Sub Pioneer
x.Piè
Sub Pioneer
Messaggio da x.Piè »
come da titolo, volevo sapere più informazioni sul sub della pioneer precisamente TS-W258F. Il sub se preso, va utilizzato in casa, quindi non è per gare. Inoltre volevo porvi questa domanda, se conviene comprare semplici woofer per sentire la " botta " del basso, oppure il sub con le sue vibrazioni mette qualcosa in più? Spero che mi abbiate capito
Re: Sub Pioneer
Quel sub non va bene in cassa, o almeno, ci vorrebbe una cassa da 150/180litri :prrrr:
I sub Pioneer di quella serie che vanno in cassa, finiscono con la lettera C, gli F sono per "freeair"
Re: Sub Pioneer
Perchè mai 150-litri ???
se è questo...http://www.pioneer.eu/eur/products/arch ... /page.html
Pie, và in chiusa(o freair), con il qts 1,04 va in un volume grande quando il Vas, quindi 50-litri e consiglio fonoassorbente sulle pareti e a riempire per metà cassa.... :)
Re: Sub Pioneer
niko ha scritto:Perchè mai 150-litri ???
Niko, ora non so le nuove serie, ma quelle passate erano distinte dalla sigla finale C per le casse chiuse/reflex, ed F per freeair...
Ho detto 150litri... considerando che il freeair sarebbe a pannello utilizzando i litri del cofano ( teorie vecchie :D )
Comunque, se ancora non l'hai comprato, meglio andare su altro con volumi minori, no ?!
P.S.
Ho letto che lo vuoi utilizzare in casa ? :huh:
Non è meglio qualche componente Home ?!
Re: Sub Pioneer
spiegaci meglio cosa ci vuoi fare , con cosa pensi di amplificare ed i satelliti
x.Piè
Re: Sub Pioneer
come sorgente ho un pioneer 1500ub, come amplificatore un jensen invader 4000, poi ho delle casse della pioneer a 3 vie. Comunque ho preso un sub della jbl precisamente gt5-12 da 12'' ( se non erro 32 cm ). Devo costruirgli una cassa, se possibile volevo sapere le dimensioni, e inoltre volevo pareri su questo sub, ripeto non è per gare e ne per auto, solo per uso in casa
Re: Sub Pioneer
scusa, ma il sub è da 275wrms,
forse 130w x 1, dei due canali a ponte del jensen ( sempre se li eroga XD ) mi sembrano pochini...
e comunque, è un sub progettato per un utilizzo in auto! non a casa ! :boo:
x.Piè
Re: Sub Pioneer
si lo so che l'amplificatore non riesce a manovrare il sub, infatti già sto provvedendo per prenderne un altro. E so anche che il sub è da auto, ma sono sicuro che riesco ad ottenere qualcosa di buono, anche perchè i sub freeair non sono sicuro di comprarli
x.Piè
Re: Sub Pioneer
ragazzi il sub della jbl che ho preso, ripeto il gt5-12 da 12'', è contenuto in un cassa di circa 86.4 litri, contando lo spessore di 2 cm del mdf, quindi stiamo parlando di misure esterne.
Ecco le misure più precise:
36 cm di larghezza
50 cm di profondità
48 cm di altezza
Il tubo per il reflex è lungo 13 cm, mentre il diametro è 10.
Lo vedo un pò troppo il litraggio per questo sub.
Ecco le caratteristiche del sub:
General Specifications
Size 12"
Series GT5
Audio Specifications
Peak Power 1100W
Nominal Impedance 4 ohms
Power Handling (RMS) 275W
Frequency Response 27Hz–450Hz
Power Handling (Peak) 1100W
Sensitivity (2.83V/1m) 90dB
Woofer Specifications
Mechanical Q (Qms) 6.39
Magnetic Gap Height (Hag – in/mm) 0.315/8
Motor Force Factor (Bl – Tm) 15.2
Voice Coil Height (Hvc – in/mm) 1.43/36.4
Maximum Excursion (Xmax –in/mm) 0.56/14.2
Suspension Compliance (Cms – ?m/N) 135
Free-Air Resonance (Fs – Hz) 29
Driver Radiating Area (Sd – in2/cm2) 82.15/530
Voice Inductance @ 1kHz (Levc – mH) 1.26
Diecast Aluminum Frame No
Voice Coil DC Resistance (Revc – ohms) 4
Vented Polepiece Yes
Surround Hi-roll rubber
Electrical Q (Qes) 0.64
Low-Frequency Transducer 12" (305mm) Polypropylene cone
Compliance Volume (Vas – ft3 / l) 1.9/54.2
Voice Coil 2" (51mm) diameter
Progressive Spider Yes
Total Q (Qts) 0.58
Dimensions
External Diameter (in) 12-5/16
External Diameter (mm) 313
Mounting Cutout Diameter (in) 11-1/4
Mounting Cutout Diameter (mm) 286
Mounting Depth (in) 6-7/16
Mounting Depth (mm) 164
Sul sito della jbl consigliano un cassa da 49.55 litri. Se mi date il consenso posso postare pure il link
x.Piè
Re: Sub Pioneer
nessuno mi può aiutare?
Re: Sub Pioneer
x.Piè™ ha scritto:nessuno mi può aiutare?
Non ricordo, cosa volevi ottenere dal sub ? qualità ? pressione ? mix ? bassone ? musica che ascolti ?
Re: Sub Pioneer
x.Piè™ ha scritto:ragazzi il sub della jbl che ho preso, ripeto il gt5-12 da 12'', è contenuto in un cassa di circa 86.4 litri, contando lo spessore di 2 cm del mdf, quindi stiamo parlando di misure esterne.
36 cm di larghezza
50 cm di profondità
48 cm di altezza
Size 12"
Series GT5
Peak Power 1100W
Total Q (Qts) 0.58
Dimensions
Al momento è caricato in un box che in unione con il JBL fà un sub da bordello puro.... :D
se vuoi qualità, la prima opzione è la cassa chiusa da 50-litri con box riempito al 50% di fonoassorbente, seconda opzione leggermente meno qualitàtiva ma più salvaspazio è la cassa chiusa da 40-litri con box riempito al 50% di fonoassorbente.
Terza opzione, se vuoi mantenere la cassa reflex da 86-litri per un suono di qualità devi accordare molto più in basso di come è adesso....togli il tubo che c'è, e prova un tubo diametro interno 11.5-cm lungo 55-cm svasato alle due estremità....viene un sub qualitativo e molto sensibile, a discapito dell'ingombro non propio contenuto data la cassa da 86-L....buon sub.... :)
x.Piè
Re: Sub Pioneer
in effetti volevo rimanere questa cassa, magari apportando qualche modifica. Oltre al tubo che devo cambiare mi conviene anche di inserire del fonoassorbente? Inoltre vorrei che questo sub oltre ad un buon basso, fa anche delle vibrazioni ovviamente che non smontino tutto. Inoltre il sub è tagliato dallo stereo a 63 hz, va bene? Magari creando un filtro passa basso da mettere al sub riesco ad ottenere qualcosa in più, oppure è una stupidata?
Re: Sub Pioneer
x.Piè™ ha scritto:in effetti volevo rimanere questa cassa, magari apportando qualche modifica. Oltre al tubo che devo cambiare mi conviene anche di inserire del fonoassorbente? Inoltre vorrei che questo sub oltre ad un buon basso, fa anche delle vibrazioni ovviamente che non smontino tutto. Inoltre il sub è tagliato dallo stereo a 63 hz, va bene? Magari creando un filtro passa basso da mettere al sub riesco ad ottenere qualcosa in più, oppure è una stupidata?
Nella cassa da 86-L non devi mettere fonoassorbente, le vibrazioni ? se ci sono nel brano si devono riprodurre, se non ci sono no....il passabasso sul sub si usa sui 60-80-hz 18-24-db di preciso si vede in taratura.
Cambia il tubo che viene un bel sub. :)
x.Piè
Re: Sub Pioneer
okok. Perdona la mia ignoranza ma la svasatura va all'interno o all'esterno?
Re: Sub Pioneer
x.Piè™ ha scritto:okok. Perdona la mia ignoranza ma la svasatura va all'interno o all'esterno?
Intendo di svasare il tubo tipo airport(se cerchi con google "tubo reflex airport" lo vedi..cmq non è strettamente necessario. Cmq puoi usare il tubo per idraulica/edilizia chiamato 120 questo interno è 11,5-cm che è il tubo che ti ho consigliato....lo prendi per pochi euro, e poi se ti piace come suona, lo vernici di nero o lo compri di quelli fatti apposta, oppure ci prendi solo le flange svasate ecc ecc
Torna a “Subwoofer”
