doppio 20 vs 32
- ContessaSerbelloni
doppio 20 vs 32
per sq cosa mi proponete ? meglio doppio 20 o un 32
Re: doppio 20 vs 32
Il 20 no ( fatta eccezione per il sun Zen) meglio se doppio 25 o singolo 32 --> Dipende dal 25 e dal 32 in questione
- kathmandu'
Re: doppio 20 vs 32
Io ho avuto anni fa un doppio 25..in genere,il pro di avere un doppio 25 è quello di avere il basso di un sub da 30cm e la velocita' di un driver da 10 pollici..
alpine cda 9853r
Re: doppio 20 vs 32
Ho ascoltato il sub zen....
Per le mie necessità sarebbe perfetto....ma credo che per il resto del mondo un 20cm sia ben poca cosa.....
Ho ascoltato pochi.....nessun 32 che mi abbia soddisfatto per velocità. ....la mia scelta va sul 25.......avendo avuto un vecchio JL 10W6D6
"Quando il gioco si fa duro.......io vorrei essere da un'altra parte" Pk
Alpine IVA-W205R - PXA-H701
tw Technology LS29neo -> Abola HH50
Wf Res 18vr4n -> Abola HH50limited
sub TB w8-740c -> Steg QmosII 240.1
Re: doppio 20 vs 32
Dipende dal progetto e di conseguenza dal volume che occupa il box ... fai conto che con due 20 cm come superficie radiante hai l'equivalente di un 25 cm circa!
Se non ti vuoi complicare la vita puoi optare per un progetto con singolo 25 che in vettura è un buon compromesso se ben sfruttato!
Re: doppio 20 vs 32
32 tutta la vita...due 20 nn scenderanno mai come un 32 e un sub deve scendere e farsi sentire. stop! se i w buoni nn ti mancano e scegli con cognizione di causa il componente giusto ti posso garantire che la velocità nn manca di certo. c'è poi da vedere l'auto in tuo possesso, se hai problemi di spazio o altro e soprattutto che suono cerchi. un 32 con i fiocchi è il vecchio solobaric made in usa rotondo se lo trovi. super componente in tutto e x tutto capace di suonare forte e pulito in cassa abbastanza piccola a patto di alimentarlo come si deve. da 25 ancora ancora è accettabile e se ti picae il punch ti posso dire che gli mtx nn sono niente male. compresi quelli in cassa già pronti. se poi sei un audiofilo incallito consiglio anche a te il phase aliante..in un mio vecchio impianto con due aliante 32 in cassa da poco meno di 60L alimentati da un HV16 feci 134db con un suono cristallino
Golf: avh 8700, cross sxr4, hertz ht250, hertz ht25, hertz hm1000, tec LS180 X2, focal 33v2 X2 cassa plexiglass, Audison hv16 X2, Lanzar VHC2000, 3 cond da 1f e optima gialla
Smart: avh p4800, AD 600 KIT, MTX SERIE 60 DA 10, impact hc 75.4 e furi fa 4040
Re: doppio 20 vs 32
Il risultato finale acustico di un subwoofer dipende molto anche dalla taratura e in parte dal resto del sistema Qui non credo parla di SPL ma di qualità e discesa , se ha capito male chiedo venia . Il resto del mondo ascolta con gli occhi non con le orecchie... purtroppo....ma per fortuna c'è una altra buona parte che ascolta con le orecchie
Il diametro centra fino ad un certo punto , poi è chiaro che se vuoi fare spl aumenti il diametro fregandotene di tutto il resto
Il 25 singolo è un buon compromesso anche secondo me
Re: doppio 20 vs 32
ho scritto quel dato solo x far capire la validità del compomponente..lo sanno anche le pietre che gli aliante nn sono certo da spl..e dal momento che ascolti con le orecchie dovresti aver sentito che un 20 e un 25 nn scenderanno mai quanto un 32!
Re: doppio 20 vs 32
Ho due 46 a casa che non scendono come un W30 della scan
Per il resto fate voi
Re: doppio 20 vs 32
Se i due 46 sono majestic ti do ragionesuonohificar ha scritto:Ho due 46 a casa che non scendono come un W30 della scan
Re: doppio 20 vs 32
No no sono roba buona fidati ! Cmq non guardare il diametro per giudicare l'estensione in basso
Re: doppio 20 vs 32
Frengo, se i 46 per esempio sono sub in tela, possono essere ottimi, ma per ottenere punch, velocità e sensibilità ma non sono certo adeguati a scendere, cosa che un 30 tipo lo ss o il jl riescono a fare di gran lunga meglio...è questo il caso in cui suono dice che bisogna ascoltare con le orecchie e non con gli occhi...lo stesso discorso vale in generale, per tutti i prodotti e i marchi, tranne quando palesemente da mercatone cinese...cmq sono con te per il singolo 32 perché si riesce ad ottenere un ottimo compromesso tra tutti i parametri, benché sia un compromesso che risponde come sempre ad un gusto personale
Re: doppio 20 vs 32
Scusami tanto ma nn mi fido! Parli di ascoltare con le orecchie e poi nn dici che sono sti 46 xó in nome scan lo hai scritto x bene giusto x farti ascoltare con gli occhi...suonohificar ha scritto:No no sono roba buona fidati ! Cmq non guardare il diametro per giudicare l'estensione in basso
In generale un componente più grande scende di più se poi vogliamo paragonare un ipotetico majestic con uno scan le cose cambiano.
Re: doppio 20 vs 32
Ha ok non ti fidi per me va bene lo stesso
Re: doppio 20 vs 32
Ovvio che materiali e costruzione incidono nn poco. Mettiamola in un altro modo...visto che ti piacciono gli scan ti faccio una domandina semplice semplice...scende di più un 27w oppure un 30w?
Re: doppio 20 vs 32
Esistono anche i mid da 46!
Re: doppio 20 vs 32
Infatti il diametro centra relativamente con la discesa, semmai con la mol.
Qui sul forum troverai progetti fatti con woofer da 20 che scendono fino a riprodurre la prima ottava (meglio di un 30 jl ) a scapito dell'efficienza però. Cosi come i woofer con efficienze medio alte, difficilmente riescono a riprodurre la prima ottava. Ovviamente vale anche il caso contrario
Quindi conta il progetto e quello che si vuole ottenere.
Cerchiamo quindi di capire quello che veramente l'utente sta cercando, poi in base agli spazi disponibili si cercherà il woofer più adeguato.
Re: doppio 20 vs 32
Stranamente nn ha risposto alla mia semplice domanda...
Re: doppio 20 vs 32
Scende di più un ciare cw455 o un jl 12w7? Ecco come ti si può fare una controdomanda che ti spiega anche che le dimensioni non sono direttamente proporzionali alla discesa, non sempre, almeno...frengoSPL ha scritto:Stranamente nn ha risposto alla mia semplice domanda...
Re: doppio 20 vs 32
Controdomanda abbastanza superficiale...Mi sembra chiaro che intendevo a parità di componenti, come ho detto prima un majestic da 46 nn vale un jl da 30 o uno scan...prima si parlava in maniera generale ed è ovvio che qualità costruttiva materiali ecc fanno la differenzaCastel ha scritto:Scende di più un ciare cw455 o un jl 12w7? Ecco come ti si può fare una controdomanda che ti spiega anche che le dimensioni non sono direttamente proporzionali alla discesa, non sempre, almeno...frengoSPL ha scritto:Stranamente nn ha risposto alla mia semplice domanda...
