subwoofer x heavy
subwoofer x heavy
ciao a tutti...
ho appena ricomprato una Golf mk3 e avrei bisogno di un consiglio per scegliere un subwoofer che soddisfi le mie esigenze...
l'impianto sarà composto da una vecchia sorgente Alpine con CD changer e un 3 vie anteriore Focal/Hertz pilotato da un VR404XR il cui terzo canale in mono piloterà il sub.
io ascolto quasi esclusivamente heavy e trash metal, quindi musica dove c'è tanta chitarra, tanta voce e tanta batteria veloce, avrei quindi necessità di installare un sub velocissimo ed accordato abbastanza alto in modo da non creare confusione...io sono un po' per i carici asimmetrici, ma non vorrei averlo in mezzo al baule, al massimo diciamo in un fianco, quindi in cassa chiusa da pochi litri...e senza spendere una fortuna...
grazie a tutti quelli che mi aiuteranno...
- il risolutore
Re: subwoofer x heavy
budget? io cmq ti consiglierei un 20 cm così stai basso con i litri..... ma quanti litri eventualmente riusciresti a ricavare?fastsbury ha scritto:ciao a tutti...
Anche io ascolto quel genere, ti consiglio un pro in tela. L'accordo alto la confusione l'aumenta e poi con un taglio elettronico puoi avere un accordo basso per un grande smorzamento e "piallare" la risposta in salita
In questo modo il compromesso è sull'efficienza ma stiamo parlando di woofer pro, quindi molto efficienti e adatti a suonare in pochi litri. Potresti usare un 12 o addirittura un 15 in cassa chiusa, anche con parametri da reflex ( e giusto perché in pochi litri il condotto è problematico)
Che potenza hai sul sub?
Non ho un budget precisato, ma non vorrei spendere molto anche perchè devo ancora prendere medi e crossover per il fronte anteriore...
Riguardo al sub in tela avevo sentito anch'io...dovrebbero essere più secchi e veloci?
...e pensavo proprio ad un 20 ma ora mi ero indirizzato sul JL WXV2 DA 10"...l'avrei trovato davvero ad un prezzo contenuto e danno come litraggio in cassa chiusa 18 lt...con frequenza di risonanza a 56Hz
Non ho ancora calcolato peró quanto riuscirei a fare grande il box...
130W a 4ohm in mono
Pochini... Su un 20 poi... Dipende da cosa vuoi, ma così è difficile star dietro al fronte, hai poca potenza e un sub piccolino...
Allora...diciamo che l'ultimo sviluppo sarebbe utilizzare il vr404 tutto sul fronte anteriore e poi affiancargli un vr209 per il sub...così sarebbero circa 310...
Ultima modifica di fastsbury il 11 dic 2014, 6:59, modificato 2 volte in totale.
Altrimenti potresti pensare al pianale, per esempio con un cs325, avresti un basso con le caratteristiche che cerchi, suona forte con pochi watt ed è perfettamente dimensionato per la potenza che hai. E costa poco...
- kathmandu'
meglio a mio avviso..fastsbury ha scritto:Allora...diciamo che l'ultimo sviluppo sarebbe utilizzare il vr404 tutto sul fronte anteriore e poi affiancargli un vr209 per il sub...così sarebbero circa 310...
alpine cda 9853r
Un 30-cm a pianale ??? In caso di tamponamento lo vedo bene fra capo e collo.....ABR ha scritto:Altrimenti potresti pensare al pianale, per esempio con un cs325, avresti un basso con le caratteristiche che cerchi, suona forte con pochi watt ed è perfettamente dimensionato per la potenza che hai. E costa poco...
Al limite si può istallare a schienale, ben fissato al divanetto posteriore.
stamattina ho preso le misure...riuscirei a fare una cassa con un volume di 16/17 lt escluso il volume dell'altoparlante, stando nel fianco del baule...
molto probabilmente l'impianto sarà composto da un VR404XR per il fronte anteriore (WF Focal KS6, MID da definire, TW da definire) e un VR209 per il sub...a questo punto devo decidere cosa prendere...
Un 25cm in cassa chiusa
- savoiardo_novello
Re: R: subwoofer x heavy
Magari un res di quelli col magnete al neodimio, serie PR se ricordo bene, PR 250 n32, occupa molto poco spazio
Sto valutando il jl 8w3v3...20 cm in cassa chiusa da 8,5 lt...
- savoiardo_novello
Prodotto interessante... Un'altra che mi intriga molto in uno scenario del genere è il piccolino della vecchia serie vegaflex di cerwin Vega, quelli con la sospensione a doppia onda rossa!
stavo cercando anch io un sub da 20....il JL sembra molto interessante....
Sto valutando anche il coral e il Rockford Fosgate P2D4-8 Punch.Lavorano tutti in volumi molto piccoli.Ottimo il Cervin vega...io ho il 25 in cassa chiusa
Parlando del JL .....chiamarlo proprio sub-woofer non mi pare appropriato , senza offesa eh
Credo sia valido come ottimo bass-reinforcment , tenuta in potenza piuttosto ridicola (125W nominali o giù di li) il VR209 lo vedo sproporzionato.
Certo dipende anche in che contesto lo si va ad inserire , ma hai dei woofer in porta che si dovrebbero comportare bene dai 80-100Hz se fai un buon lavoro inoltre è un 3 vie
Tuttavia in 8,5 lit non vi aspettare miracoli
Ma non erano 16-17 litri a disposizione?
L'8w3v3 suona in 8,5 lt secondo i parametri della casa e regge 250w...per me più è contenuto il litraggio e meglio è...
Un "bass reinforcement" per me sarebbe l'ideale, più che altro per la musica che ascolto...
