Amplificatore home
Gino sq
Amplificatore home
Messaggio da Gino sq »
salve ragazzi
ho appena finito la costruzione con alcuni componenti ciare ( vecchio progetto) una coppia di mini diffusori. I componenti che utilizzo sono tw = ht264 e mw = hw162, il progetto è il munis che prevede tw e mw uniti sulla flangia, in questione di sicurezza nel non rovinare il legno con i classici fori sbagliati lo fatto più vicini possibili e non uniti. Il box è un mdf da 14 lt circa con reflex posteriore..
Giorni fa con Niko tramite forum abbiamo cercato , anzi ha cercato e la fatto di aiutarmi nella modifica del filtro che prevede il progetto , tra l'altro molto molto blando e povero di componenti. Ieri mi sono imbattuto in un dialogo con Alberto Bellino uno che lavora con audiocostruzioni e che progetta, modifica e assembla casse, ampli ecc.. e mi ha proposto di autocostruirmi il suo progetto universale che poi nn è ( xkè x alcuni si è rivelato una vera fonte di salvezza x la maggior parte dei diffusori) chiamato " XN02 " io in questi gg provvederò nel reperimento dei componenti sempre ammesso che li trovi..
Domande da fare sono
1° A Catania dove trovo un buon negozio che vende tutto questo materiale e di buona qualità cioè tipo condensatori , resistenze ,induttanze....
2° Che tipo di ampli potrei comprare con un budget di circa 500€ anche usato basta che è un ottimo ampli..
Grazie mille. :)
    Sorgente:???-----Tw= dynaudio md100-----Wf= 7-Series 7.16 ----Subwoofer= Scan speak 21w855-01------
    Amplificatore = Abola synthesis
    Amplificatore sub= Abola synthesis
    cavi rca =synergistyc reserch
      msmgpp
      Re: R: Amplificatore home
      Messaggio da msmgpp »
      Nikohifi non niko....
      Gino sq
      msmgpp ha scritto:Nikohifi non niko....
      Pardon mi scuso x aver confuso il nick..
          Doc_Zero
          Re: Amplificatore home
          Messaggio da Doc_Zero »
          Con 500€ sull'usato puoi trovare tanta roba anche di livello se punti al vintage. Dipende però dai tuoi gusti di ascolto
          Mini Cooper S
          Alpine IVA-D106 + PXA-H701
          Gino sq ha scritto: 2° Che tipo di ampli potrei comprare con un budget di circa 500€ anche usato basta che è un ottimo ampli..
          Grazie mille. :)
          Mettici un Abola synthesis s.l. !!! :D
          Gino sq
          Allora come ampli sono aperto a tutto diciamo che vado sui prodotti vecchi ma di qualità e che difficile trovarli in ottimo stato e nn conoscendoli nn voglio fare ik passo piu lungo della gamba quindi ditemi voi proponete ...
              Gino sq
              Il synthesis nn sarebbe male ma credo x home costi il doppio :grin:
                  Gino sq ha scritto:Il synthesis nn sarebbe male ma credo x home costi il doppio :grin:
                  No, intendevo quello car... utilizzarlo in home! :arr:
                  Effettivamente, non sò se li fà anche per l'home :hmm:
                  Gino sq
                  si li fa .. ma quello car dovrei utilizzare un convertitore di corrente e sempre ce ne vuole no bello grosso
                      Avevo visto sul sito che c'è ! ;)
                      Ma quando gli chiesi, tempo fà mi disse che ancora erano in fase di progetto :boo:
                      o forse ho capito male io....
