Subwoofer per ampli Impact HC 75.2
zeussa01
Messaggio da zeussa01 »
Innanzitutto, essendo un nuovo iscritto, saluto a tutti gli amici del forum... :)
Vorrei chiedere un consiglio sul subwoofer da poter utilizzare con il finale Impact HC 75.2, preferirei una cassa chiusa.
Il mio impianto è composto da kit morel Elate 6, pilotato da Genesis Dual Mono Extrem.
Mi piacerebbe prendere un subwoofer JL audio oppure RE Audio, sembrano i migliori..... ma mi chiedo se l'Impact possa pilotarli a dovere?
Quindi la domamda è: quale sub in cassa chiusa per finale Impact HC 75.2??
Grazie a tutti..
Autoradio Alpine IVA 505
Processore Alpine PXA-701
Genesis DMX - woofer RES 170 VRKO
Impact HC 75.2 - Tweeter Morel MT23
alessandrop82
Re: Subwoofer per ampli Impact HC 75.2
Messaggio da alessandrop82 »
zeussa01 ha scritto:Innanzitutto, essendo un nuovo iscritto, saluto a tutti gli amici del forum... :)
Grazie a tutti..
L'HC 75.2 lo aveva un mio caro amico , e da quello che ricordo in mono a 2 ohm faceva la sua figura ; mentre in mono a 4 ohm ricordo che era un po' fiacco .
zeussa01
OK, grazie. Quindi, correggimi se sbaglio, dovrei rivolgermi ad un subwoofer con impendenza 2 hm?
Non ho ben chiaro la differenza tra i subwoofer a bobina singola e doppia?
Spooke
Messaggio da Spooke »
Praticamente un mono/singola bobina vuol dire che ha un + e un -; un doppia bobina ha due + e due - in modo tale che tu possa, collegandoli o in parallelo o in serie, "giocare" con le impedenze. Infatti gli amplificatori incontrando per esempio una resistenza di 4 Ohm riusciranno ad erogare un Tot. di watt rms (effettivi)...incontrando una resistenza di 2 Ohm i watt rms saranno molti di più. Ma attenzione: non tutti gli amplificatori posso scendere ad impedenze molto basse specialmente se si parla di impedenze di 1 Ohm o di 0,5 Ohm.
zeussa01
A livello qualitativo che differenza c'è tra mono bobina e doppia bobina?
Spooke
Nessuna! semplicemente hai più configurazioni possibili con un sub doppia bobina
zeussa01
Ho capito. Ora resta da vedere quale sub per il mio ampli e da quanti cm???
Ho controllato le caratteristiche dell'ampli:
potenza a ponte su 4 ohm = 300 watt
potenza a ponte su 2 ohm = 450 watt
Spooke
Allora ascolta: io non sono il più esperto per consigliarti il sub da abbinarci però ti posso dire che la grandezza non dipende soltanto da fattori di spazio.
Un subwoofer più piccolo sarà più veloce di uno più grande in generale ma sposterà meno aria (questo sempre in generale). Dicendo questo non voglio farti confondere e direi di aspettare il parere di uno che sicuramente ne capirà di più di me. Concludo dicendoti di orientarti verso ottimi marchi affermati e su prodotti di qualità: non scegliere il sub cinese su ebay che ti propone 1 milione di watt e poi ne regge 10 e pure in distorsione xD non so se rendo l'idea...
PS: metti anche il budget a disposizione così sarai più preciso
zeussa01
Come misura pensavo di stare su un 25 in cassa chiusa.
Come detto in premessa, avevo pensato a JL Audio e RE Audio, ma devo scegliere un altoparlante che riesca ad esprimersi con l'Impact.
Spooke
Perchè dici in cassa chiusa?
zeussa01
Ho pensato alla cassa chiusa perchè non mi piace avere il subwoofer in macchina. purtroppo mi sono reso conto che, specialmente quando sono in autostrada, quando ascolto le stazioni radio mancano i bassi!
Quindi la cassa chiusa dovrebbe darmi un basso meno invadente e più controllato.
REOSCURO
Messaggio da REOSCURO »
ciao e benvenuto :)
quanto vorresti spendere?
zeussa01
Io credo che non sia una questione di budget, mi spiego meglio, nel senso che anche se potessi spendere 500 euro per un subwoofer, magari non riuscirei a sfruttarlo con l'ampli che ho a disposizione.
Per il momento speravo di avere un risultato decente utilizzando l'Impact. Quindi bisogna trovare il sub che possa essere pilotato decentemente con la potenza a disposizione.
Questo in considerazione del fatto che, almeno credo, piú un altoparlante é performante e costoso, maggiore sarà l'esigenza di un finale all'altezza?
zeussa01
REOSCURO ha scritto:ciao e benvenuto :)
Dimenticavo, grazie per il benvenuto... :)
just a ride
Messaggio da just a ride »
è un ampli che eroga più di 400 watt a 2 ohm, muove "qualsiasi" subwf. Magari scegli un subwf con sensibilità sopra i 85db, adatto alla cassa chiusa e che ha una bobina da 2 ohm o 2 bobine da 4 ohm.
REOSCURO
il tuo ampli non va male in più di una occasione lo visto pilotare sub della stessa marca
la serie 57 e 47 sono secondo me degli ottimi subwoofer e non hanno bisogno di tantissimi litri in cassa chiusa
oppure potresti prendere dei boston acoustics la serie g, tempo fa avevo il g5-12/44 un doppia bobina da 4ohm in 30 litri chiusa e andava alla grande
e comunque di sub ce ne sono a bizzeffe il Baget serve più che altro ad eliminare una certa tipologia di sub che paghi facciamo un esempio 200€ ma non ne vale nemmeno 10 ;)
zeussa01
Prossima settimana torno dal mio installatore per dei ritocchi, mi ha detto che proviamo qualche sub che ha in casa.
Spero di chiarirmi le idee, dopo di che vi chiederó qualche consiglio, grazie a tutti.
Torna a “Subwoofer”
