Ricappare
- specialedr
Ricappare
Salve a tutti,
pura curiosità....
cambiando i condensatori di un amply con altri di certa qualità migliore e sempre di stessi valori, si va ad in contro ad un miglioramento oppure ci sono altre cose che poi si dovrebbero cambiare?
pura curiosità....
- AlbertoPN
Re: Ricappare
specialedr ha scritto:cambiando i condensatori di un amply con altri di certa qualità migliore e sempre di stessi valori, si va ad in contro ad un miglioramento oppure ci sono altre cose che poi si dovrebbero cambiare?
quali condensatori vorresti cambiare ?
Tutti quelli contenuti all'interno, o solo di una specifica sezione ?
Se non lo sai, sallo !!!
Re: Ricappare
Questo topic mi piace tanto ...ad esempio se si cambiano, quali, che effetto avrò?
...mi piacerebbe sostituirmeli da solo ma come si procede?
Sorgente:Pioneer P90+Deq P90
FA:Genesis SA50 ==> Ls 29 neo
Genesis DM ==> Ls 165
Sub:Genesis DMX ==> ML 3000
Cavi:Alimentazione, Thender e Audison connection; RCA, Supra Eff I.
- specialedr
Re: Ricappare
Non è che voglio,AlbertoPN ha scritto:specialedr ha scritto:cambiando i condensatori di un amply con altri di certa qualità migliore e sempre di stessi valori, si va ad in contro ad un miglioramento oppure ci sono altre cose che poi si dovrebbero cambiare?
Cmq presumo che se uno non li voglia cambiare tutti si incomincia da quelli del segnale
- chispakkiuie
Re: Ricappare
che io sappia si parte da quelli di alimentazione per assicurare il massimo della dinamica, poi si passa a quelli di segnale.
cmq a meno di sapere cosa si fa e a meno di avere già dei problemi, sarebbe meglio lasciare tutto com'è, la sostituzione di X decine di € in condensatori può anche non portare alcun miglioramento, non c'è una legge matematica che dia come risultato un miglioramento.
- djbert88
Re: Ricappare
Più che altro si passa prima a quelli di alimentazione, in genere, perchè sono quelli maggiormente sottoposti a stress quindi in elettroniche molto datate e magari sfruttate, possono perdere colpi.
Quelli della sezione pre si cambiano non per vecchiaia in genere ma per ottenere benefici, soprattutto quando quelli originali sono un pò economici.
Re: Ricappare
Beh, occorre stabilire in che modo un cap è superiore ad altri....
Un Recap non fa che bene su ampli con un'anzianità > 10 anni.
Anche se visivamente i cap non mostrano problemi è molto probabile che misurandoli abbiano una capacità molto inferiore al dato di targa.
Re: Ricappare
Ricappano con altri modelli (specie sul segnale) non si snatura la timbrica originale?Nel bene o nel male...
- djbert88
Re: Ricappare
Ogni componente suona in modo diverso.....
C'è chi si mette a cambiare cap in continuazione per trovare quello giusto per i propri gusti.
Lo si fa sui filtri e c'è chi lo fa anche sull'ampli.
Di sicuro non è ricappando un amplificatore mediocre che lo si fa diventare un oggetto hi-end.
Come sempre è il progetto che la dice grossa.
Però basti pensare che i componenti originali, per una questione di costo, non sono di qualità eccelsa (in genere, non prendiamo amplificatori che costano un'occhio della testa), con tolleranze abbastanza larghe.
Usando componenti migliori con tolleranze più basse e costruttivamente più accurati, il tutto dovrebbe migliorare.
Certo, in genere si usano componenti migliori ma umani, tipo gli Elna Cerafine sul segnale.
Con pochi € si può avere una marcia in più.
Se poi si esagera andando a prendere condensatori carta/olio su amplificatori che costano 300€ nuovi, il gioco non vale la candela....e manco la cera sciolta sul piatto
Fatto sta che l'amplificatore avrà qualcosa di diverso rispetto all'originale che potrà piacere o meno
- chispakkiuie
Re: Ricappare
bhe ma dove li orendete questi cap? io ancora online non sono riuscito a comprare niente, anche perchè guardo sempre rs che pretende la partita iva per acquistare
poi cosi, proprio una domanda a caso, per i miei lp ed il mio ppi che cap ci potrebbero andare (o forse meglio conoscere intanto la marca)
- djbert88
Re: Ricappare
Ce ne stanno ovunque, dalla baia a negozi del settore come Farnell, Distrelec e qualche altro
- djbert88
Re: Ricappare
Cosa prendere dipende da quanto vuoi spendere e da quali cap vuoi cambiare
- chispakkiuie
Re: Ricappare
link e nomi grazie, sono già confuso di mio
il budget diciamo che dipende dal risultato che si può ottenere, si di certo che con 10€ non avrò miglioramenti, con 200 avrò miglioramenti sensibili rispetto ad ora ma lievi rispetto alla fatidica cifra "giusta" che rappresenta il compromesso per avere un deciso e tangibile incremento senza sbilanciarsi sull' esoterismo... non ho idea di quale possa essere la cifra, dando numeri a caso direi una 50ina di € ma lo dico in relazione ai due valori che ho scritto prima. Poi consideriamo che ci sono 4 cap di alimentazione per amplificatore nei miei, quindi con 50€ magari ne faccio pure 2
Re: Ricappare
per gli acquisti dai un occhiata su mouser....
- djbert88
Re: Ricappare
Sono vietati i link ai siti commercialichispakkiuie ha scritto:link e nomi grazie, sono già confuso di mio
Beh, Rubycon ZHL e Elna Cerafine sono tra i prodotti forse più usati, i primi per l'alimentazione, i secondi per il resto.
Ci sono anche i Panasonic FM che un amico usa praticamente per tutto.
Ma sicuramente qualche esperto potrà dirti sicuramente qualcosa di più
Con questi componenti dovresti spendere poco se fai il lavoro per conto tuo.
Magari dicci se hai notato differenze tra il pre e post recap
Re: Ricappare
ma dove l'avete letta sta cosa?djbert88 ha scritto: Sono vietati i link ai siti commerciali
- djbert88
Re: Ricappare
A no?Crazybus ha scritto:ma dove l'avete letta sta cosa?djbert88 ha scritto: Sono vietati i link ai siti commerciali
Ero abituato alle vecchie regole allora
- specialedr
Re: Ricappare
Ma dove li trovate i panasocic fm e i rubycon in generale? Non riesco a trovere nessun sito che li vendedjbert88 ha scritto:Sono vietati i link ai siti commercialichispakkiuie ha scritto:link e nomi grazie, sono già confuso di mio
Re: Ricappare
Spendendo relativamente poco Panasonic FC.
- djbert88
Re: Ricappare
https://www.distrelec.it/ishopWebFront/ ... eSearch.do
http://it.rs-online.com/web/c/passivi/c ... rm=rubycon
http://it.rs-online.com/web/c/passivi/c ... =panasonic
http://www.banzaimusic.com/Panasonic-FM/
http://it.mouser.com/Passive-Components ... fm&FS=True
http://www.digikey.com/product-search/e ... sonic%20fm
http://www.digikey.com/product-search/e ... ?k=rubycon
Bastano?
Bastano?
