Accoppiata sub da 8" con doppio 16....pareri e opinioni
Salve eccomi qui a riscrivere sul forum...dopo aver trovato la giusta configurazione per il mio sub,ovvero ho uno stroker 124 caricato in 85lt netti,avrei intenzione di sostituirlo con un 20 per ragioni di spazio.ora mi sorge il dubbio se un sub da 20 riesce ad amalgamarsi con un doppio woofer da 16 in porta.
Come su. Sarei orientato sul jl audio 8w7 caricandolo in chiusa visto che i JL sono sub che riescono a scendere.come ampli lo piloterei con un orion hcca 2100 competition.
Vi elenco come è strutturato l'impianto :
Alpine dva 9860r con pxa-701
Ground zero GZPW 60sq celestra VA 250
Doppio Emphaser ecp-66kick celestra VA 210
Stroker 124 in reflex 85lt
2 optima yellow 45ah
Grazie in anticipo per consigli e pareri.
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Re: Accoppiata sub da 8" con doppio 16....pareri e opinioni
E che magari abbia le stesse prestazioni o li vicino allo Stroker
No no assolutamente no,mi basta un buon ascolto questa volta.mi bastava sapere se un sub da 20 può andar bene con un doppio 16 in porta.cyclon68 ha scritto:E che magari abbia le stesse prestazioni o li vicino allo Stroker
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Se vuoi un 20 che và bene in quel contesto mi viene in mente solo la serie W7 di JL Audio... Altrimenti, visti i litri che pure l'8w7 vuole per rendere a dovere...un buon 25
Si stavo valutando il focal 27kx che mi garba molto come sub ma ero più intenzionato a prendere un 20 visto che riuscirà a lavorare meglio di un 30 e occuperà molto meno spazio.stef600rr ha scritto:Se vuoi un 20 che và bene in quel contesto mi viene in mente solo la serie W7 di JL Audio... Altrimenti, visti i litri che pure l'8w7 vuole per rendere a dovere...un buon 25
Quindi il jl audio 8w7 quanti Lt richiede in chiusa e quanti in reflex?
Miglior configurazione e in caso di reflex che accordo richiede?
Mi ricordo circa 10 anni fa ascoltai il vecchio Hertz da 20 in reflex originale della casa in una punto prima serie e mi rimase impresso per come riuscisse a suonare benissimo ma sopratutto risultava anche più profondo di un 30 che avevo a quel tempo nella mia 500 sporting,ovvero un emphaser spl x3 con orion hcca 275r in 40lt utilizzando il vano ruota di scorta.
Visto che ho una punto credo fermamente che un sub da 20 sia il diametro perfetto per farlo suonare nel migliore dei modi...tra l'altro non riesco a capire perché più passa il tempo e più sento il sub molto invasivo e in ambito ascolto lascia addesiderare,eppure mi piace una bassa frequenza accentuata.
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Per il litraggio in reflex immagino una quarantina di litri ma ti rimando al manuale JL dove ci sono i vari progetti suggeriti...
Sul discorso "invasivo" o meno lì è solo questione di taratura... Anche un sub da 16,5cm può risultare invadente o fastidioso se mal tarato...così come un 46 se ben tarato può risultare ben amalgamato al fronte.... Taratura!!
si su questo ti do perfettamente ragione,ma facevo riferimento a come ho fatto regolare il sub,avendo tutto in attivo ho più configurazioni e regolazionistef600rr ha scritto:Per il litraggio in reflex immagino una quarantina di litri ma ti rimando al manuale JL dove ci sono i vari progetti suggeriti...
(quindi ti lascio immaginare)
Rapportando lo spazio che occupa il mio sub,preferirei averne uno che ne occupa il meno possibile.leggevo in giro che il jl 8w7 consigliavano tra 18/20lt in chiusa e tra 25/30 in reflex.sul sito da come ho visto x i progetti,i litraggi sono sottodichiarati.
io so solo che il mio sub l'ho provato in tutte le salse possibili,dopo un certo periodo ho tratto le mie conclusioni...
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Io con quei litri valuterei un buon 25
del tipo?stef600rr ha scritto:Io con quei litri valuterei un buon 25
una cosa è certa,tra tutti i sub che ho sentito il 20 si sa esprimere al meglio
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
E allora vai di 20!
Altrimenti di 25 che consiglio a occhi chiusi ce ne sono solo 2 (gusto personale):
Rockford serie power T1 o T2, o JL Audio serie W6
valutando per il 25 ho preso in considerazione il focal 27kx che per certo richiederebbe sui 30lt mentre per quelli da te menzionati?stef600rr ha scritto:E allora vai di 20!
della jl audio gli ho esclusi i 25 per via del troppo litraggio :(
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
I rockford che dicevo su in 40litri netti in reflex sono spettacolari
Preferirei mantenermi sui 30lt complessivi
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
- kathmandu'
Ho avuto l'ebx 20 tipo 12-13 anni fa,fu il mio primo sub e hertz era un marchio ai piu' sconosciuto..io ero appena entrato nel mondo del car audio lo presi solo perchè mi fu consigliato..lo amplificavo con un 4 canali revac,2 canali in mono sul sub e due canali sulle casse originali della mia vecchia polo..ricordo che parecchi amici rimasero stupiti da quel piccolettoNameless ha scritto:Si stavo valutando il focal 27kx che mi garba molto come sub ma ero più intenzionato a prendere un 20 visto che riuscirà a lavorare meglio di un 30 e occuperà molto meno spazio.stef600rr ha scritto:Se vuoi un 20 che và bene in quel contesto mi viene in mente solo la serie W7 di JL Audio... Altrimenti, visti i litri che pure l'8w7 vuole per rendere a dovere...un buon 25
alpine cda 9853r
quello l'ho avuto anche io e a dire il vero ho avuto tutti e due i modelli,riferendomi sempre all'incasso moquettato fatto dalla stessa casa con il logo Hertz.che dire,mi era piaciuto abbastanza per essere un piccoletto,come secondo sub invece ho avuto il focal 33kx,il mio preferitokathmandu' ha scritto:
devo solo valutare e capire quanti litri ha bisogno il jl audio 8w7 in reflex.
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Ho sentito parlare del jl audio 12tw3-d4 è stato progettato per ridurre i volumi di carico dovrebbe lavorare in 20lt,secondo voi potrebbe essere un'alternativa oppure meglio puntare a qualcos'altro?
se mi chiedete cosa cerco in un sub di certo la discesa con il giusto punch quando il brano lo richiede...
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
alla fine ho risolto,ho preso il 12w7 lho provato ed è perfetto,l'ho preso con l'incasso originale e a livello di dimensioni non è molto ingombrante ma risulta giusto un pochino più alto.ora dovrei vedere se è possibile fare l'incasso simile oppure devo lasciarlo nel suo incasso originale visto che suona molto bene?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
