Incredibile buco nel subwoofer
Ragazzi stamattina mentre suonavo l'aria che fuorisciva dal reflex ha fatto saltare la flangia ed ecco il risultato , un spigolo squadrato della flangia è finito li e ha bucato la membrana esterna , ora come faccio?? mi pare che suoni come prima il sub ma voglio rimediare
Re: Incredibile buco nel subwoofer
Accidenti che sfiga...la unica soluzione secondo me è di tappare questo buco e rinforzarlo ovviamente , perchè penso che col tempo e l'utilizzo la falla potrebbe allargarsi che sarebbe il danno peggiore.
Ma non mi ricordo di che materiale è il cono , polipropoliene , cartone etc etc?
Sono davvero sfigato :( comunque cartone no è molto duro come materiale potrei dire plastica ma non è plastica..suonohificar ha scritto:Accidenti che sfiga...la unica soluzione secondo me è di tappare questo buco e rinforzarlo ovviamente , perchè penso che col tempo e l'utilizzo la falla potrebbe allargarsi che sarebbe il danno peggiore.
Non si capisce bene dalla foto , ma il foro non passa da avanti a dietro completamente ? Perchè sembra scheggiata solo la plastica...
- Pietro PDP
Tappa con silicone nero, lascia asciugare per 24 ore senza farlo suonare e stai a posto, non molto ortodosso, ma meglio di buttare il sub ...
Pietro
No ragazzi solo la parte superiore, dentro lo spigolo non c' è arrivato comunque col silicone avrei delle perdite in prestazioni? ?
Ma non si può riconare?
- Pietro PDP
Se non ho capito male quindi non è completamente forato, allora il discorso è che di sicuro nuovo non torna, ma diciamo che non peggiora la situazione ...Mario_DCI ha scritto:No ragazzi solo la parte superiore, dentro lo spigolo non c' è arrivato comunque col silicone avrei delle perdite in prestazioni? ?
Pietro
A livello estetico oramai pazienza a livello sonoro tappandolo potrebbe suonare male?
Metterei anche io del silicone nero come suggerisce Pietro , riconare non penso sia il caso . Il problema è che il silicone avrà poca superficie di presa , va beh alla peggio si ristacca e poi ci pensi
Nel caso "fai da te" è l'unica soluzione il silicone giusto? A livello acustico che intoppi potrei avere?suonohificar ha scritto:Metterei anche io del silicone nero come suggerisce Pietro , riconare non penso sia il caso . Il problema è che il silicone avrà poca superficie di presa , va beh alla peggio si ristacca e poi ci pensi
Mah.... nulla di percettibile sicuramente....tieni solo d'occhio se tiene col tempo con la pressione generata dal cono.
Credo che il silicone sia l'unica
Allora grazie tento col silicone e vi farò sapere!!
- Pietro PDP
La tenuta è eterna, a livello sonoro non ho idea se cambia di così tanto, non penso che avrai problemi nel tempo, magari non sarà bellissimo esteticamente, ma meglio di buttarlo ...
Pietro
comprato il silicone nero...ho provato ad applicarlo ma è piuttosto denso ed è difficile tappare il buco , non conviene prima tapparlo con qualcosina e poi passarci sopra il silicone?? Non si riesce a spalmarlo con il dito perchè è molto denso e appena lo tocchi lo si porta via
- Pietro PDP
Usa della carta leggermente bagnata a mò di tampone ...
Pietro
rivestilo con pellicola finto carbonio
Grazie ste per il consiglio ma forse è meglio tamponare con della carta molto sottile e leggera il buco ; una volta ben tamponato e chiuso do una bella spalmatina di silicone...dato che il silicone oggi era molto denso potrei tentare di "scioglierlo" leggermente usando un phon scaldando il tubetto.
si comunque devi chiudere il buco con un po di silicone oppure colla a caldo (se fatta scaldare bene è liquida e asciuga subito)
poi per non far vedere il rattoppo potresti wrapparlo, l'unica pecca che poi vai a coprire anche la scritta RE
Se la pellicola se ne mette poco piu che per coprire il buco va bene, se invece si mette su tutto il cono e non è sottilissima, il peso fa aumentare sensibilmente la mms e quindi i parametri, in primo luogo si abbassa leggermente la FS....se non troppo, va anche bene.
