PROGETTO ELLAM XT
BLACK BRABUS
Re: PROGETTO ELLAM XT
#81
Messaggio da BLACK BRABUS »
Tutto il materiale per realizzare i diffusori ora c'è ( o quasi....manca solo il feltro ed il reflex del giusto diametro XD ) e quindi una foto di gruppo ci stava tutta :)
BLACK BRABUS
#82
Tra l'altro , i passivi ci stanno belli comodi dentro il diffusore ( pensavo di metterli esterni ma se riesco preferivo evitarlo ) e quindi pensavo di posizionarli così come in foto :)
BLACK BRABUS
#83
Nostromo ha scritto:ma sti crossover?!?!!?!? ;)
Eccoli ;)
Tra l'altro , per qualsiasi domanda a riguardo, risponderà Andrea ( Nostromo ) avendoli fatti lui seguendo lo schema originale del progetto :yes:
drews
#84
Messaggio da drews »
Beh come al solito lavoro impeccabile :)
#85
Se metti i crox dentro al box mettili più lontano possibile dal magnete del woofer e ricoprilo di fonoassorbente , ad occhio dove sono adesso non è il massimo
Sui lavori del Nostromo non c'è da commentare :)
Andrea : La vaschetta porta terminali non si può guardare in un diffusore di questo livello , ti prego O_O
BLACK BRABUS
#86
suonohificar ha scritto:Se metti i crox dentro al box mettili più lontano possibile dal magnete del woofer e ricoprilo di fonoassorbente , ad occhio dove sono adesso non è il massimo
Ah XD allora il passivo lo metterò esterno , farò un box sotto il diffusore con le stesse misure dello stesso , ma alto poco più del passivo così non interferirà di nulla col 15W :)
E perchè no la vaschetta T_T ????
#87
Il passivo esterno è meglio per 1000 motivi , attento a non modificare l'altezza del diffuore (dimensioni del pannello frontale)
Per le connessioni esterna , usa morsetti singoli tipo questi
#88
drews ha scritto:Beh come al solito lavoro impeccabile :)
Capirai la complessità!!! sono 4 componenti... non serve certo un R&D di una ditta specializzata ;) !!!
BLACK BRABUS
#89
Va bene Gianluca XD Smontata la vaschetta , recuperati i contatti , foro passante e voilà ;) i jumper li farò con lo stesso cavo che userò per collegarli al finale :) Meglio così ;) ?!?!?
drews
#90
Beh adesso si che andrà meglio...
#91
he he he fai lo spiritoso tu...
Fare uno sbrego di quelle dimensioni sul MDF da 22 per mettere un cesso di plastica...
BLACK BRABUS
#92
Domani vado a prendere l'altro mdf per box crossover e basi , seguiranno foto lavori.... :)
#93
Il progetto prende forma e sono contento per te...:)
p.s. I passivi hanno le fascette storte sulle bobine XD XD
#94
vero... fanno CAGARE..
davide_chinelli
#95
Eh si, stavolta va detto. Nostromo ha fatto una cazzata. Il crossover, causa fascette storte taglierà diversamente... va a modificare la fase relativa.... XD XD XD
BLACK BRABUS
#96
:D :D :D :D state bravi :arr: :arr: :arr: :arr:
Fatto poco in questi giorni , come sempre , i programmi per queste cose saltano sempre XD ed essendo lavori fatti a tempo perso , ed avendone avuto poco ultimamente , ho iniziato i box/stand che riempirò poi di sabbia ed i contenitori per i passivi , che viste le fascette storte :D li celerò alla vista :D :D :D saranno messi in un mini box di misura identica ai mobili/diffusori , così quest'ultimo , al suo interno sarà completamente libero :) Poi verranno fissati sotto lo stesso creando due ambienti indipendenti e non comunicanti così da non variare l litraggio del progetto , e dopo le varie stuccature e finiture del caso risulterà un tutt'uno , alzando il diffusore di 8 cm .
BLACK BRABUS
#97
Qualche piccolo , piccoliSSimo passo avanti :)
Iniziati gli alloggiamenti dei passivi che andranno sotto il diffusore , esterni ad esso ma in un corpo unico con lo stesso , iniziate anche le basi/stand che andranno tra mobile e diffusore , prima di chiuderli , quest'ultimi , verranno riempiti di sabbia . Fatti anche i pannellini coi contatti per i cavi potenza anziché la vaschetta che a Gianluca non piaceva XD XD XD
AngiHK
#98
Messaggio da AngiHK »
Bella la soluzione del crox esterno in un suo alloggiamento , molto hi-end :)
C'è da dire che sono rarissimi i casi di crox esterno anche in diffusori di fascia alta/altissima.
La maggior parte vengono montati internamente , anche quelli con crox abbastanza complessi , mi viene in mente la Harbet 5/12a tra quelli che ricordo, diffusore abbastanza piccolo e con crox non proprio semplice.
Comunque sia la soluzione esterna mi piace , vai cosi Andrea :yes:
P.S. pensa anche un pò alla 600 :ninja:
....ci devo riflettere.
stef600rr
#99
Messaggio da stef600rr »
O.T: le ho avute quelle harbet :)
#100
Anche le mie autocostruite hanno il cross esterno, però date le dimensioni del cross stesso, sarà diviso in due fra vano dietro il mid e in costruzione vano dietro al tw, tw nuovo.... :)
Cmq c'è ne sono tanti di diffusori anche di fabbrica, con il cross esterno. Ci saranno piccoli vantaggi, ma non credo decisivi.
