diffusori per impiantino entry level
- Operatore settore
Re: diffusori per impiantino entry level
di queste versioni ampli/cd citate N.B. ci sono tutte le versioni nuove migliorate
Solomusica di Antonio Leone
Rivenditore Hi-Fi-Home Cinema-Car Audio
- kathmandu'
si lo so ma sto cercando tra l'usato per rientrare nel budget di 500 euro totale..come ho gia detto dall'inizio quest'impianto è il primo home che faccio,non so quindi quanto lo sfruttero'..poi se l'uso sara' maggiore di cio che mi aspettavo un upgrade futuro è sempre possibile..ma dato che non so come andra' questa cosa,spendere 1000-2000 euro per poi avere i componenti li a prendere polvere non credo sia una buona idea..
alpine cda 9853r
- Operatore settore
ah ok
per 12 mq ti bastano mediamente anche delle bookshelf con woofer da max 13cm, oltre rischi troppi rimbombi che rovinano anche il diffusore più fico del mondokathmandu' ha scritto:la stanza è piccoletta,4 metri x 3 scarsiDoc_Zero ha scritto:quanto è grande la stanza?
poi in base alla distanza che puoi dargli dalle pareti valuta un reflex anteriore o posteriore, ti consiglierei quello posteriore solo in caso di minidiffusori con coni da tipo 10cm che puoi posizionare abbastanza vicino alla parete di fondo per dare più peso alla gamma bassa
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
- kathmandu'
ottimo!Doc_Zero ha scritto:per 12 mq ti bastano mediamente anche delle bookshelf con woofer da max 13cm, oltre rischi troppi rimbombi che rovinano anche il diffusore più fico del mondokathmandu' ha scritto:la stanza è piccoletta,4 metri x 3 scarsiDoc_Zero ha scritto:quanto è grande la stanza?
alpine cda 9853r
