Il giocattolo nel titolo dovrà essere installato su una Punto prima serie su un impianto senza troppe pretese.
Non so che amplificatore lo piloterà, forse lo Zeus ZS6000 se non è troppo esagerato per lui.
Mi servirebbe sapere le caratteristiche del box, progettato per ascoltare musica pop, commerciale, in genere.
Ecco le caratteristiche:
Size 15"
Impedance 4-Ohm
Power Handling 200 Watts RMS
400 Watts Max
Voice Coil Diameter 1.5" 6-Layer
(3.81 cm)
Motor Size 54 oz.
Speaker Connector Dual 10 AWG compression
Fs (Hz) 24
Re (Ohms) 3.60
Le (mH) 3.9
Qms 7.50
Qes 0.67
Qts 0.62
Vas (Liters) 170.0
Sd (cm2) 860
SPL (1w/1m) 87 dB
Xmax (mm) 9.5
Woofer Displacement 0.060 cu. ft.
(1.7 Liters)
Cutout Diameter 13.875 in.
(35.24 cm)
Mounting Depth 6.875 in.
(16.83 cm)
Shipping Weight 15.40 Lbs.
(6.98 Kg.)
Rec. Sealed Enclosure 1.58 cu. ft. (44.74 liters)
Range: 1.30 cu. ft. - 3.50 cu. ft.
Range: (36.81 liters - 99.10 liters)
Rec. Vented Enclosure 2.66 cu. ft. (75.32 liters)
Vented Tuning Frequency 34 Hz
Port: (1) 4" diam. x 8" long
Port: (1) 10.16 cm x 20.32 cm
Posso usare il litraggio consigliato dalla casa o non va bene?
Box per Rockford P1 15S4
- djbert88
Re: Box per Rockford P1 15S4
si,anche nelle simulazioni che ho fatto io i volumi di carico per la caasa chiusa e anche per il carico reflex più o meno coincidono.
considerando che sono solo indicativi si potrebbe dire che coincidono.
il programma mi dice che i parametri di questo altoparlante si adattano bene solo alla cassa chiusa,infatti il qts è decisamente alto.
la simulazione con cassa reflex mostra una risposta con una grossa enfasi centrata a 45 hz,in questo caso è davvero pronunciata.
credo che il carico reflex, con questo altoparlante, non sia consigliabile.
- djbert88
Grazie mille dell'attenzione.
Proverò con la cassa chiusa
