Scelta subwoofer
Scelta subwoofer
Buongiorno, vorrei chiedervi se avete qualche subwoofer attivo da consigliare con il prezzo fra i 50 e 100 euro. Non cerco nulla di marca ma vorrei solo completare l'impianto audio.
Re: Scelta subwoofer
Coral HDS810
Cerca un sub attivo, non passivo...suonohificar ha scritto:Coral HDS810
Azz non avevo letto bene
Il subwoofer passivo necessita solo di un amplificatore? In tal caso un sub più amplificatore quanto vado a spendere come minimo? Mentre se volessi amplificare anche in kit a 2 vie mi serve un amplificatore a 3 canali?
Il sub attivo, ha un amplificatore incorporato, dove comunque vanno collegati i cavi alimentazione positivo, negativo, remote e segnale tramite rca ( o ingressi highlevel con le uscite del' autoradio).Yaro ha scritto:Il subwoofer passivo necessita solo di un amplificatore? In tal caso un sub più amplificatore quanto vado a spendere come minimo? Mentre se volessi amplificare anche in kit a 2 vie mi serve un amplificatore a 3 canali?
Il sub passivo, necessita di un amplificatore separato, monofonico, oppure uno da 2 canali, mettendolo a ponte.
sempre con "i cavi alimentazione positivo, negativo, remote e segnale tramite rca ( o ingressi highlevel con le uscite del' autoradio)", più il cavo di potenza (altoparlanti) dal' amply al sub
per amplificare anche il kit 2 vie, puoi farlo con un 3 canali,
o con un 4 canali di cui 2 a ponte per il sub,
o con 2 da 2 canali, con 1 messo a ponte
o 2 canali + monofonico
Il Coral HDS810, si trova a circa 90€, mi pare...
più devi aggiungere il box e l' amply...
un amply usato lo puoi trovare a 50€ come 300€, dipende dalle aspettative...
nuovo, appena sufficiente, almeno 100-120€... fino a cifre con 3 zeri
Come faccio invece a calcolare la potenza minima necessaria che deve erogare l'amplificatore? Il coral ha una potenza di 250W RMS e massima di 500W, invece il kit a due vie è da 160W.
Un'amplificatore di questo tipo potrebbe andare bene? Potrebbe migliorare la resa del kit oppure visto la qualità bassa è meglio alimentarlo direttamente dall'autoradio?
http://www.ebay.it/itm/AMPLIFICATORE-FI ... 5662288464
E' solo una ciofeca cinese.....Yaro ha scritto:Un'amplificatore di questo tipo potrebbe andare bene? Potrebbe migliorare la resa del kit oppure visto la qualità bassa è meglio alimentarlo direttamente dall'autoradio?
Visto che il tuo budget è basso devi prendere qualcosa di usato....io ti consiglio di andare per gradi e prendere prima un kit 2 vie ed un piccolo ampli per pilotarlo....
il kit a due vie, sicuramente sarà 80wrms (160wmax)Yaro ha scritto:Come faccio invece a calcolare la potenza minima necessaria che deve erogare l'amplificatore? Il coral ha una potenza di 250W RMS e massima di 500W, invece il kit a due vie è da 160W.
ti occorre un amplificazione di circa 50-75wrms x 4,
dove 2 canali mettendoli a ponte, diventano 200-300w x 1 per il sub... (poi vedi tu se un solo 4 canali, o 2 da 2 canali)
ma per risparmiare meglio il 4 canali...
Soldi buttatiYaro ha scritto:Un'amplificatore di questo tipo potrebbe andare bene? Potrebbe migliorare la resa del kit oppure visto la qualità bassa è meglio alimentarlo direttamente dall'autoradio?
visto il budget basso... cerca un 4 canali usato...
