subwoofer nel vano ruota di scorta su clio II?
Termi87
Messaggio da Termi87 »
Per ora ho scartato l'idea di rifare il box del sub, perché a conti fatti sarebbe più economico comprare un nuovo sub che si adatti come litraggio al box...
Invece stavo valutando l'idea di mettere il sub nel vano ruota di scorta, con il duplice vantaggio di avere il giusto litraggio e di ridurre l'ingombro.
Stavo pensando però se i risultati sonori sono equiparabili ad una cassa di legno. Perché mettere il sub nel vano della ruota di scorta significa che tutte le pareti della cassa acustica saranno di metallo (che sicuramente andrà trattato con fogli bituminosi immagino)...
Secondo voi ne vale la pena?
Configurazione attuale:
- amplificatore DSP 4 canali Audison AP 4.9 bit
- kit anteriore coral monza filtrato via dsp
- subwoofer ed eventualmente woofer in fase di studio
ginium
Re: subwoofer nel vano ruota di scorta su clio II?
Messaggio da ginium »
tutto ne vale la pena ,anche per fare un po di esperienza nel settore
comunque potresti trattare il baule con un normale insonorizzante tipo dynamat o stp
poi potresti fare una colata di resina con pyle e fare uno stampo e lavorarci su :)
comunque se guardi alcuni work progress delle auto in forum puoi trovare spunto da li ;)
battery;faam 80 ah :
sorgente : pioneer dhe80 prs:
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ampli= abola syntesis :
alessandrop82
Messaggio da alessandrop82 »
Termi87 ha scritto:Per ora ho scartato l'idea di rifare il box del sub, perché a conti fatti sarebbe più economico comprare un nuovo sub che si adatti come litraggio al box...
http://www.youtube.com/watch?v=g49H35ie2eQ
poi metti un po' di pasta di mdf ( polvere di mdf+vinavil ) nei tagli; poi gli dai la forma circolare , lasci asciugare .... ed il gioco è fatto :)
Termi87
interessantissima questa tecnica... è geniale...
in questo modo facendo una cassa acustica cilindrica risparmierei anche notevolmente sulla quantità di legno necessaria..
secondo voi si riesce, usando quella tecnica, a fare un profilo di legno cilindrico? la parete sarebbe comunque abbastanza resistente? immagino che tutta la superficie della parete andrebbe scanalata a intervalli regolari per consentire la piegatura uniforme...
PS: c'è un modo per calcolare distanza, profondità e spessore dei tagli per avere il diametro voluto?
Ne vale la pena per il contenimento degli ingombri , ma la cassa (e anche ben solida come sempre) la devi fare comunque e il risultato sarà ottimo :)
Torna a “Subwoofer”
