jl 10w7v3
jl 10w7v3
Salve ragazzi..
Questo sub rende meglio in chiusa o in reflex?qualcuno ha questo sub ??
Re: jl 10w7v3
Un confronto con lo scan speak 23w ??
- Audioevolution
Re: jl 10w7v3
uno dei migliori sub in circolazione........ per avere un po' piu' di discesa e punch vai di reflex , io amo la soluzione cassa chiusa che ha maggiore controllogigi856 ha scritto:Salve ragazzi..
guarda sul sito ufficiale : http://intl.jlaudio.com/10w7ae-3-car-au ... vers-92114
Audioevolution
https://www.audioevolution.it
Re: jl 10w7v3
vorrei sostituire il mio 13w7 per recuperare un po' di peso (attualmente non so se pesa di piu' davanti che c è il motore,o dietro ) penso di prenderlo per provarlo prima in cassa chiusa( non saprei proprio che comportamento aspettarmi visto che ho sempre avuto reflex) e spero di non perdere tanto rispetto al 13w7
- suonohificar
- Supertweeter
Re: jl 10w7v3
Dati costruttore alla mano posso dirti che non sono paragonabli, il JL ha una superificie di emissione paragonabole circa ad un 30cm , pertanto puoi paragonarlo ad esempio allo scan 30Wgigi856 ha scritto:Un confronto con lo scan speak 23w ??
Tornando alla tua richiesta : la tenuta in potenza elettromeccanica del Jl è piu che doppia rispetto al 23W , a spanne 500W per il JL contro i 200W (nominali) dello scan , lo scan ha di vantaggio che scende un po di più usando un box sui 32 litri per il JL e 28 litri per lo scan e mantenendo un classico qtc di 0.7 con fonoassorbente sulle pareti .
Direi , niente reflex per entrambi , a meno che non vuoi fare SPL quindi : cassa chiusa , tanta potenza e taglio molto basso (attorno ai 50Hz)
Anche lo scan 26W è un bell'oggetto sempre con una tenuta in potenza elettromeccanica meno della metà del JL
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/26w-4558t00.pdf
Per i miei gusti personali guarderei allo scan 26W , sempre con potenze "umane" e non minimamente avvicinabili al JL W7 ma garantendo un pò più di discesa e controllo in ultrabassa e pesi ed ingombri più gestibili (attorno ai 26 litri).
Dipende quindi dalle tue esigenze
Re: jl 10w7v3
Grazi Audioevolution e grazie suonohificar per le info...penso di restare sul 10w7 per la maggior tenuta in potenza, penso che lo scan speak non riesca a stare al passo alle mie richieste.. anzi appena ritorno in italia prova a mettere in cassa chiusa anche il 13w7 non ho mai avuto un sub in cassa chiusa e sono curioso di vedere la differenza
Ultima modifica di gigi856 il 18 giu 2015, 9:26, modificato 1 volta in totale.
- suonohificar
- Supertweeter
Re: jl 10w7v3
Ottimo , perché le scelte sono molto anche in base ai gusti personali . Io non ho disprezzato ne l'uno ne l'altro ho semplicemente provato a descrivere quello che possono rendere in base ad un semplice datasheet , e quindi è tutta teoria
Re: jl 10w7v3
A me non dispiacerebbe provare entrambi ma spendere 900 euro tutti insieme non mi va... perciò venendo dall ottimo 13w7 mi sento di provare il 10w7.. anche se non è detto che poi prenderò anche l altro ... tra w7 e w6 quale sarebbe quello più votato verso l SQ?
- suonohificar
- Supertweeter
Re: jl 10w7v3
Lo scan speak W30
Re: jl 10w7v3
.. non sarebbe male da provare... solo che diventano troppi sub da provare
- Audioevolution
Re: jl 10w7v3
io non avrei dubbi .... w7gigi856 ha scritto: .. non sarebbe male da provare... solo che diventano troppi sub da provare
Audioevolution
Re: jl 10w7v3
in effetti per la mia tendenza ad alzare dovrei cambiare il fronte e mettere un altro 13w 7 .. ma mi devo accontentare del 10w7 per ora.. voglio avere un pò di spazio nel baule.. gia' ho visto che prezzo riescono a farmi... e non è tanto economico
Re: jl 10w7v3
vai sul w7,non ci pensare minimamente sopratutto per la tenuta in potenza
io adoro il 12w7 non per qualcosa ma provandolo il 10w7 non mi ha pienamente convinto cose che il 12w7 lo ha fatto al primo ascolto
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Re: jl 10w7v3
Anche io il mio, amore puro!Nameless ha scritto:io adoro il 12w7
Pioneer DEH-80PRS
Re: jl 10w7v3
anche alla mia ragazza è bastato sentire una canzone con il 12w7 e subito si è innamorata,ma ora che sta messo a puntino,entrambi ci siamo innamorati ancora di più del 12w7Giorgiol8 ha scritto:Anche io il mio, amore puro!Nameless ha scritto:io adoro il 12w7
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
