Per ora ho scartato l'idea di rifare il box del sub, perché a conti fatti sarebbe più economico comprare un nuovo sub che si adatti come litraggio al box...
Invece stavo valutando l'idea di mettere il sub nel vano ruota di scorta, con il duplice vantaggio di avere il giusto litraggio e di ridurre l'ingombro.
Stavo pensando però se i risultati sonori sono equiparabili ad una cassa di legno. Perché mettere il sub nel vano della ruota di scorta significa che tutte le pareti della cassa acustica saranno di metallo (che sicuramente andrà trattato con fogli bituminosi immagino)...
Secondo voi ne vale la pena?
subwoofer nel vano ruota di scorta su clio II?
Configurazione attuale:
- amplificatore DSP 4 canali Audison AP 4.9 bit
- kit anteriore coral monza filtrato via dsp
- subwoofer ed eventualmente woofer in fase di studio
Re: subwoofer nel vano ruota di scorta su clio II?
tutto ne vale la pena ,anche per fare un po di esperienza nel settore
comunque potresti trattare il baule con un normale insonorizzante tipo dynamat o stp
poi potresti fare una colata di resina con pyle e fare uno stampo e lavorarci su
comunque se guardi alcuni work progress delle auto in forum puoi trovare spunto da li
battery;faam 80 ah :
sorgente : pioneer dhe80 prs:
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ampli= abola syntesis :
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
- alessandrop82
http://www.youtube.com/watch?v=g49H35ie2eQTermi87 ha scritto:Per ora ho scartato l'idea di rifare il box del sub, perché a conti fatti sarebbe più economico comprare un nuovo sub che si adatti come litraggio al box...
poi metti un po' di pasta di mdf ( polvere di mdf+vinavil ) nei tagli; poi gli dai la forma circolare , lasci asciugare .... ed il gioco è fatto
interessantissima questa tecnica... è geniale...alessandrop82 ha scritto:http://www.youtube.com/watch?v=g49H35ie2eQTermi87 ha scritto:Per ora ho scartato l'idea di rifare il box del sub, perché a conti fatti sarebbe più economico comprare un nuovo sub che si adatti come litraggio al box...
in questo modo facendo una cassa acustica cilindrica risparmierei anche notevolmente sulla quantità di legno necessaria..
secondo voi si riesce, usando quella tecnica, a fare un profilo di legno cilindrico? la parete sarebbe comunque abbastanza resistente? immagino che tutta la superficie della parete andrebbe scanalata a intervalli regolari per consentire la piegatura uniforme...
PS: c'è un modo per calcolare distanza, profondità e spessore dei tagli per avere il diametro voluto?
- suonohificar
- Supertweeter
Ne vale la pena per il contenimento degli ingombri , ma la cassa (e anche ben solida come sempre) la devi fare comunque e il risultato sarà ottimoTermi87 ha scritto:Per ora ho scartato l'idea di rifare il box del sub, perché a conti fatti sarebbe più economico comprare un nuovo sub che si adatti come litraggio al box...
