Scelta: Seas L26roy Vs Reaudio SE10D2
Sergio
Re: Scelta: Seas L26roy Vs Reaudio SE10D2
Messaggio da Sergio »
Grazie ancora niko. ;)
Spremendo lo spazio al massimo ho guadagnato ancora un po' di litraggio. sono a 34,35 L LORDI (se basta l'mdf da 19), che faccio procedo? continuo a non avere idea su quale possa essere l'entità del driver displacement del seas con quel magnetone enorme.... giusto per avere un'idea precisa sul litraggio netto che mi rimane.
Sorgente: Pioneer DEH80PRS
FA: Helix a A4 Comp. su Wavecor 152+Dynaudio MD102 in passivo
Sub: Taramp's HD800 su JL 10W6v2-D4
Sergio
niko ha scritto:Qui l'ultima simulazione, il seas è sempre con la curva nera, il 23w rossa....
qui è applicato un passabasso diverso :D
e come si vede il seas con questa taratura scende meglio del 23w....quindi attenzione a dare giudizi saltellando da un'auto all'altra, se cambiano le condizioni di contorno(auto e taratura, ma in questa simulazione solo la taratura) sembrerebbe che il seas scende meglio del 23w.... XD
poi mi spieghi questa del "passabasso diverso"? Grazie :)
L'ingombro dell'altoparlante può essere sui 4-litri, puoi fare il conto se hai l'altoparlante in mano per misurarlo, vai di mdf di 19-mm è sufficiente, magari sulle due pareti più grandi metti un rinforzo trasversale, basta un paletto tipo manico di scopa.... ^^
Il passabasso diverso e quindi una taratura diversa può fare cambiare le cose.....se prendi lo stesso altoparlante e gli applichi un passabasso a 80-hz a esempio con i 30-hz a meno 6-db questi 30-hz li sentirai poco perché coperti dai 60-80-hz, se invece applichi un passabasso sui 50-60-hz i 30-hz rispetto ai 50 saranno a meno 3-db, e i 30 saranno molto più presenti in ascolto.....con un taglio più basso, c'è anche che rispetto a un taglio più alto con uno più basso devi aumentare il livello, quindi serve anche una buona tenuta in potenza. Cmq nell'ultima simulazione postata ho applicato un passabasso a 80-hz sullo Scanspeak e uno a 50- sul seas, sembra che il seas scende di più.
Ps, non è che sembra, con questi tagli diversi il Seas scende di più. Naturalmente con tagli uguali le cose ritornano come mostrano le precedenti simulazioni.
Ultima modifica di niko il 12 nov 2014, 21:22, modificato 1 volta in totale.
Sergio
Ok, tutto chiaro!
probabilmente il seas dovrebbe avere un impatto superiore rispetto allo scan, o sbaglio?
penso che con il mio fronte non potrò scendere troppo, ma diciamo che credo che un passabasso a 63hz sarà possibile., tutto dipende dalla risposta dell'abitacolo, perché non vorrei scendere sotto i 100Hz a 12db con il passa alto del fronte.
riguardo il litraggio dovrei essere quindi sui 30 litri netti, come mi comporto con il bugnato? basta sulle pareti e niente cascame all'interno? 4/5cm il bugnato comprese le punte?
Nel frattempo ho optato per l'audio art 200.2 sul fronte al posto del prs-d800, leggermente più grintoso in gamma bassa il pioneer, ma inconfrontabili in medio-alta a favore dell'audio art.
Grazie ancora :)
In 30-l netti basta il fonoassorbente solo sulle pareti, spesso 4-5-cm compreso le punte.
Grazie di niente, se scrivo qui, vuol dire che mi fa piacere. :)
Sergio
Visto che hai più o meno idea del sistema, che ne pensi dei tagli attivi per l'incrocio MW e sub? Io non ho la possibilità di fare misure in abitacolo.
Taglia basso il sub, sui 50-60-hz/18db potrebbe andare bene, e poi ci incroci i wf.....puoi provare da 60-hz.a salire, penso che un passalto sui 80-100-hz sui wf ci potrebbe stare, quindi un incrocio aperto, se non hai la possibilità di usare un analizzatore, naturalmente vai di orecchio. Però senza fare caso ai numeri che con un taglio aperto ti potrebbe far pensare a un buco, quando probabilmente non ci sarà..... :)
Sergio
Joe62
Messaggio da Joe62 »
Ho visto che cerchi un L26 usato.
Tempo fa lo avevo preso in considerazione e cercando lo trovai a buon prezzo qui nuovo....
http://www.toutlehautparleur.com/seas-l26roy-4ohm.html
Magari si avvicina al tuo budget :) .
Joe
Sergio
Urka! Prezzone! Grazie :)
Sergio
ho trovato in magazzino del piramidale da 3 cm totali, con le piramidi basse e arrotondate (bugnato) . Posso usare quello o è meglio organizzarmi con quello da 4/5 cm?
Grazie :)
Sergio ha scritto:ho trovato in magazzino del piramidale da 3 cm totali, con le piramidi basse e arrotondate (bugnato) . Posso usare quello o è meglio organizzarmi con quello da 4/5 cm?
Grazie :)
Si, puoi usare questo da 3-cm.
Sergio
Grazie :)
Grazie!
Sergio
Montato, tarato ed ascoltato per un mesetto (il seas), che dire. Davvero notevole!
Grazie a chi mi ha aiutato.
Sergio ha scritto:Montato, tarato ed ascoltato per un mesetto (il seas), che dire. Davvero notevole!
Seas è una dei grandi costruttori di altoparlanti, una garanzia.. :)
Joe62
Lo hai preso in quel sito che ti ho segnalato?
Sergio
Grazie ancora
Joe62 ha scritto:Lo hai preso in quel sito che ti ho segnalato?
Ciao Joe62, purtroppo "Ni".
cioè l'ho ordinato il giorno stesso che me lo hai segnalato e lo dava disponibile, così come per i successivi 20 giorni. Dopo decine di email mi hanno finalmente risposto che era in arrivo (!) dopo 20gg. Dopo 40gg circa e altre decine di email senza risposta, e l'apertura di un reclamo, mi hanno rimborsato. L'ho poi preso da audiokit.
Sia ben chiaro tu non hai nessuna colpa, però questi sono proprio un po' coglioni :)
Joe62
Mi spiace purtroppo dietro certi prezzi fuori dal comune si può nascondere la fregatura.Volevo prenderlo pure io ma non ho ancora venduto i miei due sub e aspettavo di monetizzare meno male che hai risolto
Torna a “Subwoofer”
