Cassa reflex Ciare CW 257
Salve ragazzi, mi affido a qualche buon' anima che mi possa dare il carico ideale per questo altoparlante da utilizzare come sub in cassa reflex per una clio II.
Come tubo di accordo utilizzerò il classico arancio pvc con diametro interno di circa 94-95mm
Questi i parametri dichiarati:
Potenza nominale 200 W
Re 3,72 ohm
D 210 mm
Fs 37,5 Hz
Vas 73,4 dm3
Sensibilità (1W/1m) 93 dB
Qms 2,49
BxI 10,86 Wb/m
Ø bobina mobile 50 mm
Qes 0,31
Xmax 5,5 mm
Altezza traferro 8 mm
Qts 0,27
η° 1,21%
Mms 41,2 g
Le 0,8 mH
Cms 0,435 mm/N
Grazie a tutti.
Re 3,72 ohm
D 210 mm
Fs 37,5 Hz
Vas 73,4 dm3
Qms 2,49
BxI 10,86 Wb/m
Qes 0,31
Xmax 5,5 mm
Qts 0,27
η° 1,21%
Mms 41,2 g
Le 0,8 mH
Cms 0,435 mm/N
Grazie a tutti.
Re: Cassa reflex Ciare CW 257
Musica da ascolto basso che scende , oppure caciara e/o SPL?
La prima delle due , chiaramente nelle possibilità del componente, non pretendo i 30hz.suonohificar ha scritto:Musica da ascolto basso che scende , oppure caciara e/o SPL?
Puoi provarlo in 30litri accordato attorno ai 33Hz , usando un tubo da 80mm (quelli arancioni per l'edilizia che sono 74mm interno) lungo 35cm. Non mettere fonoassorbente all'inizio.
Se il tubo è troppo lungo usa una curva : la lunghezza da considerare per la curva è quella centrale.
Taglialo basso (es 63Hz) se no ti farà casino e , se possibile , con pendenza 18-24 db/oct . La tenuta in potenza non è il massimo (sei attorno ai 150W nominali) buono per ampli massimo da 300W RMS.
Facci sapere
Facci sapere
Grazie del consiglio. Io però come tubo d'accordo non andrei sotto i 100mm esterno, quelli arancio come ho già detto. Preferisco avere una cassa più ingombrante, magari con un accordo più alto ma l'aria che passa dal tubo non deve creare turbolenze. Se è possibile preferirei avere un progetto che abbia queste caratteristiche, grazie ancora.
Non occorre il tubo più largo per quel diametro/potenza/xmax quello che ti ho suggerito è perfetto , fidatifatisama ha scritto:Grazie del consiglio. Io però come tubo d'accordo non andrei sotto i 100mm esterno, quelli arancio come ho già detto. Preferisco avere una cassa più ingombrante, magari con un accordo più alto ma l'aria che passa dal tubo non deve creare turbolenze. Se è possibile preferirei avere un progetto che abbia queste caratteristiche, grazie ancora.
Se lo allarghi si allunga troppo e se lo accorci aumenta la Fb e diventa un Sub da casino
Il volume che mi hai consigliato è al netto nel senso che devo aggiungere ai 30lt l'ingombro dell'altoparlante e del tubo d'accordo?
Devi aggiungere solo l'ingombro dell'altoparlantefatisama ha scritto:Il volume che mi hai consigliato è al netto nel senso che devo aggiungere ai 30lt l'ingombro dell'altoparlante e del tubo d'accordo?
Perfetto, mi fido . Grazie infinite.
Speriamo bene io l'indirizzo di casa non te lo dò
Mi raccomando : facci sapere , sia nel bene che nel male che qui dopo che ti sveni a dare consigli , spariscono ... amen...
Un ultima domanda: con questi dati del box la f3 a quanti hz è situata?suonohificar ha scritto:Puoi provarlo in 30litri accordato attorno ai 33Hz , usando un tubo da 80mm (quelli arancioni per l'edilizia che sono 74mm interno) lungo 35cm. Non mettere fonoassorbente all'inizio.
Facci sapere
Allora : la f-3 calcolata è alta ed è attorno agli 85Hz perchè il woofer è molto efficiente (93db) ma non và considerata.fatisama ha scritto:Un ultima domanda: con questi dati del box la f3 a quanti hz è situata?suonohificar ha scritto:Puoi provarlo in 30litri accordato attorno ai 33Hz , usando un tubo da 80mm (quelli arancioni per l'edilizia che sono 74mm interno) lungo 35cm. Non mettere fonoassorbente all'inizio.
Facci sapere
Inserendo un passa-basso attorno ai 63Hz come dicevo sopra l'efficienza scende e si attesta attorno ai 89db (buona per un sub in car) e quindi la f-3 reale dovrebbe essere attorno i 32Hz
Dopo , metti "E" di Vasco Rossi e facci sapere...forse riesci a riprodurlo....
La conosco E di Vasco, lì ci vuole un 13w7 per riprodurla come si deve
Non per forza il 13w7fatisama ha scritto:La conosco E di Vasco, lì ci vuole un 13w7 per riprodurla come si deve
Ho un debole per i jl audio, non ci posso fare nulla!suonohificar ha scritto:Non per forza il 13w7fatisama ha scritto:La conosco E di Vasco, lì ci vuole un 13w7 per riprodurla come si deve
Sicuramente ottimi prodotti , nulla da dire , ma non esistono solo i JL eh...
Lo so suono che esistono anche i RE audio
fatisama ha scritto:Lo so suono che esistono anche i RE audio
Dai , prova sto subbettino e vediamo che viene fuori : mi raccomando è importante il crossover come ti ho detto sopra
Sto preparando un progettino entry level, devo ancora trovare due finali e quindi sarà la volta di provare questo subetto. Credo che sarà amplificato da un audison lr 250 supercurrent.
