Ultrabassa SQ: impatto, velocità e controllo
Al momento sono in possesso di un woofer ad uso professionale FaitalPro 15FH510 (http://www.faitalpro.com/en/products/LF ... =151060125) da 38cm che mi sta dando molte soddisfazioni. E' veloce, preciso, controllato e alzando il volume sta al passo con il fronte.
E' accordato a 37hz e messo in un box reflex da 110lt al netto del volume del tubo reflex e dei setti interni di rinforzo.
Purtroppo i litri necessari sono veramente troppi e vorrei poter utilizzare almeno metà o 2/3 del baule.
Vorrei quindi un subwoofer che stesse in 25-30lt, al massimo 40litri.
Cambiando componente vorrei qualcosa che mantenesse le caratteristiche del Faital ma che scendesse fino ai 20-25Hz mantenendo un buon impatto, senza essere a -20db@20Hz per intenderci
Da mettere in un box di quelle dimensioni stavo valutando subwoofer da 25, 30 e 32cm ma potrei benissimo usare 2x20cm o qualsiasi altra soluzione: l'importante è il risultato!
Valuto qualsiasi tipo di caricamento, compreso quelli non convenzionali (vedi caricamento aperiodico).
Il budget è di 300euro (ma se ne spendo 150 sono più che felice!) e valuto sia nuovo che usato.
Come scelte papabili pensavo ad Audison AV12, Hertz ML3000, Focal Utopia 33wx e per uscire dal coro anche il Seas L26ROY.
Non disdegno nemmeno jl, re audio, boston, ad e compagnia bella, ovviamente.
Ho letto anche questa discussione http://caraudioforum.it/forum... f=6&t=1819 e sono interessato anche a questo tipo di progetto ma non avendolo mai ascoltato di persona non so se possa fare al caso mio o meno, purtroppo.
Insomma, ricapitolando: budget 300euro; litraggio <40lt; range 20-40/50Hz; velocità, controllo, estensione e dettaglio.
Cosa ne viene fuori? E' fattibile?
Grazie a tutti per i consigli
Re: Ultrabassa SQ: impatto, velocità e controllo
Il sub zen non è da impatto e venendo da un 38 io non scenderei sotto un 25 il seas lo utilizzo in 32 litri e male non va
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Valuta componenti da 30 in casa jl e rf...che danno molte soddisfazioni nei campi fa te ricercati... Un T1D212 o T1D412 ti prende 40 litri esatti e a mio giudizio è da tenere in considerazione...
Ok, lo zen allora tolto dalla lista degli ap "papabili"
Per il Seas invece, ho visto che lo piloti con uno zapco z150 che dovrebbe avere 300w a 4ohm; rende bene con questo wattaggio o ti sembra volere qualcosa in più?
@Ste, mi consigli quindi di non prendere in considerazione i vari sub che ho elencato, come av12 e hertz ml3000? Come mai?
Di sub da 25 o 30, c'è qualcosa che vada molto bene per il mio progetto che sia a 2Ohm oppure è quasi tutto a 4Ohm?
Il voce è nettamente inferiore all'ml che è comunque un gran buon prodotto...io ti ho consigliato i 2 marchi che preferisco "in zona ultrabassa", e quindi in base al gusto personale...
Le configurazioni di impedenza dipendono dal tuo amplificatore... Cosa useresti?
Io il mio T1 da 25 ce l'ho in chiusa amplificato da un RF chrome 50.2 ed è (a mio gusto) eccezionale!
Ah ho capito..quindi fuori l'av12 dalla lista: -1!
Guarda attualmente piloto il Faital da 8ohm con un US Amps USA-600 in bridge; watt erogati dichiarati sono 300w 4ohm, 390w 3ohm e 600w 2ohm.
Starei su un sub da 4ohm così da avere una bella riserva di corrente allora...
Ps. L'av12 è un buon sub, è a me che non intusiasma! Quindi non per forza devi scartarlo
- fabio.zoia
jl 10w7z3d ha scritto:Ciao
Dodge Nitro 3.7
La vedo DURA
- fabio.zoia
Morel ultimo 12
Dodge Nitro 3.7
Nessun problema di pilotaggio si fa sentire quando lo si vuole sentire
Peugeot 206 XSline
Interessanti i due RF..però cavolo vogliono parecchi watt, dovrei cambiare amplificatore :(stef600rr ha scritto:Valuta componenti da 30 in casa jl e rf...che danno molte soddisfazioni nei campi fa te ricercati... Un T1D212 o T1D412 ti prende 40 litri esatti e a mio giudizio è da tenere in considerazione...
Però vedo che il 25 lo piloti con circa 200w, dico bene? L'hai provato con un amplificazione piu massiccia?
non c'è nulla che potrebbe fare al caso mio?suonohificar ha scritto:La vedo DURA
è superiore al 12W6v3-D4?fabio.zoia ha scritto: jl 10w7
Un filino fuori budgetfabio.zoia ha scritto:Morel ultimo 12
Io lo piloto con esattamente 100w rms . E chi l'ha ascoltato sa che è devastante...preciso, secco e perché no...violento!!! Sà accompagnare bene il fronte con musica jazz come scuotere l'intera auto con musica elettronica...ma soprattutto ha la velocità e il controllo di un mitra
Se la corrente che hai è buona e di qualità, non pensare troppo ai watt
Ps. Su questo sub ho usato 3 amplificazioni differenti...dai 2kw rms ai 100 attuali... Ma è il carattere dell'amplificatore a far la differenza, non un numero
- headhunterz
z3d hai un otimo amplificatore e sarebbe l'ultima cosa da cambiare..Per me passando da un 38 a un 25 ci rimani fin troppo male!!
riesci a provare qualcosa sul tuo sistema?prima di fare acquisti deludenti?
Eh è quello che temo anch'io infatti..però cavolo avere tutto il baule occupato è una gran rottura!
Dovrei chiedere a gianluca o marco se mi fanno provare qualcosa, ma marco non è molto vicino (1h e 30min di auto) e gianluca è anche lui in cerca del subwoofer quindi la vedo un po' dura
Onestamente pensavo che visto come sono quotati i JL audio e i subw di pari fascia non avrei mai rimpianto il mio 38 ma a sentire anche suono mi sa che mi sbagliavo...!
Tu hai avuto modo di ascoltare qualcosa?
Stef, mi sa che allora dovrò scendere una sera a Torino per ascoltare il tuo subbetto..sono curioso assai!
Siamo in due....
Golf IV TDI
Alpine 9855r (sarà soppiantata da un pc)
Wf-Audiosystem EX 165 PHASE + Tw-Audiosystem HS 28 VOL + Abola S.L. (in attesa del fratello)
Crossover Audiosystem FW HX PHASE
Sub da creare in cassa anteriore-Abola Synthesis Mono tweak
con molto piacere!!!! l'auto è suonantez3d ha scritto:Stef, mi sa che allora dovrò scendere una sera a Torino per ascoltare il tuo subbetto..sono curioso assai!
- headhunterz
confido in stefano
