che sub metto??? aiuto!!!
fabio.zoia
Re: che sub metto??? aiuto!!!
Messaggio da fabio.zoia »
suonohificar ha scritto:
fabio.zoia ha scritto:Progetto boston... andato. Vuole 350 euro e non mi sembra il caso.allora che facciamo????
E daglie.... :hahahah: Sub all'anteriore in 10-13 litri chiusa ? Prova quel TB , leggi bene il topic per i settaggi ;)
Suono... non l'ho mai visto, mai sentito, non so dove prenderlo... e in più è made in taiwan.... non mi butto. vediamo altro.
rockford p2d48 ?
Dodge Nitro 3.7
fabio.zoia
Dodge Nitro 3.7
suonohificar
Messaggio da suonohificar »
rockford p2d48 ?
Mai ascoltato e visto neppure io :) se ti interessa lo trovi da axiomedia
Anche il rockford mai ascoltato , ma parametri alla mano ritengo superiore il taiwanese :prrrr:
Cosmic
Messaggio da Cosmic »
rockford p2d48 ?
Il sub Zen l'ho ascoltato e mi è piaciuto. Certo, poi bisogna vedere i gusti, le aspettative e i riferimenti che uno ha... insomma... ognuno ha i suoi.
Un confronto con il Boston non posso farlo, perchè l'americano lo conosco solo di nome.
Auto:Volvo C30 D2
Robilyn
Messaggio da Robilyn »
La TB speaker vale più di quanto costa,tutto ciò che ho ascoltato finora mi è piaciuto.
io opterei per 2 sub da 6" nelle portiere posteriori.
l'altra opzione aliante da 8" a pannello sfruttando lo spessore per costruire una camera acustica(soluzione che ho già visto con il medesimo sub e ben riuscita)
oppure un doppio fondo in baule,dove poter posizionare tutta l'elettronica e sfruttare lo spessore sempre per un box dedicato al phase linear.
fabio.zoia
ok sub preso ... kicker s8 l7 4+4 ohm vecchia serie made in usa. ritorno alle mie origini con felicità :)
grazie dei consigli ma il taiwan ... non ci vado d'accordo con sti cina
Dodge Nitro 3.7
Cosmic
fabio.zoia ha scritto:ok sub preso ... kicker s8 l7 4+4 ohm vecchia serie made in usa. ritorno alle mie origini con felicità :)
Figo il "quadratone"!!!! :yes: :yes: :yes:
Auto:Volvo C30 D2
Robilyn
Bel subetto,bel suono,piccolo box grande discesa.
Lo avete un link con i parametri del kicker ?
suonohificar
Robilyn ha scritto:Bel subetto,bel suono,piccolo box grande discesa.
Il suono può essere anche bello, per la discesa invece non direi che scende tanto....ha FS-43-hz.....insomma il jbl gto-804 quindi sempre un 20-cm ha FS-30-hz.... ;)
PS, fra l'altro al Jbl gli ho misurato i parametri e corrispondono bene al dichiarato(la FS che ho misurato io con poco rodaggio era FS-33-hz.... :)
http://s3.amazonaws.com/szmanuals/22b8d ... 42bf108c9c
Ultima modifica di niko il 8 nov 2013, 17:47, modificato 1 volta in totale.
fabio.zoia
Questi li ho provati e usati 9 anni fa su una porche 911 turbo in configurazione doppia con vrx 1.500 e mi piacevano assai..
e tra l'altro si sposavano benissimo con mediobassa focal anchessa installata su quell'auto. I kicker vecchia serie tonda e quadrata li conosco molto bene ,ecco il perchè della scelta. Se avessi trovato il tondo avrei preso quello. Poi vi dirò com andrà il tutto. Grazie
Dodge Nitro 3.7
Robilyn
Avevo il Fratello maggiore L7 15"(vecchia serie) che scendeva tanto ed in poco spazio.pensavo fosse lo stesso per il piccolino.
credo anch'io che con Focal si abbinerebbe.
Torna a “Subwoofer”
