SUB eccellente per SOLID4
probole
Messaggio da probole »
Ciao a tutti, sono stato tamponato e il mio sub è deceduto.
Vorrei sostituirlo con qualcosa di veramente valido.
L' impianto è minimale nella configurazione , ma l' obiettivo è quello di massimizzare la qualità audio possibilmente senza cambiare l' ampli.
Sorgente : Alpine, ora non ricordo il modello.
Ampli : Focal Solid 4 , classe AB 4x100W (100W su FrontLeft, 100W su FrontR, 200W in bridge per il Sub, pochi ma buoni)
Diffusori (solo anteriori) Kit Focal Access , di cui non sono proprio soddisfattissimo-scena sonora buonina, ma non esaltante come vorrei (molto migliorata grazie al Dynamat e altre cosette su supporti e portiere, ma ho altri lavoretti in mente per il futuro, appena ne avrò l'occasone).
Sub unico: visto che lo cambio vorrei notevolmente, anzi definitivamente migliorarlo, mi piacciono bassi puliti. potenti e rotondi, non mi piace il casino, niente bum bum, tantomeno BR BR, voglio dare corpo al suono in modo preciso e pulito. Perciò mi hanno consigliato sospensione pneumatica (cassa chiusa che già ho) e 30 cm di diamentro, ma con "soli" 200 Watt non so cosa prendere, non bado a spese. Ero orientato su RockfordFosgate o JL, ma non vorrei sbagliare modello scegliendone uno poco adatto all' ampli.
Anche PhonoCar di fascia alta. Grazie mille. :yes:
probole
Re: SUB eccellente per SOLID4
Dimenticavo: il sub precedente, che non mi ha mai convinto in quanto "sporchetto" era il Hertz Dieci DBX 30cm, di cui conservo la cassa, che mi va bene perchè è l' unica che entra nel bagagliaio, già ingombro di 2 bombolone-metano.
Quando litri è il volume della cassa chiusa che hai ?
probole
Ciao niko, la cassa chiusa è da 30 litri circa (200medi x 343 x 484 )mm esterni = 32640000 mm3 non so se il calcolo è corretto... è la Hertz dieci dbx 30.3, ma non riporta il litraggio.
Esempio:
http://www.rgsound.it/dbx-30-3_hertz-id-19821.html
Buona giornata :ninja:
probole
Aggiungo che viste le misure del box sono vincolato nella profondità dell' altoparlante, salvo modifiche falegnameristiche che potrei anche fare, ma meglio se evitabili.
Ciao,
probole ha scritto:Ciao niko, la cassa chiusa è da 30 litri circa (200medi x 343 x 484 )mm esterni = 32640000 mm3 non so se il calcolo è corretto... è la Hertz dieci dbx 30.3, ma non riporta il litraggio.
Esempio:
Devi considerare anche lo spessore del legno, e calcolare solo l' interno della cassa, cioè se è 200 x 343 x 484, ed il legno è da 2cm,
considera 160 x 303 x 444 = 21525120, approssimato = 21.5 litri !
probole
Hai ragione Darios, sono 21,52 litri !!! :arr:
Ci puoi mettere qualche 25-cm....Reaudio re10---jl 10w3 ma sarebbero stati meglio 25-L.....Coral da 25(non ricordo la sigla.....
Cmq in 21L la mia prima scelta sarebbe il re10
Ps, un 25 è meglio anche per l'ampli che non ha molti watt.
probole
Grazie Niko,
solo un dubbio: è sempre vero che ci vogliono men watt dall' ampli per pilotare un 25 cm rispetto a un 30 di pari efficienza? Cioè dal unto di vista della pressione sonora: per produrre la stessa pressione sonora un 25cm deve lavorare di +, forse-immagino sull' escursione dela membrana, o no? Forse ne è già stato discusso, vado a controllare appena ho un attimo.
Bye.
Si, confrontando due sub simili e della stessa serie/costruttore uno da 25 e uno da 30, il 30 sarà sempre più sensibile di un paio di db....
Cmq un 25 è più che abbondante per insonorizzare sulle basse un'auto, veramente anche molti 20-cm....il 30 serve più che altro a avere un pò più di discesa, ma ammeno che non si voglia fare casino a colpi di sub, il 25 va benissimo.
Torna a “Subwoofer”
