Diffusori Home simil Dynaudio Focus 160
- BLACK BRABUS
Eccomi quà a presentare anch'io il mio progetto home con riciclaggio componenti car dell stra collaudata Dynaudio utilizzando come idea di base i diffusori della serie Focus 160 , con personalizzazione che andrà a riprendere il mobile soggiorno sul quale andranno installati e finiture che ho "rubato" dalle tre serie ( 110 - 140 - 160 )
I componenti utilizzati sono l'accoppiata MW 150 + MD 100 + passivo ad hoc autocostruito da mani esperte ( non le mie ...........!!!!!!!!!! ) e verranno montati in cassa chiusa di 10 litri netti
Il tweeter subirà una modifica per assomigliare , in linea di massima , almeno per quanto riguarda la parte estetica , ai fratelloni della serie Esotar , con tanto di "ragnetto" Ma per questo particolare purtroppo sono ancora in stand by .........
Il legno scelto è un multistrato con finitura " bianco frassinato " , che andrà a riprendere il mobile soggiorno che è dello stesso materiale/legno . Le strutture per i diffusori non hanno accoppiamenti proprio perfetti ( per vie degli assemblamenti tramite spine in legno ) ma il linea di massima avranno un bell'aspetto , che mostrerò in toto una volta ultimati
Altri materiali utilizzati sono : Connettori da pannello ciare YCD300 + fonoassorbente adesivo Ciare YAC824 + silicone bianco Saratoga per giunture interne ed esterne + colla Vinavil per fissaggio spine in legno + cavo Audison Sonus S212 per i vari collegamenti interni .
Al momento presento le foto dello stato attuale , mostrando le connessioni ed il fissaggio dei passivi , i connettori esterni e l'insonorizzazione interna .
Appena avrò il materiale per assemblare i tweeter andrò avanti ( poste maledette ) e quindi per ora sono fermo con le 4 frecce
- BLACK BRABUS
Re: Diffusori Home simil Dynaudio Focus 160
Notevole l'interesse comune..........WOW
Visto solo ora Andrea......io ti seguo naturalmente
P.s. Speriamo che arrivi la busta
- BLACK BRABUS
Già Angelo , ormai siamo a 2 settimane , uffaaaaaa Poste maledette Sono sempre più rasseggnatoAngiHK ha scritto:Visto solo ora Andrea......io ti seguo naturalmente
Comincio anche io ad avere seri dubbi purtroppo
- BLACK BRABUS
E che mi scoccerebbe proprio tanto , pensando poi al tempo che gli avevi dedicato , mi girano ancor di più
dajje tutta Andreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
ps. anch'io sto avendo seri problemi con le spedizioni...purtroppo è un periodaccio per tutti da quel punto di vista
complimenti bel lavoro,spero che tu possa risolvere presto i problemi di spedizione
nella prima foto dell'interno vedo un trattamento che sembra lucido hai messo il silicone negli angoli ma sulle superfici hai usato vinavil?
ciao
ciao
- BLACK BRABUS
Il problema è che se non arriva la busta ci sarà da aspettare un pò prima di ultimarle , dentro c'erano le flange per rendere gli MD 100 "simili" agli Esotar peccato........stef600rr ha scritto:dajje tutta Andreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
- BLACK BRABUS
Vinavil sulle spine in legno e silicone sugli angoli per sigillare il tuttopoldo ha scritto:complimenti bel lavoro,spero che tu possa risolvere presto i problemi di spedizione
ciao
tranquillo che piano piano si fa tuttoBLACK BRABUS ha scritto:Il problema è che se non arriva la busta ci sarà da aspettare un pò prima di ultimarle , dentro c'erano le flange per rendere gli MD 100 "simili" agli Esotar peccato........stef600rr ha scritto:dajje tutta Andreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Ciao Andre,
facci vede ste foto del frontale
- BLACK BRABUS
Ciao Gianluca Appena riesco ad andare avanti sicuramente ! Da domani sono a casa in ferie fino al 6/01 e avrò tutto il tempo per finire e postare i vari step E con i tuoi diffusori , come sei messo ??? Hai trovato una quadra ?suonohificar ha scritto:Ciao Andre,
ok , allora buon divertivemtno
Per i miei diffusori credo di si , almeno dalle simulazioni con il grande siuto di Niko e Poldo sembra abbiamo trovato un buon compromesso , ma il tutto è da sentire....
Come dicevo sul 3d : il falegname mi consegneraà non prima di metà gennaio e subito dopo la befana dovrei avere i componenti del crox che mi mancano
- BLACK BRABUS
Ciao Gianluca , ho poi letto , ed anch'io , causa imprevisto di cui ringrazio ancora di cuore le poste italiane , per il completamento dovrò aspettare metà Gennaio ma fino ad allora cercherò di ultimarle per farsì che come avrò le flange finisco il tutto in brevissimo tempo ! Cmq , già più tardi andrò avanti e posterò qualche foto
Andre : spero che i tuoi crox siano stati progettati per quel pannello
sono stati progettati per mid e tw in asse e sovrapposti verticalmente (a distanza di circa 5cm tra le rispettive flange) con inclinazione di 0°suonohificar ha scritto:Andre : spero che i tuoi crox siano stati progettati per quel pannello
Ok , quindi la forma del pannello non è stata presa in considerazione...
Spero all'ascolto vada tutto bene
- BLACK BRABUS
lo spero anch'io Gianluca che all'ascolto vada tutto bene Come ti accennavo ho trovato da quest'amico passivi e tw e non ho potuto rifutare E meno male che "l'autore" dei passivi mi ha aiutato nelle lacune sulle info tecniche credo che quindi all'ascolto non dovrebbero esserci problemi ( le misure sono le stesse indicate da Stefano )
Allego un paio di foto con una "bozza" di come sarà il risultato finale
Andrea , sul pannello dietro al woofer sarebbe meglio fare gli smussi a margherita non credi?
