subwoofer per zapco Z100S1vx
ilpugna
Messaggio da ilpugna »
Sono in possesso dell'amplificatore in oggetto, e vorrei trovare un sub che dia discrete prestazioni. Ho provato a cercare qualcosa sil nuovo e pensavo ad un hertz es250d, essendo un doppia 4 ohm e una alta sensibilità, il piccoletto è dichiarato 100x1@4ohm e 200x1@2ohm. Grazie per l'aiuto.
P.s. cerco qualcosa che non necessiti di un box enorme
W.I.P.
mario2000
Re: subwoofer per zapco Z100S1vx
Messaggio da mario2000 »
Boston G2 10' doppia bobina da 4ohm.....il box chiuso consigliato dalla casa è di 14 litri, ma se lo metti in una 20ina di litri dara' il suo meglio.
Coral HDS..
Hai un amplificatore monofonico, perchè non prendi un monobobina?
ilpugna
Marsur ha scritto:Coral HDS..
è un mio pensiero magari sbaglio, ma a 4 ohm eroga "solo" 100w, quindi la mia idea è di mettere in parallelo le bobine per ricavarne 2 ohm in modo che ho almeno 200w sul sub
W.I.P.
Tsk tsk tsk
Ultima modifica di Dude il 29 giu 2015, 15:39, modificato 1 volta in totale.
se è come le versioni C quei 100watt bastano, ha un controllo perfetto del sub
io usavo il Z50C sul sub a 4ohm....fantastico
ilpugna
ù
Tsk tsk tsk
ho studiato poco... mi risulta difficile capire il significato .. :) :) :)
W.I.P.
ilpugna
:yes: bene.. ora non rimane che trovare il giusto ap, coral purtroppo non produce più il hds810, vorrei stare su un 25, consigli?
W.I.P.
ilpugna ha scritto:
Dude ha scritto:
ilpugna ha scritto: è un mio pensiero magari sbaglio, ma a 4 ohm eroga "solo" 100w, quindi la mia idea è di mettere in parallelo le bobine per ricavarne 2 ohm in modo che ho almeno 200w sul sub
Tsk tsk tsk
Mannò, non è questione di studiare poco, è che c'è una parte di forum, a cui evidentmente mi allineo, che non ama il principio di tirare il collo agli ampli, per la sola ragione che "si può".
Un parere personale, insomma.
fatisama
Messaggio da fatisama »
Io utilizzo il suddetto ampli con un sub jl audio 10W1v2-4 in cassa reflex come da progetto jl audio. Mi trovo benissimo. Prima avevo sullo stesso sub un ampli audison lr 3081. Adesso con lo zapco è tutta un' altra musica. La discesa in frequenza non è eccezionale ma il controllo e la velocità sono davvero convincenti.
Di seguito trovi tutte le info sulla cassa:
http://intl.jlaudio.com/10w1v2-4-car-au ... vers-92072
Eccerto.
E io che lo chiedo anche.. :hmm:
fatisama ha scritto:Io utilizzo il suddetto ampli con un sub jl audio 10W1v2-4 in cassa reflex come da progetto jl audio. Mi trovo benissimo. Prima avevo sullo stesso sub un fermaporte. Adesso con lo zapco è tutta un' altra musica. La discesa in frequenza non è eccezionale ma il controllo e la velocità sono davvero convincenti.
XD
fatisama
XD
Fermaporte O_O O_O
Non ti offendere, non era mia intenzione. :)
Era solo per dire che sono d'accordo con te, e che infatti tra i vecchi Zapco e audison ce ne passa..
Torna a “Subwoofer”
