Sub da 20 doppia da 4 ohm
Matteo82
Messaggio da Matteo82 »
ragazzi potete consigliarmi un 20 con doppia da 4? Doppia perché ho bisogno di collegarlo in parallelo all finale x farlo lavorare a 2 ohm..il finale ha poca potenza ( 140 w a 4 ohm 250 a 2 ohm in rms.. Il finale è AUDISON prima ap8.9)
Dovrà lavorare in chiuso..nella predisposizione..circa 10/12 lt..max..
Ascolto non casino.. Nn mi interessa pressione...
Basta che suoni BENE
Re: Sub da 20 doppia da 4 ohm
JL w3
Re audio
c'è anche un TangBand che potrebbe andare in quei litri
la predisposizione è rigida? perche se è una scatola di plastica dovrai trattarla molto
Matteo82
Sicuramente plastica...ma x paura di vibrazione e risonanze..penso che la riprodurrò uguale, in modo da inserirla nello stesso posto, in legno..mdf o multistrato..ricoperto da moquette esterna e spugna fonoassorbente interna..
In questo modo magari riesco a recuperare anche qualke fq più bassa...magari nn con lo spazio ma con la spugna interna..
X quei sub hai da indicarmi dei modelli esatti..? Così me li guardo in rete?
Pardon sono rimasto indietro
per il JL 8w3v3-4 c'è solo 4ohm, puoi guardare la serie w1 che necessita di meno watt, però forse non va' nemmeno proprio male un w3 a 4ohm con 150watt
http://intl.jlaudio.com/car-audio
mentre il re audio facevano la serie RE doppia da 4.... ora la serie rex è solo singola 4ohm
http://reaudio.com/products/woofers_rex.php
in effetti forse non ti sono stato molto di aiuto
ci sarebbe il DD SW6,5 in 10/12 litri
http://www.ddaudio.com/products/mobile- ... ofers/sw65
Matteo82
Okkk Grz..intanto mi guardo questi...e casomai vedo se passa qualcuno con alTre idee..
Grzz lo stessooo
kathmandu'
Messaggio da kathmandu' »
riguardo jl audio puoi cercare l' 8w3v2-d4 con doppia bobina da 4 ohm come serve a te,mentre l'attuale serie w3v3 sono sicuro delle versioni monobobina 4 e 8 ohm ma non credo faccia la versione 2 ohm..
potresti valutare anche un alpine da 20,type r..li fanno doppia bobina da 2 e da 4 ohm,l'ho ascoltato sull'auto di un amico e non mi è dispiaciuto..
alpine cda 9853r
Sicuri che quell'amplificatore regge bene il carico del sub?
Se non erro deve pilotare anche il fronte...occhio..
Io voto decisamente il pilotaggio del sub in stereo a 4 ohm, e di conseguenza un trasduttore di adeguata efficienza.
Marsur ha scritto:e di conseguenza un trasduttore di adeguata efficienza.
è un classe D non dovrebbe avere nessun problema a pilotarlo, certo il come devi chiederlo a chi ha provato l'ampli in oggetto
potrebbe anche essere sufficiente a 4ohm mono, bisogna scegliere un cono sensibile quello si
kathmandu'
se decide di farli lavorare a 4 ohm potrebbe anche valutare un coral hds 808 e un jbl gto 804,un sub del quale si è parlato spesso bene,riguardo al rapporto prezzo/prestazioni..
alpine cda 9853r
Matteo82
La decisione di farli lavorare a 2 ohm, è solo per una questione di potenze..
Il finale che utilizzerò, AUDISON prima 8.9 bit non ha uscita dedicata sub, ma nelle varie configurazione prevede un bridge tra i canali 8/9 per pilotare il sub, a 150 w in rms a 4 ohm ....oppure a 250 w in rms a2ohm... Ecco il perché...solo perché a mio avviso 150 watt potrebbero essere veramente pochi...x un 20 che comunque guardando in giro...come sensibilità hanno tutto dai 85/88 db..quindi un po duretti da spingere specialmente magari con potenze dichiarata di 250 w di rms...
Senz'altro lavorare a2 ohm, potrebbe trigliermi un po di controllo...però stiamo parlando di un 20.. Nn un 38..
Se è un classe D, niente da dire. :)
flame81
Messaggio da flame81 »
Matteo82 ha scritto:La decisione di farli lavorare a 2 ohm, è solo per una questione di potenze..
Sicuro dei 250W rms? ho lo stesso ampli e se ho capito bene arriva al max a 170w rms a 4ohm mettendo a ponte, non supporta il ponte a 2 ohm...
Io cmq lo sto provando per pilotare uno dei Focal 21V2 che ho (ne ho 2...)...però per ora devo finire la cassa quindi non sò dirti molto, risponde ma è ovvio che non posso dare pareri finché non sarà completo.
Torna a “Subwoofer”
