Pagina 4 di 4
Re: Restauro Kenwood KRC-658R
Inviato: 6 nov 2019, 22:53
da max1974
I condensatori sono arrivati ieri.
Ora bisogna solo trovare qualche ora per fare il lavoro.
Inviato: 10 nov 2019, 22:29
da max1974
Ho quasi finito il recap (poi posterò le foto).
Ho un quesito.
Questa è la porzione di schema relativa al finale.
Ci sono i quattro condensatori di disaccoppiamento sul segnale C45-C46-C47-C48 che sono da 0,33uF elettrolitici polarizzati.
Mi sono accorto ora che quelli che ho ordinato io sono non polarizzati (Digikey cod. 493-17656-ND). Non credo possano creare problemi, anzi penso esattamente il contrario.
Faccio presente che io al momento nemmeno uso il finale in quanto lo tengo disabilitato (pin 4 forzato a massa) e sfrutto solo le uscite PRE.
Etabeta, pareri?
Inviato: 11 nov 2019, 8:18
da Etabeta
Ciao,
non penso che ciò possa costituire alcun problema (anche al di là del fatto che non utilizzi comunque le uscite amplificate),
ciò che può cambiare tra un condensatore elettrolitico non polarizzato (o bipolari che dir si voglia) rispetto a un polarizzato (ma dipende dalle caratteristiche di quella specifica serie, quindi diciamo in generale) é la resistenza serie equivalente, mediamente un pò più alta nei non polarizzati per via di come sono costruiti.
In generale (ma al di là del caso specifico dove appunto puoi benissimo installare i bipolari che hai acquistato) dove ci sono capacità di basso valore (0,33uF in questo caso) lungo il percorso audio si può valutare (se dimensionalmente possibile) di installare condensatori a film.
Inviato: 11 nov 2019, 23:21
da max1974
Questa sera ho montato i 4 condensatori da 0,33uF e ho così terminato il recap. Ho anche cambiato gli elettrolitici del modulo tuner.
Domani mi porto la scheda al lavoro per una bella lavata con alcool isopropilico poi procedo al rimontaggio.
Inviato: 13 nov 2019, 21:24
da max1974
Recap terminato e scheda lavata.
Queste le foto.
Alcuni condensatori li ho trovati di diametro maggiore degli originali ma fortunatamente non hanno creato problemi: passo dei reofori compatibile e nessuna interferenza con i vicini.
Questo il dettaglio del tuner.
Inviato: 13 nov 2019, 21:30
da max1974
Ho anche trovato un connettore strip migliore del precedente per la connessione della meccanica cassette e ne ho approfittato per cambiarlo.
La scheda e la meccanica riassemblate.
È seguita una breve prova in macchina: funzionamento perfetto.
Inviato: 13 nov 2019, 21:35
da max1974
Alla fine il costo di ripristino: 7,95 € per la cinghia e 18 € per i condensatori. I connettori strip li ho recuperati tra gli scarti al lavoro.
E la sorgente è come nuova.
Non male direi!
Inviato: 14 nov 2019, 7:26
da Etabeta
ottimo e pulito pulito!
Inviato: 14 nov 2019, 14:22
da Brian
il mio occhio inesperto su queste lavorazioni, è caduto proprio sulla pulizia (sembra un prodotto nuovo)
davvero ben fatto!
Inviato: 14 nov 2019, 16:34
da Alessio Giomi
Grande!! Ottimo lavoro
Inviato: 14 nov 2019, 22:09
da ozama
Che pazienza.. Ottimo restauro!
Inviato: 14 nov 2019, 22:43
da max1974
Grazie a tutti.
Sono molto affezionato a questa sorgente e sono molto felice del risultato.
Ce l'ho ormai da vent'anni e mi dispiaceva proprio tenerla chiusa in una scatola. Soprattutto perché, oltre che un bel sentire, quando è accesa è anche un gran bel vedere.
