Aiuto creazione impianto
Rotaxmax
Messaggio da Rotaxmax »
Salve ragazzi..vorrei creare un impiantino nella mia auto..Come sorgente possiedo già una pioneer deh 6400bt... E vorrei installare un faital pro 8fe200 e un super tw( Consigliatemi) a porta..mi consigliate un ampli? Uso uno per pilotare tutti e due oppure ampli separati per i due componenti?Non devo fare gare ..inoltre che subwoofer potrei usare con relativo ampli? Scusate le domande ma non sono tanto pratico XD
djbert88
Re: Aiuto creazione impianto
Messaggio da djbert88 »
Il budget?
Puoi mettere 3 amplificatori separati, uno per tweeter, uno per woofer e uno per sub? Hai lo spazio sufficiente?
Il cablaggio lo hai già fatto o devi fare tutto ex novo?
Devi fare casino o ascoltare musica? E che musica ascolti in genere?
Descrivi anche se ti piace il basso che ti smonta la macchina o un suono equilibrato, se ascolti ad alto volume.....
Cosi' iniziamo a capire cosa serve :)
Rotaxmax
Devo costruirlo da 0..ascolto musica ad alto volume ascolto house rap pop lenti un po di tutto e mi piace il basso potente...Come budget sui 150 max 200 per gli ampli..di spazio non ce ne tanto x gli ampli non ci sono problemi il sub dovrò metterlo in abitacolo..:/
djbert88
Il sub in abitacolo intendi sotto i sedili?
200€ per tutti gli amplificatori dell'impianto compreso quello per il sub?
In tal caso il budget è molto limitato quindi bisogna andare di usato per forza.
Facciamo una cosa, dato che devi iniziare da zero.
Che sorgente hai? Quella originale?
Di che auto parliamo?
Installerai tutto nelle predisposizioni? Dove sono collocati gli altoparlanti originali? Sai che misure hanno?
Il budget massimo per tutto l'impianto, compresi altoparlanti, amplificatori, cavi e accessori vari e la sorgente se hai quella originale dell'auto?
Rotaxmax
Il sub intendo sui sedili posteriori..l'auto e un alfa gtv e nel cofano ce il serbatoio gpl..la sorgente e la pioneer 6400 e gli alloggi me li devo costruire per installare il 20 a porta(gli alloggi originali sono ovali anteriori e da 16 in cappelliera..il budget si riferisce all' ampli per il fronte..io avrei trovato questi ampli..Earthquake Sound Lanzar MNX260, nuovi non costano tanto pero non o trovato pareri a riguardo..Il budget totale 7-800 £
djbert88
Devi fare casino a porte aperte?
Perchè vuoi installare quei woofer e un supertweeter, che per altro non ha alcun senso nel tuo impianto (ne credo lo abbia mai avuto in alcun impianto, oltre a non esistere neanche nella realtà mi sa).
Il budget non è bassissimo quindi qualcosa di decente dovrebbe uscire se installi tutto tu facendo le cose a modo e non alla carlona.
La tua auto, però, ha delle predisposizioni di cacca (purtroppo la conosco) e c'è poco spazio per muoversi.
Per altro è già difficile metterci un 16 dato che c'è il motorino alzavetri vicino al foro originale del woofer, figurarsi un 20.
Almeno lasciando l'estetica della portiera il più originale possibile.
Se poi vuoi/puoi fare modifiche allora la soluzione si trova.
Ma ti invito a leggere questa breve guida circa l'insonorizzazione, che dovrai fare, per capire coma andrebbe anche installato il woofer:
http://angolodelsuono.altervista.org/In ... zione.html
Rotaxmax
I woofer me li anno consigliati per il rapporto qualità prezzo ..diciamo che l'idea e quella di creare un mini impiantino da spl senza trascurare troppo la qualità ..non suonerò a porte aperte solo la sera magari tra amici la cartella dello sportello devo modificarla..in quei alloggi non ce niente di soddisfacente sul mercato..
djbert88
Ma il sub vuoi posarlo proprio sui sedili? O_O
Rotaxmax
E dove se no? Nell' auto non ce spazio l'unica idea che mi viene in mente e quella..se poi ci sono alternative non so quali potrebbero essere..
LittleShark86
Messaggio da LittleShark86 »
Sub sui sedili, spl ma anche qualità...ci sono un po di punti dubbi secondo me...
djbert88
Se non usi i sedili posteriori, la soluzione sarebbe smontarli e fare una struttura per alloggiare sub e amplificatori, fatta per bene.
Dato che sei disposto a modifiche, questa potrebbe essere una soluzione.
Altrimenti devi accontentarti di un subwoofer di dimensioni ridotte messo nel bagagliaio, sempre lavorando sullo schienale dei sedili posteriori che va aperto parzialmente dato che l'auto ha il volume del baule separato da quello dell'abitacolo.
Non so fino a che punto tu voglia fare modifiche ma il gtv non è un'auto molto predisposta per fare un impianto audio...
Rotaxmax
Allora se ci sono tutte queste difficoltà avreste dei Consigli per migliorare l'impianto ?
djbert88
Dato che hai detto di voler/poter modificare la tasca originale, kit 2 vie in porta per insonorizzata e con un valido supporto per woofer e tweeter.
Amplificatore che sappia pilotare per bene il kit e poi si vede se è il caso di mettere (e dove) un subwoofer.
Precisato il fatto che l'auto è una 2 volumi quindi se lo metti nel baule dovrai lo stesso rendere comunicante baule e abitacolo.
Rotaxmax
Di comunicanti sono comunicanti..perchè a separarli c'e solo la cappelliera..se invece di creare un impianto da spl voglio passare all' sq? Sono in possesso di due hertz ml 1600 dato che non sono riuscito a venderli potrei usare quelli abbinato al tw ml 28..
djbert88
Beh, già sarebbe un altro tipo di impianto.
Ma mi sa che devi decidere tu cosa fare..... stiamo passando dal casino la sera con gli amici ad un impianto da sound quality, come se fosse più semplice questa tipologia di impianto.
I criteri di installazione sono gli stessi ma la cura nel posizionamento e nell'orientamento degli altoparlanti è ancora maggiore che nel caso del casino.
Da come la metti sembra un ripiego perchè un impianto da sound quality è più semplice O_O
In ogni caso dietro i sedili ci sta una parete di alluminio che isola i due compartimenti e sotto la cappelliera ci stanno due fori per i woofer, gli unici fori che rendono comunicanti abitacolo e baule.
Almeno da quello che ricordo.
Rotaxmax
Sotto la cappelliera c'e una sorta di struttura in lamiera che regge i woofer la spalliera dei sedili fa da separe tra abitacolo e cofano poi c'e una barra in ferro che va da una parte all'altra dell auto come rinforzo..riguardo i woofer era un'ipotesi..dato che mi piace il suono di un sub non vorrei avere un fronte che fa casino senza sub..e quello che intendo..
djbert88
Premesso che un impianto con ML1600 e ML280 è un impianto che fa casino solo se chi installa e tara il tutto è un emerito incompetente,
quello che potrebbe accadere è che senti la mancanza del sub, tanto più quanto peggiore è l'installazione e l'insonorizzazione.
Io inizierei a montare come si deve questi componenti.
Per aggiungere il sub c'è sempre tempo ma almeno hai modo di capire anche meglio cosa vuoi e dato che hai già quei componenti... beh, non starei neanche a pensarci.
Rotaxmax
Va bene allora userò i componenti in mio possesso il problema sono gli amplificatori XD che anche sull' usato costano un botto..
BLACK BRABUS
Messaggio da BLACK BRABUS »
Recentemente , io è gli amici del nostro gruppo abbiamo ascoltato la fiat Panda anni '90 di un nuovo utente del forum , la macchina la conosciamo tutti , impossibile o quasi da far suonare in maniera decente , beh , siamo rimasti tutti così O_O :slow: O_O :slow: O_O una volta ascoltata !!! Tutti poi abbiamo confessato il nostro scetticismo , perchè componenti a parte ( tutti di ottima fattura , che dopo andrò ad elencare ) valutando il tipo di auto non pensavamo potesse essere davvero così elevato il risultato ottenuto :yes: il ragazzo però si è sbattuto molto , e penso non abbia speso il budget che tu hai proposto , ma come consigliava Vincenzo ha curato MOLTO l'installazione , portiere blindate , supporti legno/resina leggermente orientati per i Wf , tweeter da migliorare come posizione ma ben installato anch'esso ( che vista la sua posizione è il componente che ha stupito di più ) niente sub , e tutto il cablaggio e fissaggi vari realizzati in maniera eccellente ! Cosa monta ? Kit Hertz MLK 165 (la serie prima del tuo ) amplificato in attivo da un a/d/s PQ20 e sorgente Pioneer deh-80prs . Bassa controllata e "abbondante" , medio alta di tutto rispetto e coerenza scenica buona , e ricordo , l'auto non ha il sub . Questo per dire cosa ??? Che facendo una ricerca mirata dei componenti ed ascoltando i preziosi consigli di chi ci è già passato prima puoi realizzare un ottimo impianto con il budget che hai a disposizione , ci vuole solo pazienza e IDEE CHIARE :) questo amico ha fatto così , ed ha ottenuto un risultato eccezionale , senza svenarsi , e non dimenticando che stiamo sempre perdendo di una panda vecchio modello ;)
djbert88
Io direi di iniziare, dato che istallerai solo il fronte per ora, con un buon amplificatore per l'anteriore.
Avendo il kit Mille mi preoccuperei di installare qualcosa di veramente valido e sotto i 200€ non è che ci sia tantissimo che abbia una buona potenza, dato che tendi al tamarreggio, e una qualità paragonabile ai Mille.
