Aiuto creazione impianto
BLACK BRABUS
Re: Aiuto creazione impianto
Messaggio da BLACK BRABUS »
Guardando poi bene l'abitacolo , il tw a montante hai modo di posizionarlo in maniera coerente e con un buon orientamento , il pannello porta permette tranquillamente di essere modificato per ottenere un buon supporto/fissaggio per il tuo ML 1600 ;)
Per i finali invece , se intendi filtrare tutto in attivo tramite sorgente ( quella che hai non la conosco e non so quindi se può gestire ritardi e frequenze d'incrocio ) ci vanno o due finali a 2 canali o uno singolo a 4 canali , e lì , è una bella giungla !!! Diversamente , se filtri in passivo ti è sufficiente un solo finale 2 canali ;) ma mediamente , valutando tutte le possibilità , la spesa oscilla tra le 200 e le 400 mediamente ( spendere di più è un attimo :D ) poi , installi tutto a dovere , tari il sistema , te lo godi un pò , e nel metre cerchi finale e sub :)
Rotaxmax
Messaggio da Rotaxmax »
Questa cosa dell'insonorizzare l'ho capita che e molto fondamentale per tutto l'andamento del suono me lo consigliano tutti .. Quindi i tw li devo posizionare sul montante per farlo rendere come si deve?Domanda da ignorante di hi fi non o mai capito che differenza c'e tra filtrare in attivo e passivo che poi e riportato anche sugli ampli.. cosa cambia a livello di suono?E cosa significa il termine tagliare a tot herz frequenza di incrocio ecc..
djbert88
Messaggio da djbert88 »
Ogni altoparlante riproduce una gamma di frequenze.
Inviandogli frequenze che non può riprodurre lo si rompe o comunque lo si fa lavorare in zone che non gli competono.
Un tweeter non può riprodurre le frequenze di un subwoofer.
La differenza tra passivo e attivo è nulla ai fini del risultato.
2 modi diversi di avere la stessa cosa.
In passivo devi avere dei componenti elettrici saldati su una scheda e per cambiare tagli degli dissaldare e saldare componenti.
In attivo fai tutto da sorgente o processore esterno agendo su tasti e manopole.
Molto più pratico ma come ogni cosa ci stanno i pro e contro in entrambe le soluzioni.
Rotaxmax
Grazie del chiarimento..girando sui vari forum mi e capitato di vedere gente che fa degli impianti sq con componenti home..e possibile realizzare una cosa del genere? E comunque vanno amplificati i componenti?
djbert88
Se è curiosità, ok.
Se è una cosa che vuoi fare nella tua auto, mi sa che prima devi decidere cosa fare e poi chiedere consigli.
Altrimenti stiamo qua solo a perder tempo.
Con componenti home si intendono gli altoparlanti, sciolti, non quelli venduti come già assemblati con tanto di cassa.
Tanto per chiarire.
Rotaxmax
Era una curiosità..Va bhe allora vado Di sq cosi da sfruttare i componenti che ho..calcolando che filtrerò tutto in attivo data la mia inesperienza che finale o finali mi servirebbero per pilotare i wf e tw? O visto sul mercatino del forum ci sono parecchie occasioni (anche se sono un po diffidente..)
djbert88
Per filtrare in attivo ti servono 2 amplificatori 2 canali o un 4 canali.
La cifra è di 200€ massimo?
Rotaxmax
Vado di audison rockford non so se ci sono altri
BLACK BRABUS
Audison , ROCKFORD FOSGATE , Zapco , DLS , Orion , A/d/s , Precisione Power ecc...ecc... Sul mercato finali old la scelta è vasta , sta a te schiarirti un pò le idee , guardare il saldo in banca e darci dentro con gli acquisti :D :D :D
Rotaxmax
Procedo con l'acquisto poi si continuerà.. ;)
