litraggio sub
Re: litraggio sub
Tolto il rivestimento ecco la sorpresa...lamine di lamiera fatte in modo fantasioso...è un gran casino...comunque ho steso il nastro, un bel pò a dire il vero, cercando di ricavare una cavità priva di spigoli e ostacoli, altrimenti poi non riesco ad estrarre il box...la prima mano di resina e fibra è fatta, a proposito, quanto tempo serve per avere il tutto ben compatto da poter togliere ? sono passate due ore da quando ho finito, ora ci ho messo il phon a vedere se con l'aria calda velocizza, non appiccicca più ma è ancora molto morbido...pensavo, anzi speravo, che in 3-4 ore fosse secco, ma non credo...
Re: litraggio sub
Io aspetterei domani x essere sicuroorso ha scritto:Tolto il rivestimento ecco la sorpresa...lamine di lamiera fatte in modo fantasioso...è un gran casino...comunque ho steso il nastro, un bel pò a dire il vero, cercando di ricavare una cavità priva di spigoli e ostacoli, altrimenti poi non riesco ad estrarre il box...la prima mano di resina e fibra è fatta, a proposito, quanto tempo serve per avere il tutto ben compatto da poter togliere ? sono passate due ore da quando ho finito, ora ci ho messo il phon a vedere se con l'aria calda velocizza, non appiccicca più ma è ancora molto morbido...pensavo, anzi speravo, che in 3-4 ore fosse secco, ma non credo...
Poi dipende da quanto catalizzatore hai messo. Ci sta che già stasera tu lo possa togliere.......
Re: litraggio sub
quale resina hai preso? epossidica o poliestere?
Re: litraggio sub
Dunque...resina polyestere, la più economica , comunque ho letto che è quella che ritira meno, catalizzata al 2%. Però il phon ha fatto il miracolo, ho tolto la forma a mezzogiorno esatto, è asciutta e rigida. La fortuna è che, avendo fatto solo 1 strato, sono riuscito a toglierla, visto che il posto dove l'ho costruita è un pò conico verso l'esterno, infatti ora devo resinare ancora per dare spessore e ho paura che una volta finito e aggiunto il pannello in mdf dove alloggerà il sub, la rigidità mi impedirà di riposizionarlo...come ho detto ci sono lamiere che formano un vero labirinto...l'ho tolto anche per l'odore che ha sprigionato la resina, ora tutta in auto, e comunque stasera l'auto mi serve, intera Ho " riesumato " il Coral HD 80 , 16 L in reflex o una decina in chiusa e a occhio e croce il litraggio ottenuto pare su 16 L, appena finito e ben asciutto, avendolo su banco, lo riempio d'acqua e misuro l'effettia capacità, penso sia il metodo più preciso
Re: litraggio sub
io feci uno stampo positivo con lastre di polistirolo di come sarebbe venuta, in modo da verificare la messa in sede del sub nella lamiera.
poi sul polistirolo feci uno stampo negativo in gesso, una volta asciutto tolsi il polistirolo e resinai all'interno dello stampo.
niente puzza in auto e certezza al 100% che fosse entrata dove doveva incastrarsi
Re: litraggio sub
In che maniera hai usato il polistirolo scusa? É possibile sagomarlo e farlo aderire bene?
Del poliuretano espanso magari no?
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
