Disossidare Potenziometro motorizzato
Non mi era mai capitato prima, e ora mi trovo nella probabile necessità.
Due parole sul caso: ho rimesso in funzione un vecchio integrato AV Pioneer, per una applicazione secondaria dove non ho esigenze di esoterismo.
L'ampli era fermo da non so più nemmeno io quanti anni ma era stato dismesso perfettamente funzionante.
Collego casse e una sorgente e... manca completamente il canale sinistro.
Bruciati i finali?
No... improbabile, ma proviamolo lo stesso: essendo AV, ha la possibilità di prendere le uscite pre principali e mandarle a finali esterni, quindi collegata una coppia di canali di un 6 canali NAD (sempre destinato all'AV che non ho mai installato), e niente è cambiato, manca sempre il canale sinistro.
A qs punto viene subito il sospetto sul potenziometro del volume, e infatti è lui la causa del problema: dopo averglielo "menato" un po', il canale sinstro comincia prima a sentirsi piano, poi in breve torna per intero.
Ma la rotazione del potenziometro è ancora affetta da cali improvvisi e irregolari.
Ho letto di gente che ha dovuto forare il potenziometro per iniettargli lo spray disossidante... mi sembra una pratica piuttosto rischiosa... inoltre sono perplesso all'idea di irrorare con un liquido un componente elettronico senza nemmeno uno straccio di idea dove sia meglio o peggio agire.
Ci sono anche i disossidanti secchi, ma non li ho mai provati.
Qualcuno che ha idee interessanti per affrontare questo piccolo problema?
Grazie a chiunque vorrà/potrà intervenire.
Ultima modifica di Dude il 4 gen 2017, 23:26, modificato 1 volta in totale.
Betelgeuse
Re: Disossidare Potenziometro motorizzato
Messaggio da Betelgeuse »
Dude ha scritto: Ci sono anche i disossidanti secchi, ma non li ho mai provati.
io userei quello secco.
siccome non in tutti è specificato
io faccio la prova spruzzando a volontà su carta bianca,
se dopo un pò evapora completamente senza lasciare aloni strani (o unto)
lo uso con tranquillità
Betelgeuse
Dude ha scritto: Ho letto di gente che ha dovuto forare il potenziometro per iniettargli lo spray disossidante...
a tanto non sono mai arrivato
in alcuni a fortuna ho trovato una spiraglio dove spruzzare a volontà
