PROGETTO ELLAM XT
BLACK BRABUS
Re: PROGETTO ELLAM XT
#101
Messaggio da BLACK BRABUS »
La scelta di metterli esterni è nata dal fatto che inizialmente volevo lasciarli a vista usando il plexi , poi ho scelto questa soluzione ( decisamente più economica anche ^^ ) per lasciarlo si fuori dal diffusore ma nascosto ( colpa delle fascette storte sulle bobine :D :D :D ) e fare allo stesso tempo una cosa , come dice Angiolino , un po hi end :) Scelta fatta non necessariamente per favorire il "giro" dell'aria all'interno del diffusore visto che il progetto originale non lo prevede , ma allo stesso tempo non credo porti peggioramenti , anzi :) e la 600....... XD XD XD
BLACK BRABUS
#102
AngiHK ha scritto:Bella la soluzione del crox esterno in un suo alloggiamento , molto hi-end :)
Riprendo questo punto perché stamattina parlando con un amico mi faceva notare che forse si è capito che saranno esterni e a se stanti i passivi , invece saranno un tutt'uno col diffusore , una volta stuccatoe verniciato non si noterà neanche . Certo che , se ci pensavo prima , facevo già tagliare tutto l' mdf in maniera da avere da subito un blocco unico :) e va beh , visto che ho tanto tempo a disposizione poco grave :D :D :D :D :D :D :D
AngiHK
#103
Messaggio da AngiHK »
Ci dovevi riflettere di più :D
Adesso arrivano Niko e Suono che ti devono calcolare la diversa risposta con il baffle modificato XD XD
....ci devo riflettere.
davide_chinelli
#104
AngiHK ha scritto:Ci dovevi riflettere di più :D
Si, lo stavo pensando anche io, seriamente.
Qualche diversità nella risposta ci sarà sicuramente.
Ma scusa Andrea (se non erro con il nome associato al nick), ma prevedere il box più profondo ed inserire il crossover sul retro?
Stessa cosa di come vuoi fare tu, ma invece che inserire un secondo box sotto, inseriscilo posteriormente. Nel dubbio, la dimensione del baffle rimane quella del progetto.
Poi, magari hai già tagliato tuutti i pannelli a misura, ti tocca buttarli e farne tagliare di nuovi. Allora in quel caso lascia stare il mio suggerimento. Ma tienilo buono per il prossimo progetto da scopiazzare..... :D
BLACK BRABUS
#105
Si , mi chiamo Andrea ! Se allungavo posteriormente il diffusore mi avvicinavo troppo alla parete posteriore , il legno effettivamente è già tutto tagliato ed in parte anche assemblato , ma cosa è il baffle ?!?! XD
davide_chinelli
#106
Il baffle è... il pannello anteriore (o meglio, le dimensioni del baffle, sono quelle del pannello anteriore), dove sono montati gli altoparlanti.
E' vero anche che ti avvicinavi di più alla parete posteriore.
Allora posso suggerirti anche un posizionamento alternativo.
Se il crossover vuoi montarlo in un box, puoi separarlo da quello del diffusore, tipo (per capirci) una cosa tipo stand, piedini, diffusore. Solo che il tuo stand in realtà sarà il box del crossover.
Una cosa del genere, per capirci:
http://img1.annuncicdn.it/4f/50/4f50c1e ... 6_orig.jpg
Lascia stare tutto il piede.
Un box (diffusore), disaccoppiato dal box sottostante (base di appoggio che contiene il crossover). Basta anche un paio di centimetri, l'importante è che il pannello frontale sul quale monti gli altoparlanti abbia le stesse dimensioni di quelle di progetto (e lo stesso posizionamento degli speakers).
BLACK BRABUS
#107
La parte relativa al box passivi alza il diffusore di 7 cm , quanto può effettivamente cambiare le cose ed in cosa ??? In termini pratici intendo , non teorici :) ?!?!?
davide_chinelli
#108
Bisogna caricare in AFW il progetto completo del trasduttore, allungare di 7cm il pannello frontale e alzare anche di 7cm tutti e 2 i posizionamenti (midwoofer e tweeter) e sovraooprre le risposte.
In questo modo hai una simulazione che corrisponde alla realtà.
Simulando (ho disabilitato i woofers, solo mid e tweeter disinserendo il passa alto del mid per avere un 2 vie come nel tuo caso) i miei diffusori qualcosa cambia, soprattutto tra gli 800 ed i 3500Hz.
Le variazioni sono 1dB circa, nei punti più alti (come differenza). Se hai un equalizzatore, sistemi tutto con poco sforzo. Ovviamente ho spostato anche l'altezza microfono per mantenermi in asse al tweeter.
Sinceramente, con 7cm di differenza in altezza, pensavo cambiasse molto di più la risposta globale.
BLACK BRABUS
#109
Quel che immaginavo anche io Davide :) non vorrei esagerare nel trovare soluzioni dove effettivamente "non servono" ;) ci tengo a realizzare tutto come si deve , ma se il progetto renderà al massimo del suo potenziale per un 90/95 % anzichè per il 100% penso possa andare bene ugualmente dai :) magari il mio ambiente in tutto il suo insieme sistema l'eventuale gap , qualora poi effettivamente ci fosse ;)
davide_chinelli
#110
L'ho detto (scritto) nell'ultima riga del post precedente.
Ero convinto che la risposta cambiasse molto di più, con un allungamento del baffle di 7cm in verticale.
Meglio così, se cambia poco. Ti semplifica l'ottimizzazione di tutto il difusore nella stanza dove suonerà. :)
Certo, 7cm in orizzontale invece, cambiano eccome (e questo lo confermo, dato che ho un problema sul baffle del tweeter che ameno di restringere parecchio il pannello, ma non ci sta poi il mid, non riesco a risolvere).
BLACK BRABUS
#111
Prima soluzione , altezza totale 67 cm , troppi , posso ridurre l'altezza totale facendo base e cappello box passivi un cm anziché da due , abbassare anche le basi/stand di qualche cm e risolverei la "troppa" altezza , ma continuo a chiedere , ne vale DAVVERO la pena ? Per quanto siano anche molto carini in questa configurazione !!!
BLACK BRABUS
#112
Seconda soluzione , decisamente più pratica e convenzionale , box passivo e diffusore un tuttuno , e come sopra , limando qua e là qualche cm mi abbassarei in altezza anche con questa soluzione , che preferirei alla prima più "scenografica" !!!!
Scusate per le foto storte ma non riesco a capire perché dal cellulare me le carica così XD
AngiHK
#113
BLACK BRABUS ha scritto:Prima soluzione , altezza totale 67 cm , troppi , posso ridurre l'altezza totale facendo base e cappello box passivi un cm anziché da due , abbassare anche le basi/stand di qualche cm e risolverei la "troppa" altezza , ma continuo a chiedere , ne vale DAVVERO la pena ? Per quanto siano anche molto carini in questa configurazione !!!
Io voterei questa con qualche piccola modifica.
Visto che mi sembra di capire che il posto dei diffusori sarà forzatamente quello sul mobile potresti guadagnare qualche cm eliminando la copertura sotto del box crossover, quindi utilizzare come base la copertura superiore dello stand, che farei però di 1 cm solamente , integrando quindi ilbox crossover con lo stand.
Da 2 cm farei invece la copertura superiore del crox dove poggiano i cilindretti , magari potresti metterne due davanti e uno dietro per far poggiare il diffusore su 3 punti solamente.
Volendo guadagnare un'ulteriore cm si potrebbe fare anche la base dello stand di 1cm anzichè 2 :hmm:
#114
Cerca di non aumentare la dimensione del pannello come nella seconda soluzione. A tal proposito opterei per la prima soluzione distanziando il più possibile il box del crox dal diffusore
BLACK BRABUS
#115
Trovato anche il feltro di PURA lana , minkia che prezzi O_O avevi proprio ragione Gianluca ! Appena il falegnamico mi consegna i pezzi fresati per tw e Wf procedo con l'assemblaggio :)
Frank-75
#116
Messaggio da Frank-75 »
Preferisco la prima soluzione, sembra più "ricercata"
BLACK BRABUS
#117
Riprenderò dopo Pasqua , e penso che invece sceglierò la seconda soluzione , per quanto la prima mi stuzzica parecchio :arr: vediamo XD
#118
si dorme?
BLACK BRABUS
#119
Letargo proprio XD XD XD XD XD
BLACK BRABUS
#120
........a breve aggiornamenti concreti !!!!!!
