontato la base sottostante ,ho preso un pezzo di lamiera di 3mm l'ho tagliata perfettamente uguale alla forma della base, gli ho fatto tantissimi piccoli fori (ogni 2mm) metto la spilla nel foro che mi serve e così faccio tutte le fresature di qualsiasi misura voglio.danyx ha scritto:Amici, ho bisogno di voi
Grazie mille
Ps, originale la mia meno di 18 cm di circonferenza non scendeva, così invece ho risolto tutto.
Team" vecchio sound
Team" vecchio sound
- Geps GTC
Re: R: Fresa
Foto Alessandro :idea:
Re: Fresa
Interessato anche io..
Voi che fresatrice usate..???
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
Re: Fresa
Grazie a tutti.
Quindi se ho capito una fresa di suo fa cerchi molto grandi e bisogna organizzarsi in altro modo.
Interessante anche il banchetto fresa :-)
Mi potete consigliare la forma ottimale della punta per fare questo tipo di lavorazioni?
avete una foto?
E' difficile fare una lavoro pulito oppure basta un po' di pratica?
Ri-grazie a tutti
avete una foto?
Ri-grazie a tutti
Re: Fresa
Geps GTC ha scritto:Resto sintonizzatissomo Davide ho sempre voluto un banchetto fresa tutto per me.
P.S Libro arrivato Grazie 1000
si, si...so che libri leggi tu :-) Solo roba con donnine nude!!!! ma non sapevo che Davide era il tuo fornitore!
D'appolito?
Re: Fresa
danyx ha scritto:Grazie a tutti.
avete una foto?
Ri-grazie a tutti
Dipende da cosa vuoi fare, ma basta un pò di pratica..
Per i cerchi io ho visto una guida che faceva cerchi anche da 10 cm...ma non la riesco più a trovare...
Pioneer 80prs
Re: Fresa
io uso con estrema soddisfazione una Black & Decker KW900Eka con guida circolare JASPER TOOLS-400
faccio tutti i fori/scalini/cerchi/svasi che mi servono... dai tw...ai sub!
link per guide circolari Jasper: http://www.jaspertools.com/Products.cfm
Re: Fresa
Ecco...parlavo proprio di quel sito..stef600rr ha scritto:io uso con estrema soddisfazione una Black & Decker KW900Eka con guida circolare JASPER TOOLS-400
Stefano come ti trovi con la black & Decker..???? Puoi regolare la velocità di taglio e sopratutto la profondità dei fori o quello che sia..??????
Pioneer 80prs
Re: Fresa
Ci sono diversi tipi di Jasper?
Re: Fresa
si certo... in base al diametro massimo del foro che vuoi ottenere...danyx ha scritto:Ci sono diversi tipi di Jasper?
però contando che quasi tutte le fresatrici in commercio hanno in dotazione la guida circolare/parallela secondo me puoi fare a meno di guide circolari grandi (come la jasper 300)...
es. con la mia Jasper 400, faccio fori di incasso per ap da 2cm (v. tweeter) a 25 (per il sub)... dovessi fare un foro per un sub da 46 (esempio) posso benissimo usare la guida in dotazione B&D... non sò se mi spiego
ps. in questo video v. il funzionamento
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JVyl_2hK1nw[/youtube]
Re: Fresa
stef600rr ha scritto:si certo... in base al diametro massimo del foro che vuoi ottenere...danyx ha scritto:Ci sono diversi tipi di Jasper?
Prima di tutto grazie
Ho guardato il tuo Jasper, dovrebbe fare cerchi fino ad un massimo di 20 cm. però hai ragione....si può sempre usare la guida in dotazione.
Tu che l'hai usato è più facile usare il jasper oppure la guida? Se mi dici che è più facile e comodo il jasper potrei spendere qualche soldo in più e prendere il modello 240.
Re: Fresa
Stefano la guida in dotazione per fare i cerchi com'è...????
Riusciresti a fare i supporti dei woofer con quella della black &decker..????
Pioneer 80prs
Re: Fresa
figurati!!!
comunque sono la stessa identica cosa... cambia solo la "praticità".
Con la guida in dotazione non hai unità di misura, quindi... devi fare un cerchio di 10cm di diametro interno? monti la guida in dotazione, e la regoli aiutandoti con un righello fino ad avere un raggio di 5cm tra il perno della guida e la punta della fresa...
pro: comodissima
contro: non puoi fare fori di piccolo diametro (nel nostro caso utili per tw e medi)
Con la Jasper? Hai le misure a passi di "x" millimetri... quindi...devi fare un cerchio da 10 pollici di diametro interno? metti il perno nel foro con scritto 5 pollici, e fresi
pro: fai tutto quello che vuoi in 5 secondi
contro: unità di misura in pollici
ps. l'unica rottura di balle è che essendo in pollici con frazioni (quindi potresti far tagli di esempio 5pollici e 9/5), spesso useresti un righello comunque per evitare imprecisioni...
ps2. una volta che ci prendi la mano con la jasper, fai dei fori con una precisione a dir poco millimetrica
pro: comodissima
Ultima modifica di stef600rr il 14 feb 2013, 17:08, modificato 2 volte in totale.
Re: Fresa
la guida in dotazione alla maggior parte delle fresatrici è una placca d'acciaio formata da 2 tubi che scorrono all'interno delle guide (per poter appunto regolare il raggio di taglio) e all'estremità un foro in cui inserire il perno... è comodissimaAngelo90 ha scritto:Stefano la guida in dotazione per fare i cerchi com'è...????
hai presente un compasso? stessa identica cosa...
riguardo ai supporti...certo... ci van 5 minuti (di cui 4 per preparare tutto e 1 per tagliare )
