Enfatizzare subwoofer?
- ricky biella
Ciao forum volevo sapere quanti di voi nella famosa impostazione subwoofer presente nelle nostre care sorgenti che di norma va da meno 10 a più 10 (a seconda del tipo di sorgente), mantiene il settaggio a zero, io sto facendo lavorare i sub con un'enfatizzazione di +3 su 15 dato che a zero non mi piace il basso.
E poi un'altra cosa che io tengo su off il "loudness" voi lo utilizzate?
Grazie in anticipo per le vostre opinioni
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
Re: Enfatizzare subwoofer?
Loudness sempre OFF, il sub invece lo aumento un pò nelle ultra basse ma con l' equalizzatore, ho un DSP e non c'è una funzione specifica.
Come regola generale è sempre meglio aumentare leggermente il guadagno dell'ampli o agire sull'eq. anzicchè utilizzare i controlli di tono della radio.Questo essenzialmente perche' i controlli di tono come anche il loudness introducono delle alterazioni al segnale musicale e "sporcano" il suono, mentre il gain dell'ampli agisce solo sul livello senza alterare il segnale audio. In verita anche l'eq. esalta in modo artificiale pero' agisce solo su una porzione limitata di freq. a differenza del controllo di tono che agisce sull'intera gamma....
- ricky biella
In effetti a +3 ho le basse frequenze che le sento arrivare dai sub nel baule, io vorrei avere un basso pieno senza però sentire la provenienza, per adesso ho agito sui ritardi 2 vie anteriore tagliati a 90 e sub a 70,ma con enfatizzare sub a +3 potrei provare a zero, ma avendo già provato non sento il bassone come piace a me dato che prediligo musica r&b, e psytrance dove il bassone è d'obbligo
- kathmandu'
Io cerco di tenere tutto on flat tranne per il sub a +1 dalla sorgente e il fronte a -1..agendo in questa maniera il suono si amalgama alla perfezione..la cosa è sempre comunque soggettiva...io comunque non uso alcun processore esterno..
alpine cda 9853r
- ricky biella
Sempre bello condividere con voi esperienze di "taratura"
- davide_chinelli
- Tweeter
Io al contrario ho sempre tarato con tutto a 0.
Se poi sentivo poco il sub lo alzavo da sorgente, e viceversa se mi sembrava troppo presente.
Generalmente, se la taratura è fatta bene, non c'è bisogno di modificare i livelli.... tranne quando stai tamareggiando. Ma generalmente lo fai su una canzone o due, poi ritorni al livello precedente.
- ricky biella
Vero Davide hai detto una cosa giusta sul fatto di enfatizzare per tamareggiare un attimo e poi tutto a zero.
Nell'attuale impostazione del mio impianto trovo tutto equilibrato se ascolto musica normale e commerciale. Spazio anche sulla classica e rock. Non ho un genere preferito ascolto quello che mi piace. Diverso se per tamarreggiare basta sentire Rihanna che fa suonare il sub con i suoi ritmi specie con loud e rater r e ti consiglio due musiche must avere: Usher con yeah dove con il sub è totalmente diversa rispetto ad un ascolto con cuffia e quadran free your mind.
- ricky biella
Ottimo Frank devo prenderle
Però che significa ho il sub enfatizzato a +4 o attenuato a -3 dalla sorgente ???
Per me non significa NULLA.....il sub è enfatizzato quando le ultrabasse prevalgono sul livello del resto del suono, poi se avete il livello da sorgente a meno -7 vuol dire che non è enfatizzato ???
Ragà, abbiniamo bene ampli e altoparlanti di tutto il sistema, poi regoliamo bene i gain degli ampli e i livelli da sorgente per avere un buon equilibrio timbrico.....poi se da sorgente per avere questo equilibrio dobbiamo tenere il livello del sub a meno -3 o più -2 non significa che il sub è enfatizzato o meno.....!!!
Quando in ascolto il suono del sub prevale sul resto, anche se da sorgente è a meno 5 si ha il sub enfatizzato.
- ricky biella
Certo nico bisogno raggiungere un buon compromesso senza "modificare" troppo le regolazioni
