Quali di questi ?
Quali di questi ?
Ciao Quali di questi 3 subwoofer si abbinano meglio con HelixA4 :-Proaudio SW320HE JLaudio 12w3-3d4 oppure ReAudio ?
Re: Quali di questi ?
Potevi chiedere nell' altra discussione visto che l' argomento è lo stesso...
cmq che musica ascolti? Non ho visto quest' informazione
Ascolto un pò di tutto ma prevalentemente Deep House. Mi hanno consigliato ance un Seas L26ROY mi sembra un ottimo prodotto
Anche troppo audiofilo per il tuo genere,
Anzi andrei di JBL GT1200 in cassa chiusa da 38Litri come da questo thread http://caraudioforum.it/forum... =11&t=7478 se guardi il progetto originale JBL ha una bella curva di risposta in frequenza.
Se invece mi scrivi che senti un pò di tutto allora discorso cambia e dico JL oppure Re audio, il JL però gli dai almeno 36 Litri altrimenti non va a dovere, praticamente potresti fare una cassa che va bene sia per il JL 12w3v3 che per JBL GT1200.
Che confusione !! Non capisco perché è troppo audiofilo per il genere? Scusa ma se un componente è al top come mai mi devo indirizzare su degli altri?
Perché l'ascolto è soggettivo non oggettivo e poi i sub che sono stati nominati sono ottimi sub ma non il top. Quelli sono altri modelli con altri costi.
Quello che ti voglio far comprendere invece è i sub non sono tutti uguali. C'è quello che va meglio per un tipo di musica chi per l'altro chi si adatta male all'auto e al tuo progetto, chi vuole componenti particolari (ampli e costruzione cassa) altrimenti non suona bene.
Comincia con uno buono poi fa qualche ascolto per sapere cosa e come ti piace.
Allora secondo te vedresti bene? Quelli che avevi menzionato pocanzi?
Esprimo un mio parere personale in base a tutti questi anni di esperienza.prima di tutto quoto con quello che ti ha detto Frank-75
non è detto che un sub top di gamma può piacere a chiunque,ci sono una miriade di componenti per ogni tipo di ascolto,ogni componente e fatto per suonare per determinati generi musicali.io al tuo posto cercherei di spendere il meno possibile,ascoltare tantissimi impianti nei raduni in modo da capire cosa ti piace in un impianto e come deve suonare.capire un componente e far abituare l'orecchio ce ne vuole e alla fine ti ritrovi a cambiar spesso.
essendo una cosa soggettiva,non è detto ciò che piace a me può piacere anche a te.
per farti un esempio,per la mia ragazza un sub valeva l'altro,le ho fatto sentire lo stroker con moltissimi generi musicali per farli capire come suonava,ha provato sia la reflex che la cassa chiusa e ho cercato di spiegarli come suonasse,poi le ho fatto sentire la stessa musica con il jl audio e li si è ricreduta e ha capito cosa non andasse bene nel sub di prima.per fartela breve se per lei lo stroker era da 10 ora ha capito che a confronto del jl audio vale 7 se non di meno...calcola anche che sono anni che ha sentito il mio sub...quindi capire un componente non è affatto facile
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Sono d'accordo con voi a questo punto mi sa che andrò di JLAUDIOW3V3 così sarà un sub definitivo.
Fai la cassa a modo con una 40 di litri e non ti pentirai. Se poi hai bisogno i guru del forum ti daranno una mano, ma rileggi con una ricerca le discussioni già presenti perché se n'è già scritto sufficientemente
non per qualcosa ma anche se seguirà il progetto della stessa casa non rimarrà deluso,calcola che ascoltando il 12w7 in chiusa originale da 37litri netti a me è piaciuto moltissimo,non potevo chiedere di meglio
poi vedrò di farlo suonare al meglio con la strumentazione giusta
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
considerando che ascolta prevalentemente deep house suppongo che gradisce anche il punch nel sub quindi prova i litri consigliati dalla casa,fatti un po l'orecchio e poi deciderai cosa ti manca nel sub
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Qualcuno a per caso un progettino di come fare la cassa?
Se scarichi il pdf ci sono dei progetti della casa. Ti consiglio la cassa chiusa (sealed) semplice. Ho il 10w3v3 in cassa chiusa e sono molto contento, un 12 non mi dispiacerebbe ma mi occuperebbe troppo spazio nel baule ma scenderebbe quella 10 di hz che mi farebbe comodo
Fidati il 12 a vita rispetto al 10Frank-75 ha scritto:Se scarichi il pdf ci sono dei progetti della casa. Ti consiglio la cassa chiusa (sealed) semplice. Ho il 10w3v3 in cassa chiusa e sono molto contento, un 12 non mi dispiacerebbe ma mi occuperebbe troppo spazio nel baule ma scenderebbe quella 10 di hz che mi farebbe comodo
se hai problemi di spazio hai mai pensato al 12tw3-d4?
il sub ultrapiatto che suona in 23litri netti e dovrebbe andare meglio del classico 12w3 (questo è a detta del rivenditore che li vendeva entrambi)
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Ho già ordinato il JL12w3-3-4 in settimana dovrà arrivare. Qualcuno può inviarmi alcuni progetti x la cassa da 40 litri con angolo schienale qashqai?
Non ti conviene prendere due assi e misurare i cateti per trovare poi l' angolo? Per la mia macchina ho fatto così poi via di trigonometria, seno e coseno
