Progetto subwoofer da 165 - Jlaudio vs AD
- soundspecial
Ciao a tutti
Ho una Scirocco VW ho veramente pochissimo spazio. Purtroppo il baule serve (c'è pure il gpl) e dato che non rinuncio al HIFI vorrei chiedere a voi il progetto migliore per quanto riguarda il sub.
Vengo da un Jlaudio 18w6d6 che è immenso e brutale dopo aver avuto un Focal 33H, mi piaceva la botta in pancia..anche se il resto dell'impianto Dynaudio era anche di qualità.
Ora mi sto orientando verso il SQ e cambiando auto non ci sta piu nulla di quello che avevo prima, quindi sto cercando di vendere il JL per prendere o due Jlaudio 6w3v3 o due AD Vipera F6 .
La pappa sarà erogata da uno Steg K04.01 o un Helix H4 (purtroppo per questioni di spazio non posso dividere gli ampli), spero siano all'altezza..
Il resto dell'impianto: Posso scegliere se tenere il magico RES an100fco o lasciare il sublime RES 170fco che si affiancherà al RES Detector, quindi materiale molto molto veloce.
Innanzitutto non ho capito se l'AD Vipera F6 è un subwoofer o un woofer...
Secondo, devo scegliere tra un progetto push pull /bandpass sotto il cruscotto o usare le cartelle posteriori per i sub a volume chiuso, bisogna vedere lo spazio..forse ci sta un reflex.
Il DD l'ho scartato...
Ecco i valori dei 2 sub, il vas , la x max e la fs predilge il Jlaudio ma i db sono migliori sul F6 :
I VALORI VAS sono pazzeschi!!!
AD VIPERA F6
Le: 1 mH
Re: 3.4 ohm
Fs: 47 Hz
Qms: 3.86
Qts: 0.63
Vas: 6.49 l
Bl: 7.5 N/A
Freq.Resp: 40-1800 Hz
Sd: 122 cm^2
Xmax: 26-.00 mm
Pmax: 300 W
dBSpl: 87 dB
JLaudio 6w3v3-4
Free Air Resonance (Fs) 41.80 Hz
Electrical “Q” (Qes) 0.533
Mechanical “Q” (Qms) 11.027
Total Speaker “Q” (Qts) 0.508
Equivalent Compliance (Vas) 0.181 cu ft / 5.13 L (ho sentito di volumi da 4Litri in chiusa!!!)
One-Way Linear Excursion (Xmax)* 0.35 in / 8.89 mm
Reference Efficiency (no) 0.07%
Efficiency (1 W / 1 m)** 80.49 dB SPL
Effective Piston Area (Sd) 17.36 sq in / 0.0112 sq m
DC Resistance (Re) 3.476 Ω
Cosa faccio?
Thx
AD VIPERA F6
Le: 1 mH
Re: 3.4 ohm
Fs: 47 Hz
Qms: 3.86
Qts: 0.63
Vas: 6.49 l
Bl: 7.5 N/A
Sd: 122 cm^2
Xmax: 26-.00 mm
Pmax: 300 W
dBSpl: 87 dB
JLaudio 6w3v3-4
Cosa faccio?
Thx
Ultima modifica di soundspecial il 14 set 2013, 12:27, modificato 1 volta in totale.
Re: Progetto subwoofer da 165 - Jlaudio vs AD
cavoli... ho beccato in rete questo video e me ne sto innamorando
http://www.youtube.com/watch?v=tOkT-an1dtU
- soundspecial
nessuno esperto?
mi sono espresso male?
Al momento non posso simulare, ma due 16-cm per fare da unico sub non mi piacciono.....uno ha fs 42 e l'altro 47, io metterei un unico 20-cm sottocruscotto, anzi già lo avevo.....
Un 20- ha sicuramente la fs più bassa rispetto allo stesso altoparlante da 16-cm e come ingombri siamo li come per due 16-cm.....perché non usare un 20-cm ? io avevo un jbl 804 in 13L chiusa, ma va bene anche in 10, in reflex meglio il Coral hds o l'Ad.....per questi servono 15-L
Vedi un po lo spazio che hai, le cartelle posteriori le escluderei.....se hai poco spazio, penso.che 10-L sottocruscotto per il jbl li trovi.....
I 16 come sub li userei solo come raccordo nel caso usassi anche il sub nel baule.....
Vedi anche il 8w3 se non ricordo male andava in 8-10-L
- soundspecial
Perchè 2 16 hanno un migliore impatto di un 20 in base alla superfice sonora. La frequenza cambia poco e ho visto che un 16 della jl ci sta in 4 litri in cassa chiusa.
Ho trovato una pagina web dove inseriscono dei woofer da 16... dovrebbe starci ..
http://redbrown.altervista.org/
Fai il calcolo della SD (area.di emissione del cono) vedrai che due 16 hanno la stessa SD o pochissimo.di più di un 20.....
Cmq vuoi usare due 16....ok, ma per me non vanno bene come unico sub.
Pensavo di fare la stessa cosa su Alfa MiTo...due sub da 16 nelle cartelle posteriori al posto dei woofer...
In tal caso prediligerei il doppio 16 invece del singolo 20 semplicemente perchè un singolo sub non posso dividerlo metà a destra e metà a sinistra...
Parliamo di gamma sub....per dire da 30 a 63 Hz....già la vedo dura farla riprodurre da un 16cm , addirittura in porta la vedo in impresa
Ho creato una discussione a riguardo.suonohificar ha scritto:Parliamo di gamma sub....per dire da 30 a 63 Hz....già la vedo dura farla riprodurre da un 16cm , addirittura in porta la vedo in impresa
Ci sono le foto dei fianchetti, direi che parlare di porta non è corretto. Guardale e noterai la differenza e il motivo per cui vorrei provarci: quell' abbondante spazio è sigillato fatta eccezione per il foro di servizio davanti, tant' è che già con quei miseri doppio-cono e senza insonorizzazione arriva già un punch parecchio grintoso per essere di serie.
scordati di riprodurre frequenze da sub se non fai una cassa in legno e/o vtr, la lamiera entra in risonanza molto prima e non è sigillata....Morenz ha scritto:Ho creato una discussione a riguardo.suonohificar ha scritto:Parliamo di gamma sub....per dire da 30 a 63 Hz....già la vedo dura farla riprodurre da un 16cm , addirittura in porta la vedo in impresa
Si parlava appunto di resinare il tutto e ricavare una cassa chiusa ben fatta...
- soundspecial
..altrimenti inserire all'interno di ogni fianchetto dei correttori di risonanza..e molta bitumina.
Quello che mi chiedo è se tutto in chiusa o reflex/passabanda
Re: R: Progetto subwoofer da 165 - Jlaudio vs AD
Tutto in chiusa...
Inviato dal mio HTC One S con Tapatalk 2
