Subwoofer rotto?
Subwoofer rotto?
Ciao ragazzi, una domandona: come faccio a capire se un subwoofer è andato o meno?
Nello specifico trattasi di un Boston G5 doppia bobina. Oggi lo stavo provando in auto collegato a 8ohm a un PPI A600 tagliato a 80hz 12db. Dopo circa 15min di ascolto a volume sostenuto ma non eccessivo ha smesso di funzionare. L'ho smontato e provato con un altro ampli ma non ne vuole sapere di suonare. Non ha fatto fumo e il cono, se spinto con la mano, scende tranquillamente senza grattare. Cosa può essere successo?
Pioneer DEH-80PRS
Re: Subwoofer rotto?
Se non erro quel sub ha ddei fusibili, li hai controllati?????
Si, sono intatti. Ho provato anche a sostituirli ma niente....cyclon68 ha scritto:Se non erro quel sub ha ddei fusibili, li hai controllati?????
Pioneer DEH-80PRS
Devi provare a vedere con il tester se le bobine sono interrotte o meno....
Controlla con un tester la Re del sub su ogni bobina.
Allora, oggi ho fatto come mi avete detto. Questo sub, pur essendo doppia bobina ha 2 soli morsetti + e -. Collegando il tester non mi da continuità tra il polo positivo e negativo.
Siccome si può smontare l'ho fatto e ho notato una piccola bruciatura sulla bobina visibile in foto. Secondo voi dipende da questa la rottura del sub? Può essere riparato?
Pioneer DEH-80PRS
Si, ti serve la bobina nuova.
Ho visto che per questo sub vendevano un kit per ripararlo che consisteva nella sostituzione di tutto quel componente che si vede in foto. Purtroppo é praticamente introvabile. É possibile secondo voi sostituire solo la parte delle bobine?Marsur ha scritto:Si, ti serve la bobina nuova.
Oppure se stagnassi quella parte che si è bruciata?
Pioneer DEH-80PRS
Una volta sono riuscito a riparare un sub con bobina interrotta... era visibile come nel tuo caso, ed è bastato proprio stagnare i 2 spezzoni di filo......
Certo non è semplicissimo ma puoi sempre provarci prima di ordinarla....
Più tardi provo a metterci una punta di stagno...sperem!!!mario2000 ha scritto:Una volta sono riuscito a riparare un sub con bobina interrotta... era visibile come nel tuo caso, ed è bastato saldare i 2 spezzoni di filo......
Pioneer DEH-80PRS
