Pezzi da collezione
Re: Pezzi da collezione
#41
Paolo ha scritto:Dico togliendo il PPI Promos 12 che sono 12wat e non è adatto per smuovere un 16cm di quel calibro.
Parlo su prove fatte su una coppia di altoparlanti PHD da 16cm DVC doppia bobina.
Il butler 2150 mi ha deluso profondamente.
Provato su Seat Toledo in tre vie, il 16 PHD comandato dal Butler che sfigurava con un Precision Power Promos 25
E a dirti il vero, per quello che avevo pagato il Butler, quel giorno ero incazzato nero :arr:
Allora, stiamo parlando del TD Blue?
Questo?
http://www.butleraudio.com/tdb2150.php
Perché se è di questo, che stiamo parlando, è effettivamente la release meno riuscita di tutte le tre che sono state fatte, mentre la versione PPI (quella che ho io) è universalmente riconosciuta non solo come la migliore delle tre ma anche come punto di riferimento car-audio in generale.
E NON ESISTE che un TD della serie PPI possa sfigurare di fronte a un qualsiasi amplificatore da 25W, pur se high-current, e men che meno, sarai d'accordo, se prodotto dallo stesso costruttore, che dovrebbe sennò essere veramente poco furbo.
Fermo restando che il TD Blue non può realisticamente sfigurare nemmeno lui.
Onestamente.
C'è qualcosa che non torna, in quella prova, non voglio fare polemica ma oggettivamente quello che riporti è - a mio parere - poco credibile.
Stessimo parlando di confronti tra ampli di potenza paragonabile... ma qui siamo su livelli di Davide contro Golia, dai.
Ripeto, i TD Blue non godono di grandissima stampa, ma soprattutto dal punto di vista timbrico.
Come potenza, problemi non ne hanno.
E cmq ribadisco che, essendoci tre versioni di Tube Driver, molto diverse tra loro, non si può generalizzare in questa maniera...
Paolo
#42
Messaggio da Paolo »
Si era la versione Blue, TD2150 puoi anche non crederci, ma sulle frequenze basse sono un pò deludenti.
Quì la potenza dell'ampli o Davide contro Golia non centra niente, quì si parla di come esce la corrente dall'ampli e di come fa lavorare l'altoparlante.
La potenza lasciamola ai subwoofer da 1000 Watt :)
Comunque non voglio polemizzare neanche io e preferisco rimanere nel parere, che è un'amplificatore secondo il mio parere, un'ampli da medioalta
Cio non toglie che può anche andar bene per un due vie secco...
Alla fine, uno fa quello che più gli piace e che gli è più comodo. ;)
PPI ProMOS 12 - PHD 1.C
#43
Paolo ha scritto:Si era la versione Blue, TD2150 puoi anche non crederci, ma sulle frequenze basse sono un pò deludenti.
Certamente, ma resta il fatto che la tua esperienza è limtata solo alla serie Blue, che con la PPI non ha niente a che fare.
E qui, della serie PPI si stava parlando...
Il tuo giudizio tranchant colèpisce indiscriminatamente qualsiasi Tube Driver, e non è corretto.
maverix
#44
Messaggio da maverix »
Questo è uno della serie?
Amplificatore valvolare https://www.subito.it/vi/244443648.htm
Paolo
#45
No no aspetta se leggi dall'inizio io parlo del TD2150 la serie Blue
Gli altri non ho mai avuto il piacere di ascoltarli :)
Paolo
#46
spyderman ha scritto:ehilà Paolo,non mi contraddire nonno dude sai!!!!
lui dice sempre quello che pensa.
anche se a volte si confonde e,.......apre il cassettino della memoria......sbagliato :hahahah:
Nonno Dude? :D
Ma perchè è sopra i cinquanta? :D
Windof
#47
Messaggio da Windof »
Ma questi td 2150 sono versioni a valvole del 2150am? O non hanno niente in comune?
vinman
#48
Messaggio da vinman »
Non saranno pezzi da collezzione ma anche io nell 'armadio (in cucina) ho qualcosa di Vintage anni '80 con la valvola ....'ne :D
Poi ci sono anche 3-4 caffetiere che hanno la valvola :hahahah:
Tutta roba che funziona ancora bene sia per il caffee che per la pastasciutta ;)
A proposito di valvole , quanto puo' durare la valvola sulla mia Lagostina che ha gia' 30 anni ?
Devo cambiargli la valvola ? :hahahah:
Cheers ..... Vin
vinman
#49
spyderman ha scritto:svalvolato....... :hahahah:
Io ho 16 valvole sulla Twingo...pensa un po' XD
Ma la Twingo non e' ......... Vintage Immagine
#50
Paolo ha scritto: No no aspetta se leggi dall'inizio io parlo del TD2150 la serie Blue
Ahahah ma che facciamo, ci giriamo intorno?
Che si parlava dell'ultima versione l'hai specificato dopo che te l'ho chiesto io.
All'inizio hai detto (in risposta ai vari post in cui si parlava dei TD fatti da PPI):
Paolo ha scritto: Ho avuto il TD2150, bello molto bello in gamma alta, ma scarso molto scarso in gamma bassa :)
Che parla genericamente di TD2150, e le tre serie hanno tutte la stessa denominazione, quindi le bocci tutte, agli occhi di un lettore che non sa delle differenze tra le serie.
E in questo frangente, in cosa mi sarei confuso/sbagliato? :slow:
P.S.: e vacci piano, con i titoli, bis-nonno! :arr:
#51
spyderman ha scritto: Bis nonno a chi?...... :hahahah:
Devo postare un certo linkino? ;)
#52
maverix ha scritto:Questo è uno della serie?
Sì, questo è il mono della prima serie, quella ingegnerizzata e commercializzata da Phaze Audio.
E' considerata, come serie, inferiore alla PPI, credo per qualità dei materiali e altre piccole cose che, di fatto, rendono le versioni PPI preferibili.
Non ho avuto modo di provare questa serie, quindi non sono in grado di giudicare.
Di meglio di PPI, in ogni caso, Phaze offriva connettori di ingresso bilanciati in standard XLR anziché gi odiosissimi mini-din che PPI probabilmente aveva preferito per questioni di differenziazione prima di tutto estetica.
Inoltre Phaze aveva le elettroniche complementari, ossia il pre- elevatore di linea e il crossover elettronico a tre vie:
che invece PPI, e poi pure Butler Audio, hanno ignorato.
Paolo
#53
Calma calma io credevo che della serie Butler, del 2150 ci fosse solo la serie Blue, io non conosco affatto tutte queste serie apparte quello che ho avuto io ...
#54
Windof ha scritto:Ma questi td 2150 sono versioni a valvole del 2150am? O non hanno niente in comune?
No niente in comune con la serie M o AM.
viewtopic.php?f=9&t=10368
#55
Ma non è 2x150 watt?
#56
Paolo ha scritto: Calma calma io credevo che della serie Butler, del 2150 ci fosse solo la serie Blue
Eddaje.
"della serie Butler"? ma chévvordì?
La serie è *Tube Driver*.
Della Butler ci sono SOLO i Blue.
Che sono gli ultimi in ordine cronologico.
Prima di loro sono venuti i Phaze Audio e poi i Precision Power. Non so più come dirlo.
La citazione BK Butler, comune a tutte, è che il marchio Tube Driver è di proprietà Butler (e nasce in ambito strumenti musicali, il "Tube Driver" è un pedale overdrive per chitarra tra i più famosi), e lo stesso Butler ha (almeno così vuole la "leggenda") contribuito alla progettazione di questi amplificatori.
Paolo ha scritto:io non conosco affatto tutte queste serie apparte quello che ho avuto io ...
Mmm... chi si avvicina a un prodotto del genere, se è un appassionato... vabbè và. ;)
#57
Hai ragione, mi ha tratto in inganno l'1 iniziale della sigla, che individua il modello mono della seie PPI...
#58
Dude ha scritto: Eddaje.
Però la scritta "Butler" campeggia anche nella prima serie..
Anzi, io li conoscevo come Butler già dai primi esemplari di Tube Driver di Phaze Audio.
Devo aver letto notizie in merito anche su ACS.
#59
Passando per altro niente male questo pezzo, uno zapco Z220 del 1988 nel suo imballo nuovo di pacca con tanto di ricevuta di vendita!
https://www.ebay.com/itm/ZAPCO-OLD-SCHO ... SwIzJalyD5
maverix
#60
Il nostro Margna91 ne è felice possessore, io stesso lo ho più volte ascoltato in abbinata ai Res 180fvh ed è un oggetto davvero eccezzionale!
Torna a “Vintage”
