Maddex ha scritto:@Fede
Hai mai provato a mettere capacità piccole tipo 47-220uf ultra low esr
saldate su ogni dispositivo di uscita?? dico proprio sopra, per dare energia ai transienti più bastardi??..
un lavoraccio ma si sente dopo....sai son viziato
cosa ne pensi??
ps: ho copiato ovviamente da qualche gran finale home intelligentemente (secondo me) twekkato di fabbrica..
Nei miei, se posso, lo faccio sempre
Nel caso della foto, sono 1000uF per finale.
@chispa:
non mi viene fuori neanche il primo volume
L'energia comunque è 0.5 * C * V * V ed il volume di un cilindro è r*r*pi*h
Comunque ho fatto un'errore di battitura. Ho scritto energia ma volevo scrivere carica.***
Quindi il rapporto è una carica per unità di volume cioè una
densità di carica ovvero:
quante cariche elettriche possono starci dentro un determinato volume?
per esempio Panasonic FM, low esr 105°:
Panasonic FM 10V 5600uF 16x25mm ha volume 5cm^3 per una carica immagazzinata di 56mC. Densità 11,2mC/cm^3
Panasonic FM 50V 1000uF 16x25mm ha volume 5cm^3 per una carica immagazzinata di 50mC. Densità 10mC/cm^3
Panasonic FM 10V 1000uF c'è 10x16mm o 8x20mm. Rispettivamente 1,256cm^3 e 1cm^3. La carica è 10mC per entrambi. La densità è 8mC/cm^3 e 10mC/cm^3
Panasonic FM 25V 2700uF 16x25mm ha volume 5cm^3 per una carica di 67,5mC. Densità 13,5mC/cm^3
Panasonic FM 6.3V 6800uF 16x25mm, quindi 5cm^3 per una carica di 43mC. Densità 8,6mC/cm^3
come si vede già ad occhio, la densità di carica tende ad un numeretto. E' impossibile sia identico per ogni modello (perchè le dimensioni dei condensatori sono standard e non è detto che venga sfruttato l'intero volume interno per ottenere una determinata capacità), ma mediamente tende a 10mC/cm^3. Se provate a calcolarvi tutti i modelli, tende proprio a 10.
L'ho chiamato
numeretto perchè è facile da ricordare e bello tondo: 10.
Se ora prendiamo un condensatore elettrolitico economico, Panasonic M 85°:
Panasonic M 10V 4700uF 16x25mm ha volume 5cm^3 per una carica immagazzinata di 47mC. Densità 9,4mC/cm^3
Panasonic M 50V 1000uF 16x25mm ha volume 5cm^3 per una carica immagazzinata di 50mC. Densità 10mC/cm^3
Panasonic M 10V 1000uF c'è 10x12.5mm 0,96cm^3. La carica è 10mC. La densità è 10.4mC/cm^3
Panasonic M 25V 3300uF 16x25mm ha volume 5cm^3 per una carica di 82,5mC. Densità 16,5mC/cm^3
Panasonic M 6.3V 6800uF 16x25mm, quindi 5cm^3 per una carica di 43mC. Densità 8,6mC/cm^3
Qui la media è 11mC/cm^3, quindi non è una boiata credere che gli elettrolitici abbiano una densità media di carica di 10mC/cm^3.
Ed è lecito pensare che questo "numeretto" sia un limite fisico della tecnologia costruttiva.
Nel caso di altri materiali tipo i vari film plastici (poliestere, polipropilene, ecc) o materiali imbevuti, questo "numeretto" sia diverso ma costante in ogni tecnologia.
*** giustamente non si possono fare rapporti di energia perchè il quadrato della tensione ammazza la proporzionalità
