Sub cassa chiusa x fianchetto QUALE 25?
Salve a tutti,
provengo dal forum di ACS, ahimè, ancora in panne..
Allora, vorrei realizzare un fianchetto nel baule in MDF x la mia Fiestina..
volume netto max 18-21 litri.. progetto già abbozzato in BASSBOX e realizzato in "cartone".
Ampli: AUDIOSYSTEM F2.190 320watt RMS in mono 4 OHM.. anche se regge i 2 OHM, preferisco restare a 4..
Budget: MAX 100€ nuovo.
Per adesso ho una JVC SH9101 --> CORAL MONZA MK165 (filtri autocostruiti), senza ampli.. e sono soddisfatto della timbrica.
Ma è ora di completare con una gamma bassa decente.. quindi presente, ma con il giusto controllo.
- Pietro PDP
Re: Sub cassa chiusa x fianchetto QUALE 25?
Se riesci ad aumentare il litraggio a 27/28 litri ti consiglio il JL Audio 10W1D4, se i litri sono quelli ti consiglio sempre il JL Audio, ma l' 8W1D4, costano poco o relativamente poco e vanno benissimo ...
Pietro
anche un bel re audio srx10 la versione 4 ohm potrebbe andare benne.. suona in 25 litri molto molto bene... usato si trova anche 130/140 euro
Peugeot 208
DSP: audison bit ten
amplificatore sub: mtx tc3002
tw e wf: focal ps165v1
Quoto anch' io per il Re Audio ma dual 2 Ohm, meglio del JL solo perchè riesce a lavorare bene con 10 litri in meno. Altrimenti con 25Litri ti avrei scritto 10w1 come suggerito da Pietro.
Come RE AUDIO:
Questo è mono bobina 4 ohm, come lo vedete?
http://www.ebay.it/itm/RE-Audio-REx-10- ... 3f19391b1b
E' in Inghilterra.
Potrebbe suonare in venti litri? L'AudioSystem F2.190 è adeguato?
le spec del produttore:
http://reaudio.com/documents/rex_single ... 012%5D.pdf
E' in Inghilterra.
In casa JL, questo non sembra male..
18 litri netti cassa chiusa e profondità di montaggio 11 cm:
http://www.jlaudio.com/10w1v2-4-car-aud ... vers-92072
Solo ke siamo sui 140€, però se ne vale la pena..
Ciao Alex, benvenuto su CarAudioForum.itAlex80 ha scritto:In casa JL, questo non sembra male..
quanto ai dati dichiarati dalla JL, spesso sono "un pò" ottimistici riguardo al litraggio necessario per far lavorare i loro sub in maniera decente, quindi prendili con le molle
Posso sempre arrivare a 20 litri netti, riempiti di fonoassorbente.. dovrei riuscire ad aumentare il volume virtuale di altri 4/5 litri, o sbaglio?
E' un'idea..
E' un'idea..
Hai dato un' occhiata all' Re Audio SRX nel nostro mercatino?
- Pietro PDP
I RE non li conosco bene i 2 che ho provato non mi ci sono trovato bene, quindi non li consiglio, ma ne ho provati troppo pochi per dare sentenze definitive, i JL purtroppo la casa da dei litraggi irrisori, in 20 litri meglio il 20 cm del 25 questo è il mio consiglio, però sono dei gran sub ...
Pietro
Non so se è corretto parlare dato che il RE nel mercatino è il mio... io lo avevo in cassa da 25 litri (quasi senza fonoassorbente) e suonava abbastanza bene con circa 300w.
Ma infatti, in linea di massima, sono proprio pochi 20 litri per far suonare un 25cm... (come si deve...)
però signori, non dimentichiamoci anche il target della catena nella quale deve essere inserito...
quindi forse il notro amico alex80 potrebbe rimanere molto soddisfatto dall'inserimento di un subwoofer, qualsiasi esso sia, in una cassa chiusa attorno ai 20 litri.
Dai uno sguardo anche in casa Pioneer, ad esempio il TS-W259S4
- kathmandu'
io avevo il mio jl 10w3v2-d4 inizialmente in 20 litri netti e non era affatto male..l'ho avuto per qualche annetto con quel litraggio..poi cambiando la catena ampli ho dovuto fare una cassa piu grande,e in 25litri si sentiva gia la differenza..ma ripeto in 20 litri a me non è dispiaciuto
alpine cda 9853r
Sono tutti ottimi componenti e infatti costicchiano.
Ma dato le mie esigenze, volevo mantenermi intorno ai 100€ max per un sub nuovo.
Ho giocato un pò con i paramentri di un Hertz DS 300.3 (un 30cm):
Potrebbe andare?
Potrebbe andare?
il Pioneer che ti ho proposto, lo trovi attorno agli 80 euro....Alex80 ha scritto:Sono tutti ottimi componenti e infatti costicchiano.
i 30cm... in 20 litri lascerei perdere a priori la cosa...
Oppure il DS 250.3 sempre hertz, forse più realistico in 18 litrinetti pieni di fonoassorbente:
E questo RE AUDIO? Lavora in 24 litri..
http://www.ebay.it/itm/271006112539?ssP ... 1423.l2649
.. che non ho.. quindi ho simulato con AFW:
QTC di 0.85 (un pò sottosmorzato) però la FB cade a 41 Hz! Escursione max +-13mm..
Costo 90 € comprese spedizioni.
Potrebbe andare?
Potrebbe andare?
La re è la serie base... con un qtc di 0.8 non ti viene troppo smorzato?
25 litri chiusi sono sufficenti per un ottimo sub.Uno di questi e' il Rainbow Hammer 10",che suona bene anche con basse potenze,altrimenti l' RE re10",anche se io preferisco il SR10",che oltre a suonare meglio chiede solo 18litri.Di gran lunga ai JL di pari prezzo
Altrimenti,con 15 litri un sub che non ti aspetti e' REaudio RE8".e' 20cm,ma come suona!dagli almeno 200w pero'
sound as it should be
