Come accordare una cassa reflex.
globe81
Messaggio da globe81 »
La mia ignoranza non ha limiti.
A parte i vari programmi di calcolo che simulano la risposta di un caricamento è possibile sapere i metodi che usate per accordare un subwoofer in reflex??
Può essere di aiuto una rilevazione con rta???
Ford Mondeo: Fa tec sq6 + tec sq25n
Amp 4 canali : Alpine Mrv-F505
Subwoofer: ???
davide_chinelli
Re: Come accordare una cassa reflex.
Con una rta vedi poco.
Serve qualcosa che ti mostri la curva dell'impedenza elettrica o della fase (wt3/dats o arta, senza andare su clio).
globe81
quindi non vi sono metodi più o meno precisi su come accordare??
Subwoofer: ???
globe81
Nel senso....ho una cassa da tot litri.....inserendoci un reflex per esempio di 20cm di lunghezza e diametro 8 è possibile risalire a quanto sto accordando??
Subwoofer: ???
davide_chinelli
Esistono altri modi, ma ti danno solamente un'idea.
Puoi calcolralo matematicamente (indipendentemente dall'altoparlante, il box ed il tubo risuoneranno ad una certa frequenza).
Oppure puoi fare il "giochetto delle dita".
Lanci dall'autoradio un cd test con frequenze pure lunghe qualche secondo l'una.
Le lanci ed appoggi delicatamente un dito al cono e l'altro sopra il reflex.
Ad un certo punto sentirai dal cono il minimo spostamento, dal reflex la massima fuoriuscita d'aria.
Controlla quale frequenza sta riproducendo la tua autoradio e sai all'incirca a quanto è accordato il box.
E' un metodo spannometrico, se stai ottimizzando un sub non è che sia il massimo. Se invece devi verificare "ad occhio" se il sistema è più o meno accordato o sei proprio fuori strada può funzionare.
davide_chinelli
Quello di sopra, se è già reflex.
Da quello che capisco, ora è chiusa e vuoi provarla in reflex.
Allora simula con winiwsd il tuo altoparlante in chiusa, poi sovrapponi un progetto in reflex e varia l'accordo fino a trovare diametro e lunghezza che hai detto prima.
A quel punto ti ritrovi automaticamente l'accordo del box teorico.
Nel frattempo, avendo inserito anche la simulazione in cassa chiusa, puoi verificare se sia meglio o peggio.
Nel caso fosse chiusa e non vuoi forare per inserire il reflex per poi rischiare di non azzeccare l'accordo e dover rifareil box (di nuovo chiuso) da capo.
globe81
Quì ho simulato più o meno il mio box cioè 18 litri.
Il verde è l'uxp10d2 in reflex accordato a 37hz
il giallo l'uxp10d2 in chiusa
e l'azzurro è il reflex di un sub che mi attira molto....è un 20 sundown sd-2 accordato a 34hz
gli inconvenienti sono le lunghezze dei tubi reflex 8x57 nell'uxp10d2 e 7x46cm del sundown.....sempre se non ho sbagliato qualcosa
Subwoofer: ???
davide_chinelli
Parlavi di tubo 8x20.
Prova a salire con l'accordo fino a trovarti 20cm (con il tubo da 8cm di diametro) e sai a quanto sarebbe accordata la tua cassa con quel tubo.
Ho usato le dimensioni che avevi postato nel post precedente.
Per il resto, non avendo simulato nulla (io) non so dirti se stai accordando correttamente o no (per quanto riguarda il cono, non il box).
Servono in primis i parametri tsp misurati non ci si può affidare al data sheet , come esercizio va anche bene . In generale realizzare un sistema reflex che funzioni bene non è affatto facile come sembra
globe81
suonohificar ha scritto:Servono in primis i parametri tsp misurati non ci si può affidare al data sheet , come esercizio va anche bene . In generale realizzare un sistema reflex che funzioni bene non è affatto facile come sembra
Sicuramente hai ragione...ma penso che il 90% degli utenti di questo forum usano i parametri T&S della casa per la realizzazione di una cassa, così come anche tantissimi installatori......
Subwoofer: ???
Effettivamente spesso vanno bene i parametri dichiarati, ma capita invece che cambiano, perché il costruttore cambia qualcosa o cambia fornitori, o ha tolleranze costruttive altine, se capita a noi, facciamo un progetto sbagliato.
Ps, di solito gli istallatori sbagliano più progetti degli appassionati....ricordo quando presi il focal 21wx usato, il ragazzo mi regalò pure la cassa chiusa da 10-litri fatta dall'istallatore, a sui dire era un sub da casino, perché non scendeva.....e certo, a un sub che gli serve una chiusa da 22-25-L lo metti in 10.....
Che poi focal dichiara parametri rispondenti al misurato, quindi l'istallatore propio non li ha guardati.....c'è ne sono molti che vanno a occhio, tipo....è un 20cm ok, bastano 10-max 15-litri..... :D
Se poi il sub non va, è l'altoparlante che va male..... :D
Cosa sono, uno Tec e uno soundown, cerca in rete se qualcuno li ha misurati, con queste marche non ho casistica. Oppure con un pò di impegno, con Arta-limp che è free, te li misuri.
globe81
Adesso sono ancora in fase di scelta del sub arrivando ad un bivio con un coral hds808 oppure un Dayton audio RSS265HO-44...uno da 20 ed uno da 25...quest'ultimo davvero interessante ma dalla risposta del tutto simile al coral.
Comunque non voglio fare di tutta l'erba un fascio....ci sono installatori che davvero sanno il fatto loro ed alcuni esempi li abbiamo proprio su questo forum ma ce ne sono altri, e purtroppo tanti, che della professione di installatore hanno solo la partita iva registrata.
Ne ho viste di cose strane proprio a partire dai caricamenti di alcuni subwoofer del tutto irragionati, non tenendo proprio in considerazione alcun parametro ma messo in una cassa con uno "sfiato"...
Io sono ignorante in materia, ma la mia qualità è quella di informarmi il più possibile quando devo eseguire qualcosa, molte volte anche esagerando con la miriade di informazioni recepite e quindi non capendoci tanto....
Misurare un altoparlante forse viene fatto da un 50% dei professionisti (e mi sto mantenendo molto basso), l'altro 50% è fatto da chi usa i parametri rilevati dal costruttore oppure chi va alla ca..o di cane.
Non sto cmq dicendo niente di nuovo visto che in tutti i lavori accadono cose simili.
Adesso do una occhiata ad arta limp.
Subwoofer: ???
davide_chinelli
Di dove sei Globe?
Magari hai vicino qualcuno che sa misurare bene il tuo sub, uja golta acquistato e rodato.
globe81
Sono di Brescia...
Arta limp sembra interessante....
Subwoofer: ???
Cmq per gli istallatori non volevo generalizzare neanche io, però sono pochi quelli che misurano.(almeno secondo quello che ho visto io)
Torna a “Subwoofer”
