bel 46 al neodimio veloce e profondo
ContessaSerbelloni
Messaggio da ContessaSerbelloni »
che cosa mi consigliate ????
Re: bel 46 al neodimio veloce e profondo
xchè neodimio? 8 o 4 Ohm? Potenza?
ContessaSerbelloni
sto cercando di non far pesare troppo l' impianto.ecco perche il neodimio.
se sono di buona efficienza anche poco potenti,possono andare bene anche da 8 ohm
arancia meccanica
Messaggio da arancia meccanica »
Questione peso!!!
Permettimi di fare una considerazione: tra ferrite e neodimio mettiamo che nella migliore delle ipotesi tu riesca a risparmiare 2/3 kg....ma quanti kg di peso avrai in piu per il legno che dovrai utilizzare per un box consono ad un 46??
Normalmente quei diametri richiedono litraggi non indifferenti e di conseguenza maggior impiego di materiale per la costruzione del box.
Ne vale la pena valutare il neodimio per "risparmiare peso" ?????
Sfoglia tra i cataloghi RCF , 18Sound , BEYMA , Faital , B&C , Ciare : Scegline uno con bassa FS (es. 27-30Hz) alto Qms (7-10) e basso Qts (0,3) , poi fai qualche simulazione.
Tuttavia , un woofer di quello , vuole in media 150Litri
mario2000
Messaggio da mario2000 »
Per contenere i pesi l'unica soluzione è quella di installare un 46cm a pianale o a schienale....
ContessaSerbelloni
dove trovo un bel software per fare delle simulazioni,gratis. ????
Pietro PDP
Messaggio da Pietro PDP »
Avuto per lungo tempo prima il 46 ESB nelle varie evoluzioni e poi l' RCF, direi che a schienale vanno benissimo, sfruttando il litraggio del bagagliaio, effettivamente se si vuole costruire una cassa sotto i 150 litri è inutile e in alcuni casi ce ne vogliono anche di più, con l' ESB ce ne volevano quasi 200 !
Alla fine il peso su prodotti di qualche anno fa era tra i 15 e i 20 kg, un JL da 30 recente pesa uguale, quindi non credo come detto da altri che il peso sia un problema, poi evitando la cassa per assurdo hai più spazio per i bagagli ...
Pietro
arancia meccanica
Bhè logico....in free air il discorso è ben diverso.
Cmq rimane abbastanza limitativo cercare un prodotto con magnete in neodimio per risparmiare peso.
ContessaSerbelloni
se devo mettere oltre 100 kg di impianto tra tutto,sto senza.
ContessaSerbelloni ha scritto:se devo mettere oltre 100 kg di impianto tra tutto,sto senza.
col 46cm ci arrivi facile , nn gradisco i sub controschienale . Ma attorno ai 30kg hai già un ottimo 30cm in cassa , nnso che ne devi fare di un 46
Torna a “Subwoofer”
